nettoyer PCB carte mère avec Acétone? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:07:31
l'acetone laisse tomber directe !
c'est pas bon pour tout ce qui est électronique
j'utilise du white spirit, sa nettoie tres tres bien, et sa n'abime rien !!
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:07:53
Comme ca de prime abord, je dirai "pas cool ton idée"
Car on voit tout le temps que pour essuyer de la pâte sur un proc' on peut utiliser du dissolvant (celui de la copine, hein ) s'il est sans acétone
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:23:13
+1 evite l'acetone , trop agressif pour les composant fragile
prefere l'acool a 90° ou juste de l'eau en frottant un peut
le coton tige et la brosse a dent sont tes amis si tu appuie pas comme un bourrin
et ne pas oublier de bien laissser secher avant de remettre sous tension
Marsh Posté le 12-04-2009 à 16:36:14
hidetoo a écrit :
salut, bizarre, j'ai surtout lu qu'on pouvait utiliser aussi le dissolvant de la copine justement parce qu'il contient de l'acétone, qu'on utilise pour éliminer les graisses (des pates thermique sur les proco)
là effectivement il ne s'agit pas du core d'un proco mais d'une carte mère.. bon ben je vais oublier l'acétone alors.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:06:05
y en a sans acétone , je sais j'en ai un flacon devant moi (il sert a nettoyer mes proc )
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:11:15
C'est ca oué, y a pas de honte a se faire belle les gars
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:16:13
Marsh Posté le 12-04-2009 à 21:48:50
l'acetone pour le metal ca craint rien donc pour enlever la patte sur un CPU OK
mais c'est pas recommendé suir les plastiques
donc a eviter sur la carte moman
Marsh Posté le 12-04-2009 à 22:04:28
Oui il faut absolument éviter l'acétone sur les cartes car ça dissout le vernis.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 07:52:56
Moi j'ai une question, pourquoi penser à utiliser un solvant?
Ta CM est grasse? t'as fait des frites sur ton CPU?
Pour juste de la poussière, en principe la seule chose à trouver sur une CM, un coup de pinceau me semble suffisant
Marsh Posté le 14-04-2009 à 08:42:52
saebalyon a écrit : y en a sans acétone , je sais j'en ai un flacon devant moi (il sert a nettoyer mes proc |
Te sens surtout pas obligé de te justifier!!!
Franchement acétone c'est un peu trop corrosif, si t'en as un peu qui tombe par mégarde sur du plastique, il va pas aimer, ça a tendance à le faire fondre
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:54:09
l'ideal: l'alcool isopropyle, mais tout le monde n'en a pas sous la main,
sinon j'ai utilisé aussi K2R détachant liquide, Eau Ecarlate, à la rigueur
alcool à 90, mais pas alcool à bruler ni acétone pur.
Il y a bien l'eau déminéralée si possible mais çà ne dissous pas grand chose à part la confiture, et ne sèche pas bien.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:03:45
salut,
y a t il un risque à nettoyer le PCB d'une carte mère avec de l'acétone
du coté des soudures et non celui des composants.
