[Newbie] Frequence RAM, CPU, FSB, etc.
Frequence RAM, CPU, FSB, etc. [Newbie] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:13:47
Bon j'ai lu un peu partout sur le forum et les sites pas mal de trucs... mais j'ai un poil de mal a synthetiser le tout.
J'aimerais connaitre les differences, les relations et les mises en garde entre les differentes frequence.
Tout d'abord, en fonctionnement normal que se passe-t-il pour des composants ayant des frequences differentes.
Prenons un exemple tout bete, en fonctionnement nominal:
XP2000+ => 133Mhz x 12,5 non?
A7V8X => jusqu'a 333 en FSB (donc la deja j'ai du mal a suivre... est-ce que ca veut dire que je peux monter mon CPU a 333/2? ou un truc du genre??? ou ca n'a rien a voir..)
512DDR 2700 => 333Mhz... c lié avec le FSB ca? ou ca n'a encore rien a voir?
DD UDMA 133 => la encore, est-ce lié avec la fréquence du proc??
En gros, vous l'aurez compris... je suis un peu perdu dans tout ca  :cry: Mais je compte sur vous pour m'aider un peu  :love:
On compliquera un peu par la suite quand je vous poserez les quesitons du genre: "si on bouge la frequence du proc ca fait koaaâââ??"
merci d'avance!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:20:44
2 choses differentes frequence bus processeur et frequence ram. Pour simplifier on va dire que les 2 doivent être égales. Donc un xp 2000, frequence bus 133mhz marche avec de la DDR pc2100 (2*133=266) Tu peux mettre de la pc2700 (2*166=333) mais peu de chance que ton xp  supporte 166mhz si tu arrives a 145mhz c'est deja bien. La carte supporte le 333mhz pour pouvoir mettre des xp2600 qui sont en 12*166 par ex. L'interet de mettre de la ram 333mhz avec un processeur en 133mhz c'est que pour l'oc c'est plus facile. Pour l'IDE UDMA133 c'est qu'en theorie le debit max du disque pourrait être de 133Mo/s mais c'est pas tres utile, les disques les + rapides n'arrivent pas à la moitié de ce débit.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:23:26
Oublie pas dans DDR ya le mot Dual...(2 opérations par cycle)
Divises par 2 et ça aura déja plus de sens.
J'éspère que ça illumine un peut.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:32:54
coool j'ai deja compris plusieurs chose, mais rajoutons un peu de piment.  :pt1cable:
Imaginons maintenant qu'on O/C le proc, est-ce que la Ram va suivre naturelement?
J'ai lu un peu partout qu'il faut que les CAS soient bas...
...les CAS gézgézé??? c mieux un FSB haut ou CAS bas?? y a-t-il un bon ratio a avoir?
Et en restant en conditions nominale, quels sont les reglages de base a faire??
PS:
j'ai aussi une K7S5A avec duron 1ghz et 256 SDram...
Quelquepart ds le bios y a marqué 100/100 avec possibilité de mettre 100/133 ou 133/133 ... a koi correspondent ces chiffres... FSB? Frequence ram?? CPU?  :cry:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:39:14
le CAS c'est pour simplifier des temps de pause entre les operations, plus c'est court, plus la ram traite d'information genre 2.2.2.6 par ex c'est le top. Bon maintenant vu que tu as une ECs pas la peine de faire dans la finesse, c'est pas une carte d OC, sauf a mettre des bios maison. pour l instant 100/100 car duron bus = 100 mhz SDRAM =100 mhz. Mon conseil achete un xp 2000-2100 bus 133mhz, ensuite de la ram de marque [g] (samsung dan elec) en PC 2700 c est a dire 166mhz, comme cela si tu as un bios qui te permet d augmenter la frequence du bus 133--->145mhz par ex, pas de risque que la ram plante car elle tournera en dessous de sa vitesse normale.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:43:46
PS:
Alors: Y'a le fsb (vitesses du bus) : Qd tu le modifie ,il monte la frequence du processeur et de la ram :
Exemple: un  2000+ @  133x12,5=1667
1)tu peux soit augmenter le fsb si ton pross tien bien l'o/c.
=> 145x12,5=1812mhz, et ta ram tournera donc à 145x2=290mhz.
2)Tu peux reduire le coefficient multiplicateur (avec des manips speciales) et augmenter le fsb si tu as une tres bonne ram
=> 200x10=2000mhz        Ton pross en prendra moins dans la gueule,mais tu as interet à avoir de la bonne ram.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:45:29
et donc permettre de baisser les CAS plus facilement si j'ai bien suivi...
Merci pour les infos  :hello:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:50:45
Arf y eu un msg entretemps
Ok, en gros avec ma DDR2700, le top serait d'obtenir un CPU à 166Mhz x 11 ou un truc du genre? L'augmenter plus ne servirait a rien si j'ai compris. Biensur faudra voir si il tient l'o/c... auquel cas il faudra tout de meme favoriser la freq de bus plutot que le multiplicateur.
Dernier point: La tension? Ca bouge tout seul? C'est a calculer avec certains parametres?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:11:02
z'avez vu, Nice remonte au championnat
(cte camouflage d'up ;))
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:07:19
une tite idée les gars a propos de la question au dessus?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:37:55
tension ce change dans le bios, mais honnetement ta carte est pas vraiment fait pour l'OC, si deja elle est stable soit comtent.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:40:46
la A7V8X pas stable?
la K7S5A ct un exemple, j'ai pas envie de l'OC.. (pas fou nan :D)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:40:27
j'aurais besoin d'une ptite precision.
Mais deja merci a ceux qui avait repondu aux precedentes questions, ca m'a bien fait progresser.
Apparement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux que la ram ait la mm freq que le proc.
ex: 2000+@12,5x133 => Ram à 266 sinon surcharge d'info.
Mais si l'on veut O/C le proc en changeant pas à pas la frequence
=> 134/135/136/etc. la ram n'est plus en adequation avec le proc, et cela risque-t-il de poser les prob de stabilité? OU tout simplement la ram va automatiquement "coller" a la freq du proc, mais a ce moment, que se passe-t-il si l'on a definit la valeur a 266?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
