Carte mère HS ? [NF7-S] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:47:35
+1
Tente de démarrer la carte mère hors du boitier mais je pense qu'elle a rendu l'âme
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:55:57
Bon, ben retour SAV ..
merci !
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:41:10
Slt,
Verifie si l'alim n'a pas un probleme ...
Eventuellement fais un essai avec une autre alim.
La NF7-s necessite que les deux connecteurs de l'alim soient branchés...
Le fait que le voyant de la CM soit allumé t'indique qu'elle sous tension... mais l'alim fourni 3 tensions differentes.
Il suffit donc que l'une d'entre elle soit "out" pour que çà ne demarre pas.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:09:56
regarde s'il n'y a pas de contacts entre les vis qui tiennent la carte mere, et la carte mere en elle meme, j'ai deja vu ca car les vis qui tenaient la carte mere était tellement "fixés" serrés que ca marchait pas... il faut enlever la carte mere du boitier, la mettre sur kke chose de pas conducteur, genre la boite de ta carte mere, essai de démarrer pour voir...
courage
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:16:31
un truc tout con aussi, vérifie que les petits fils qui relient les bouton power et rester du boitier sont bien enfichés sur les pin de la carte-mère, et au bon endroit...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 12:42:21
juste pour être sûr de n'avoir rien oublié:
on m'a appelé pour "le pc qui démarre plus". Le pc en question est un Barton 2500+ sur une Abit NF7-S avec une Ti4200.
La LED rouge sur la mobo est allumée, mais pas une réaction sur le bouton power (avec juste CPU, Ram, Clavier et CG). Le ventilo du chipset ne tourne pas, pas plus que celui du proc ni ceux du boiter (et encore moins celui de l'alim).
le CPU, la RAM et la CG marchent sur mon PC ; un clear CMOS ne change rien.
Le proprio du pc en question est assez utilisateur de base et donc ne sait même pas ce que flasher le bios veut dire. Je pense donc que le bug nForce 2 est hors de cause.
Une idée avant le retour SAV ?
Contre la fermeture de classe à l'école de Hoenheim : https://chng.it/vBsGXrQYHh !
