Les mystères du bios de l'asrock 970 extreme 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2013 à 03:52:46
Passe en mode IDE dans le BIOS et recommence si c'est pas déjà le cas.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 13:21:32
Je suis déjà en IDE dans le bios
Je crois que je vais dl toutes les version du bios sur le site d'asrock et tout tester jusqu'à trouver un truc stable...
Marsh Posté le 30-06-2013 à 15:25:29
ASRock et les derniers procos AMD, c'est pas trop ça quand on lit à droite à gauche les retours.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 15:33:11
Ouais j'ai lu pas mal de retours négatifs depuis
Mais là visiblement le problème vient de mon kit 4x8 Go vengeance, j'ai réessayé avec 1 seule barrette et tout fonctionne nickel. Bizarre bizarre, je vais essayer de réinstaller mon système avec une seule barrette et je rajouterais les 3 autres quand j'aurais un système stable et bien configuré ![]()
Marsh Posté le 30-06-2013 à 15:43:23
Les 4 banks RAM remplies, ça peut poser problème oui si le BIOS est pas au point.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 16:08:35
Ah ok, et du coup il faudrait que je re-tente de maj le bios avec la dernière version?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 16:46:23
Oui, c'est souhaitable. Peut-être prévenir ASRock du bug rencontré également pour qu'il te fournisse une éventuelle solution.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 14:02:41
Je rencontre les mêmes soucis de démarrage aléatoire avec cette même carte mère.
Est-ce que le changement de BIOS a amélioré la situation ?
Merci !
Marsh Posté le 30-06-2013 à 03:21:45
Ca fait 3h que je me prends la tête sur un problème a la con alors je viens implorer votre aide :
J'ai une config avec mobo asrock 970 extreme 3 qui marchait bien à part que j'avais des problème de démarrage bizarres de temps en temps (parfois quand je démarrais le pc ne bootait pas, même pas d'affichage du bios, et je devais re-démarrer 2-3 fois pour qu'il daigne booter). A part ce truc chiant, tout fonctionnait nickel ensuite que ce soit sous windows ou ubuntu.
Ce soir j'ai quand même décidé de résoudre cette histoire de démarrage, du coup j'ai une maj du bios selon la procédure indiquée ici :
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] ad&os=BIOS
Première tentative avec la version 1.70, la maj se fait normalement, et ensuite j'arrive sur le bios. Sauf que là, freeze et je peux plus rien faire.
Du coup je dl la version 1.60 et je refais la même chose. Encore une fois, pas de message d'erreur pendant l'installation, sauf que le pc re-démarre et... écran noir et plus rien
Je retire donc la pile de la carte mère, je re-démarre et cette fois tout semble fonctionner normalement. Je boot sur ma clé usb linux, mais à chaque fois que je suis sur le menu de démarrage et que je choisis "Installer ubuntu", le PC reboot. Idem avec un CD windows, l'écran "chargement des fichiers" s'affiche et le PC reboot
Je comprends vraiment pas le problème, quelqu'un aurait moyen de m'aider svp?
