NF7-S température et SATTA
NF7-S température et SATTA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2003 à 12:33:26
Salut a tous :-)
Sur ma NF7-S :
XP2100 +
DDR pc2700 128+256 dual Chanel
j ai la température qui change d un démarage a l'autre ?
je démarre et regarde la Temps.  30° ??? (au bout de 30 mm )
puis je redémarre est la ca passe a 38° ??
pourquoi ?
autre choze pour booter en SATTA sur un seule disque peut on éviter la détection du 2 iemm DD ?
FrédO
Marsh Posté le 09-11-2003 à 13:12:55
pour la température, faut poser la question à Abit :sarcastic:. En tout cas t'es pas le seul ça tu peux en être sûr...
Pour le SATA j'ai pas compris la question :heink:
quel second DD, sur le SATA ou sur le PATA ?
Si c'est du deuxieme DD sur le contrôleur SATA je vois pas pourquoi il poserait un problème s'il n'y en a qu'un de bootable. Si c'est sur le contrôleur ide normal, tu vires HDD0 des priorités de boot, et tu désactives "boot other devices".
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:22:58
Re
cool pour la temperature !!!!
pour le SATA (oups)
c est pour eviter la recherche d'un 2 iemm DD !
Gagner du temps ?
FredO
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:36:30
ah ça y est j'ai compris :d
non je pense pas qu'on puisse désactiver le scan du second port SATA.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:44:26
une idée pour le probleme de temperature !!
ca le fait a chaque fois qu au demarage j'ai updatte sucsesse ?
donc je me suis dit qu il voit un changement dans la CPU !
puit verif du voltage du CPU et la ca passe de 1,6 a 1,58 ! donc idée de forcer le voltage a 1,55 ! et la plus de problemes
Yhaou !!!!!!!!!!
