sp97 + NF-7rev2.0, compatible?
sp97 + NF-7rev2.0, compatible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:08:36
Je compte m'acheter ce rad. Seulement j'ai peur qu'il s'installe mal sur la mobo.
http://www.thermalright.com/a_page [...] d_sp97.htm
Donc elle devrait être compatible. Mais ya un mais.
NF-7 rev. 2.0 [U]*Can use NEO back-plate to install [/U]
C'est quoi un NEO back-plate ? il le donne avec le rad ? au pire, ça s'achete ou ?
Sinon pour les personnes ayant la même mobo et étant encore en aircooling, peuvent-elle me donner des ref' de rad qui passe nickel (avec des perf' pas trop degueulasse)
[U]special dédidace à ce connard d'albator @ nokytech[/U]
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:44:51
ne t'inquiète pas j'ai un slk947 avec une NF7 rev2.0, je n'ai eu aucun problème à le monter (si, juste la 1ère fois car il y avait pas de notice, mais j'ai compris comment le monter).
A mon avis le NEO back-plate, ça doit être ce qui se met derrière la carte mère pour pouvoit visser le rad ;)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:20:10
Parfait :D
Je pense aussi mais je voulais une confirmation car j'avais l'impression que c'était un autre produit qu'il fallait acheter à part :/
Merci :D
note: on parle bien de la NF7 (sans le S) ? :D
édit > va pour le sp947 alors. Pas d'autre avis sur le SP97 + NF7 ? :/
Message édité par spooky57 le 09-04-2004 à 17:21:38
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:27:21
atf, verifie la hauteur dans ton boitier (le sp97 est tres haut, sur mon boitier de daube ça passe pas bien :D)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:51:21
deg-tdc > t'as une NF7 et un SP97 ? pour la hauteur ça ira normalement :D
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:58:40
je demonte ce soir mais normalement il touche l'alim...  (la distance entre l'alim et la carte-mere est je pense insuffisante chez moi, à qques mm)
Message édité par deg-tcd le 09-04-2004 à 18:00:11
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:17:44
Bon. Le SP97 passe parfaitement sur une NF7 rev2.0. Pour les petits curieux j'ai comme boitié un textorm 6A19-K :D
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:43:44
cool :sol:
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:30:47
Je me demande si ça passe sur ma NF7-S dans un boitier mini tour (ANTEC LANBOY). L'alim est qd meme tres proche du socket...
