Nettoyer CNPS7000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:07:12
a mon avis oui, mais je suis curieu de savoir au bout de combien de temps c'est arrivé car je veux m'en acheter un...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:08:50
c'est bien la poussière la responsable mais aussi les températures du mois de juin
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:11:18
ok
le probleme c'est que j'ai pas envi de demonter ca maintenant
ca doit faire 5 mois que je l'ai mais je precise que j'aiun 12cm qui souffle juste en face, sans filtre, donc ca doit un peu aggraver
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:16:44
un bon coton tige que tu fait tourner sur lui meme et zioup toute la poussiere va s'enrouler sur le coton
, je l'ai fait et mes temp sont descendu d'un coup, boitier 20°, cpu 26° et cm 26° ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:24:56
hummm ok je vais faire ca
parce que 42°C en idle, j'avais ca en burn avant
par contre 20°C boitier ca va etre impossible, il fait entre 27 et 30°C dans ma piece
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:26:06
depoussiere l'ensemble du pc deja, ouvre tout et souffle partout comme un bouef (ferme les yeux surtout
) et passe le coton tige sur tout t ventilo et le gain de temp sera flagrant tu vera!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:27:04
| jimmybaby a écrit : sont descendu d'un coup, boitier 20°, cpu 26° et cm 26° |
C'est tes sondes qui déconnent.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:29:57
| soa a écrit :
non je te rassure j'ai toujours eu c temp avec 3 cm differentes et 2 CPU different et 3 CG differentes
suffit de savoir ventiler un boitier ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:42:16
moi je le laisse ouvert
les ventios que j'ai sont tellement pourraves (ceux d'origines sur mon boitier)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:49:08
| dRfELL a écrit : moi je le laisse ouvert |
pas étonnant qu'il y est de la poussière
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:58:44
technike pou enlever la poussiere sur mon zalmann un pinceau
la poussiere colle au pinceau comme par magie
et ca marche trop bien...
voila pas besoin de demonter quoi que ce soit et le zalmann est comme neuf
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:00:09
je deconseille la bombe d air qui ne fait k enfoncer la poussiere entre les lames du zalmann ou alors qui ne fait que deplacer la poussiere dans le boitier...
le pinceau y a ke ca de vrai
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:04:06
| jimmybaby a écrit : non je te rassure j'ai toujours eu c temp avec 3 cm differentes et 2 CPU different et 3 CG differentes |
genre l'intérieur d'un boîtier moins chaud que la température ambiante c'est normal ?
on ne vit pas dans la même Matrice apparemment
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:15:16
bah tu sais les temp des abit sont faussé, abit recommande d'enlever 8-10° a temp afficher...moi j'ai
cpu = 36°
CM = 35°
Boitier = 29°
DD (la pas besoin d'enlever) = 25°
chez moi tout reste dans l'ombre et le bureau reste trés frais, desoler mais lorsqu'il fait 35-40° dehors il fait rarement cette temp. a l'interieur des domicile...la temp ambiante reste entre 20-25° dans la plupart des habitations non?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:18:36
| jimmybaby a écrit : bah tu sais les temp des abit sont faussé, abit recommande d'enlever 8-10° a temp afficher...moi j'ai |
tes températures sont bonnes, en tout cas une chose est sûre il ne faut pas enlever 8 à 10°.
35° c'est la température moyenne exacte des sondes mobos, 29° boitier tout à fait normal, c'est environ 5° de plus que la température ambiante, ce qu'on retrouve dans tout boitier correctement ventilé...
donc tes sondes sont à peu près bonnes, les 8 à 10° tu peux les oublier ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:30:10
Moi j'ai toujours fait avec un coton tige, quand la poussière est assez compacteelle vient toute seule s'enrouler autour comme l'a dis jimmybaby. En général je sais quand il y a beaucoup de poussière parceque je prends 3-4°C.
Sinon pareil j'ai vu sur un site qui expliquer comment et pourquoi nettoyer son ventirad (me rappelle plus du site) et il préconisait aussi le pinceau, fraudra que j'essaie. Seulement avec le coton-tige comme c'est fin tu peux acceder facilement à la base des ailettes sous le ventilo (là ou ca fait des coudes), avec un pinceau faudrait virer le ventilo avant non ? Sinon ne pas oublier l'interieur des pales, elles accrochent aussi plus ou moins la possière.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:54:25
| DivX a écrit : tes températures sont bonnes, en tout cas une chose est sûre il ne faut pas enlever 8 à 10°. |
pourquoi aurais je une exception? tout les proprio. de cette CM on le meme probleme reconnu par ABIT Qui certifie que les temp afficher sont 8 a 10° superieur au dessus de la normal, Plein de test on été fait, jette un coup d'oeil sur le topic ABIT IS7 IC7 etc...ya des liens qui trainent ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:19:47
| Dagnir a écrit : Moi j'ai toujours fait avec un coton tige, quand la poussière est assez compacteelle vient toute seule s'enrouler autour comme l'a dis jimmybaby. En général je sais quand il y a beaucoup de poussière parceque je prends 3-4°C. |
j parlais d un pinceau d art un pinceau fin ...lol pas un pinceau pour peinture murale
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:27:01
| MrBrOwNsToNe a écrit : j parlais d un pinceau d art un pinceau fin ...lol pas un pinceau pour peinture murale |
si si on repeint le PC car on veux lui en faire voire de toutes les couleurs
laisser tomber je participe à un concour de blagues pas drôle
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:48:25
| jimmybaby a écrit : pourquoi aurais je une exception? tout les proprio. de cette CM on le meme probleme reconnu par ABIT Qui certifie que les temp afficher sont 8 a 10° superieur au dessus de la normal, Plein de test on été fait, jette un coup d'oeil sur le topic ABIT IS7 IC7 etc...ya des liens qui trainent |
tout le monde n'a pas ce pb non, et cela dépend des bios, les anciens ont ce pb de temps, les nouveaux non si mes souvenirs sont bons.
qd j'ai testés tous les bios pour ma carte mère (NF7) certains bios avaient des temps supérieures de 8° environ par rapport à d'autres.
tu dois avoir un bios qui n'a pas ce pb
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:06:42
| Citation : j parlais d un pinceau d art un pinceau fin ...lol pas un pinceau pour peinture murale |
Ah oui c'est pas bête
dans mon esprit "pinceau" c'est un gros truc de barbare je sis même pas si j'en ai des fins chez moi. C'est que... j'ai pas l'habitude de faire dans la finesse
| Citation : laisser tomber je participe à un concour de blagues pas drôle |
Si, si, moi ca m'a bien fait rire
Pour l'histoire des 8-10°, c'est surement pas pareil mais la temp que m'affichnt MBM5, Aida32 et Sandra est environ 10-12° suppérieure à celle qu'il y a dans le bios (hardware monitor)
Edit : y avait comme un p'tit problème avec mes citations, mais c'est réglé maintenant
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:53:42
Uniquement pour le cpu et encore max 5°.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 01:11:18
moi j'ai ca
Les cartes mères de ce topic sont très "secure" sur la gestion de la température. Entendez par là qu'elles augmentent les températures lues de 10° approximativement. Ne vous étonnez donc pas si Hardware Monitor vous donne des temps de proce de l'ordre de l'ordre de 50° en idle et près de 70° en load (valeur constatée avec ma conf overclockée au bout d'1h de Prime95).
Réponse d'Abit : PAS DE SOUCIS !!!! :
The way CPU temperature measured in the BIOS or in the hardware monitor is through an I/O chip on the motherboard. That I/O chip probes a voltage given by the CPU thermal diode, and then BIOS / hardware monitor reads this value and uses some mathematical way to calculate the approximate temperature. According to Intel, there is another temperature sensing diode, which is responsible for the CPU overheating protection. When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F).
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:02:06
Hum je viens de me rendre compte que mon proco monte a 64°C en pleine charge (!!!)
alors que j'ai un Zalman CNPS7000A AlCU
avant, il montait a 42-45°C max
viens viens de voir que je rad est remplie de poussiere, ca peut venir de ca ?
