probs CM MSI k7t266pro2-A+RADEON 8500 HEEEEEEEELP
probs CM MSI k7t266pro2-A+RADEON 8500 HEEEEEEEELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 13:55:16
bonjour a tous,Franchement j'ai un big probleme.
Voila ma carte mere k7t266pro2-A fonctionne pas bien avec ma carte video radeon 8500.
sous 3dmark 2000, le pc plante complet lors du test N°2 fill rate.
ensuite les jeux plante quand j'active la compression de texture !!!!
plantage direct des que je lance une partie !!!!!
j'ai essayer plein de driver video sans success !!!!
la carte fonctionne tres bien , sur un autre Pc!!
j'ai essaye un tnts2 m64 sur la msi et la ca fonctionne !!!
je pense soit à une incompatibilité et envisage de flasher le bios !!
HELP SVP !!!!
Marsh Posté le 11-09-2002 à 13:58:37
sort la et remet la dans le bus AGP.
Si ca marche toujours toujours pas et que tu es sur de ton systeme alors pb sur ta mobo.
Message édité par zekill le 11-09-2002 à 13:59:06
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:07:20
Merci de ta reponse, mais bon je l'ai fait 200 fois !!!
et ca change rien, mais j'aimerai flasher le bios, mais bon sur le forum msi, y'a beaucoup de casse !!!!
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:10:27
Tu peux flasher en dernier recous mais a mon avis la mobo est HS.
J'ai une K7N 420 qui a aussi ce genre de probleme.
Tous les tests DirectX passent par contre 1 jeu sur 2 plante la machine.
Cm nickée.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:12:38
Cm nickée.
j'ai essayé une tnt2 m64 (de la bombe) et ca marche, donc la carte fonctionne !!!
sinon j'aurai deja fait jouer la garantie !
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:03:37
Bon y'a personne qu'est ds la meme misere que moi ou quoi ???
