nettoyer traces sur le CPU, aide SVP
nettoyer traces sur le CPU, aide SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:49:41
je suis en train de monter mon 1er PC et j'ai sali un peu mon CPU en le mettant dans son socket :
http://img72.imageshack.us/img72/3271/c2de4300ax7.th.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/2743/c2de43002nd3.th.jpg
dois-je éliminer les petites traces sur le CPU que l'on voit sur les photos ? si oui avec quels objets et/ou liquides ?
sopalin + alcool à 70 ? puis sopalin + eau distillée ensuite ? (c'est que j'ai trouvé sur le net) mais certaines personnes  ont eu leur CPU HS après un nettoyage à l'alcool donc que choisir ? (dissolvant et acétone étant déconseillé)
j'ai essayé avec un chiffon légèrement humide mais çà n'a pas marché...
Merci pour vos conseils  :jap:
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:54:06
pas besoin tu t'en fou
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:56:52
on s'en fout ???  :ouch:
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:58:29
mais il a rien ton cpu tu met de la pate thermique et roule c tout
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:02:08
Tu ne t'en fou pas si tu veux OC, car il faut la meilleur surface de contact pour refroidir ton cpu, mais dans ce cas là vaut mieux enlever ton hs et ainsi refroidir directement ton die.
Mais pour une utilisation normal du truc, tu t'en fous, un bout de pate et roulez jeunesse
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:04:47
oui je souhaiterai OC par la suite (c'est un E4300 et P5B Deluxe)
PS : "mieux enlever ton hs et ainsi refroidir directement ton die" que signifient "hs" et "die" ? désolé je suis novice  :jap:
Message édité par vinicizo le 26-04-2007 à 16:05:59
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:16:12
je viens d'essayer avec de l'alcool mais les traces sont toujours présentes...que faire svp ?  :??:
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:17:02
rien tu laisse comme ca et c tout cela ne changera rien du tout
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:32:22
Ton die est pour faire simple ton coeur de processeur et qui maintenant est caché par ce petit cache en alu ou tu as fais des traces.
Moi je te dis ne t'acharne pas dessus et laisse le comme ça. Si en OC tu te rends compte que tu as des soucis de temp alors tu feras quelque chose.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:45:25
le die est le petit carre de silicium ou est grave ton proc.
le heatspreader est un cache en metal protegeant le core.
ne l'enleve pas : c difficile et ça enleve la garantie.
prend un chiffon et de l'acetone, puis mets de la pate thermique
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:11:40
Tout à fait d'accord, mais l'enlever procure de gros gain quand on veut OC beaucoup.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:20:50
+1 pour l'acétone. très efficace !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:26:27
Le heatspreader vaut mieux pas l'enlever sauf si tu veux aller a 4 GHz avec un 4300 (prevoie en 2 de rechange pour les loupés)
Pour les traces, coton tige + acetone peut etre .... le but et de la pas en foutre partout.
mais l'acetonne ca a tendance a etaler plus qu'a nettoyer..... met en sur un vitre avec du sopalin et tu va voir ;-)
Cecit dit la meilleur solution et de "poncer" mais adieux la garantie.
sinon vu ou elles sont les traces, laisse tel quel....
Ca va se jouer a un micro pouileème...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:30:51
C'est des traces du a quoi ?
mon avis est comme les autres , met ta pate thermiques et tout ira bien.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:33:14
Moi j'utilise de l'ether: c'est très efficace et ça sèche très vite donc ça ne laisse aucune traces! Par contre pour l'acétone c'est efficace mais j'ai lu que cela pouvais endommager le matos si tu en met la ou il ne faut pas!
