changement multiplicateur CPU impossible
changement multiplicateur CPU impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:14:27
salut,
j'ai un soucis avec mon bios je n'arrive pas à modifier le coef multipli, de mon cpu, qui reste bloquer à x9 !!
le mode PSD ne me permet de modifier que le fsb !!
Y a-t-il une combinaison de touches pour pouvoir modifier le coef ? car je voudrais passer mon fsb de 266 à 333, fréquence de ma ram !
Modestie et solidarité
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:16:21
Tu ne peux pas changer le coeff mais le FSB tu peux le modifier et le passer à 333 sans changer le coeff
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:22:58
oui mais bon, le passer direct à 333, jveu bien, mais jsui pas trop un adepte de l'o/c ! si on me garantie qu'avec le vantirad d'origine il ne chauffera pas trop, et que çà ne plantera pas, jsuis d'ac !
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:25:49
Mais augmenter le FSB et le coeff augmente la température de la même manière
passer de 9*266 à 10*266=2660 Mhz ou de 9*295=2660 Mhz revient exactement au même vu que la température est en fonction de la fréquence totale du CPU. :non:
Pour overclocker, il faut monter pas à pas le FSB, faire des tests de stabilité à chanque fois mais ce n'est pas une science exacte  :sweat:
Message édité par cacakipu le 21-03-2007 à 20:26:43
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:31:28
hello,si tu passe ton xp 2400 de 266 a 333 ,il va faire qu une chose fumer.....il faut voir si ta cm (dans le bios )permet d augmenter le fsb par pas (133,134,135,136.....etc )ou par % (1%,2%.....) attention avec la ram,elle augmentera avec......le mieux c est d aller faire un tour sur le forum Overclocking......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:54:36
ce que je voulais c'était abaisser le multiplicateur pour augmenter le FSB, donc rester à une fréquence de 2,2 Ghz du CPU et avoir la fréquence nominal de ma RAM !
Pour l'augmentation de fréquence c'est par Mhz sur ma CM
Au fait chriskenoby, j'ai changer de config !!
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:02:52
Ben en fait changera rien ou preque pour tes performances donc si tu peux pas => tant-pis  :hello:
Message édité par cacakipu le 21-03-2007 à 21:03:25
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:47:18
oki, je vais essayer par augmentation de FSB par pas de quelques Mhz :-)
