NF7-S pd installation des pilotes audios et reseau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:17:04
faut peu être dabord tout virer avec un prog genre "driver cleaner 2"
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:42:17
en cherchant g trouve ca :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 25051.html
qq1 a deja essaye? ca vaut le coup ou pas?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:22:47
bon g tout vire avec driver cleaner et tout reinstalle depuis le debut
toujours la meme erreur ds le gestionnaire de periph : "soit ce periph n est pas present, soit il ne fonctionne pas, soit tous ses pilotes ne st pas installes"
ds le bios, l audio est bien activé
g aussi le mm pb avec la carte reseau integree, ms ds un premier tps je l ai desactive ds le bios pour essayer de regler deja le son....
qqu 1 a t il deja eu le mm pb, ou aurait il une idee sur la question? franchement je sais plus trop quoi faire la..
merci d avance
Marsh Posté le 29-11-2003 à 15:49:17
tu as des carte d'extentions pci ? -> tu les vires
niveau bios
-> tu mets dans pnp/pci configuration setup
force update escd -> enable (redéfinit tout les irqs)
-> tu regardes si dans advanced bios features setup menu
APIC mode -> sur enable pour win2k et xp pour w9x -> sur disable
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:14:52
merci pour ton aide, mais bizarrement g installe windows xp et finalement ca marche, du moins sous xp...
je vais bientot tout formater, repartitionner et reinstaller proprement, et on verra ce que ca donne..
en tout cas merci pour tes conseils, que la force soit avec toi
tcho
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:15:34
Voila, g essaye n fois de reinstaller les pilotes audios, il me reconnait le matos ds le gestionnaire de periphs mais il y a tjrs des erreurs ds l installation : certains fichiers sont manquants ou mal installes.. pourtt g installe avec le cd d origine, puis avec le dernier pilote de nforce, et ca bugue toujours..
qq1 aurait il une idee?? paske je crak la..
ma config en gros barton 2500+, 2*256 ddr 3200, geforcefx5200, alim 300w standard
