RAM neuve qui ne marche qu'1 jour : explication ?
RAM neuve qui ne marche qu'1 jour : explication ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:02:07
Je viens de me monter une nouvelle config.
Tout marche à merveille au premier démarrage. Jusqu'ici tout va bien.
Je charge des données depuis un disque externe et laisse donc mon pc allumé 24h.
Quand je reviens le pc était planté et ne redémarrait plus.
Après bidouillage intensif, je m'aperçois qu'une des 2 barrettes de RAM ne marche plus (j'ai fait toutes les configuration possible, je suis donc sur que ca ne vient pas des slots de la CM).
Il s'agit de RAM OCZ en PC6400 2*1 Go.
Auriez vous une explication "logique" à de la RAM qui ne marche qu'un jour ?
Cordialement,
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:03:39
ram défectueuse tout simplement ça arrive
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:05:24
Bin ouai, ça arrive ... ça aurait été le cas dès le départ je ne me serais pas posé de question ... mais pourquoi a-t-elle fonctionné 1 jour ?
En tout cas merci pour la réponse express !!! (1mn22s :) )
Question subsidiaire : j'ai fait mes emplettes à montgallet ... pensez vous que je dois ramener le Kit complet ou seulement la barette défectueuse ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:06:24
kit complet imperativement
feed
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:06:52
si c'est un kit les deux dans la boite d'origine
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:08:31
Raaaaaaaaaah
j'ai tej la boite huhuhuhu
Même pour un produit défectueux il faut la boite ???
car bon quand mon micro ondes casse, chez darty ils exigent pas le carton :) (ouai analogie pourrie :) )
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:44:18
normalement sans la boite ça passe
feed
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:18:53
comme quoi faut toujours garder les boite un certain temps
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:41:07
Cordialement,
En panne, cela m'est arrivé avec une alimentation, une carte graphique et une RAM. Ce n'est pas fréquent, mais bon...
Anecdote datant de plusieurs années:
J'achetais une clé USB de 1 Go (à une époque où cela coûtait l'appeau d'Ephèse(dixit Achille Talon) chez un commerçant très proche de la gare de Lyon.
Hors service.
Sur mes PC, ailleurs.
Je rapporte la clé chez les commerçants absolument charmants: "oh quel dommage!"
L'un d'eux décroche du stand mural la boîte plastique du même type de clé, l'ouvre délicatement, me donne la clé qui était à l'intérieur, en me disant: "en voici une autre, nous espérons de tout coeur qu'elle fonctionnera" (et celle-ci fonctionne toujours effectivement).
Ensuite, il prend la clé déficiente, la met dans le boîtier en plastique qu'il referme soigneusement, sur le stand mural, et hop! prête à être vendue au prochain client! - peut-être quelqu'un qui s'apprête à prendre le train?
 :pt1cable:  :pt1cable:
bon échange! (comme on dit à Wimbledon, ou rue Montgallet)
Windows XP Home, Windows XP Pro, until...
