Newbie HELP request: case LED connectors.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:08:45
Genralement tu as un fil dont la couleur ne varie pas selon le connecteur (noir ou blanc) et ben celui la c'est le moins.
Voila Sinon tu essais dans un sens et si ca marche pas ben c'est dans l'autre
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:11:34
je me trompe peut etre mais, le fil qui a une couleur c'est dire pas neutre genre noir ou blanc , donc peut etre considéré comme le positif quel que la couleur jaune bleu etc...
Vous confirmez les pro? que je dise pas une betise!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:13:21
Je sais pas pour les pros mais mais je confirme et mon premier mon dit la meme chose mais pas pareil
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:14:39
malheureusement ce n'est pas le cas: speaker connector noir et rouge power led vert et blanc ...
Le pro se fon chier à chaque fois qu'ils arrangent un boitier? c est fou ca!!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:18:28
BoPAnnibal a écrit : malheureusement ce n'est pas le cas: speaker connector noir et rouge power led vert et blanc ... |
Speaker --> rouge = + noir = -
Power led --> vert = + blanc = -
Hdd led --> rouge = + blanc = -
Reset et power switch pas de sens.
Voila
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:45:06
regarde sur une des 2 fiches, une a un triangle dessus, c'est le +, l'autre le moins.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:48:41
merci beaucoup.
Ca a marché, au moins je crois!
Maintenant j'allume le PC et j'ai un autre probleme: je n'arrive pas à rentrer dans le BIOS, comme si la touche "suppr" ne marchait pas. Changé de clavier meme resultat.
Vous avez des idees?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:52:00
à l'ecran il affiche bien "Del to enter Setup" mais apres....pas de reponse
Marsh Posté le 24-05-2003 à 08:19:25
Essai un clear mos avec le cavalier et relance le tout ça devrait marcher.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:59:03
est ce qu'il y a un moyen de ne pa se tromper pour relier les connecteurs du boitier à la carte mere?
est tres claire mais les connecteurs...
La doc de ma P4P800
Par ememple le Power LED PLED+ et PLED- sont clairement specifié sur la doc de la CM mais ni la doc de mon boitier ni le cables du connecteurs indiquent +/- et evidemment il ne sont pas rouge et noir mais blanc et vert.
Je sais c'est une question de nooobs mais j'apprecierais votre aide
