Nforce 4 Refroissement totalement passif ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:04:17
A8N32 SLI Deluxe full passif et no problem pour moi. Temp chipset à 38° en idle, 42° en burn avec CPU overclocké @2750MHz
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:08:46
meme mobo, pas plus de problemes !
avec seti 24/24:
mobo : 39°
cpu : 47°
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:29:08
| ludo021288 a écrit : A8N32 SLI Deluxe full passif et no problem pour moi. Temp chipset à 38° en idle, 42° en burn avec CPU overclocké @2750MHz |
hem 38 ce serait plutot une température de mobo que de chipset ça non ?
Quels radiateurs utilisez vous ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:36:00
A8N-SLI Deluxe, avec un Zalman NB47J.
SLI (2 cartes passives) + OC GPU et CPU.
Pas de problème avec un boitier intelligemment ventilé.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:38:57
J'ai un Antec BQE3700+ avec le 12*12 antec en extract et un Coolink 1202 en Aspi à 1200 tours
j'ai une temperature mobo actuellement dans les 31°...
au fait c'est une A8N-e que j'ai donc un chipset ultra, pas de différence avec le SLI ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:40:56
Avec une gigabyte K8NF9 Ultra bug de la sonde (T° a 60% constant....) aucuns pb de fonctionnement même si ventirad brulant....
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:47:23
le résultat des votes est édifiant: c'est sans problème, tout le monde fait ca !
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:55:36
| folky95 a écrit : hem 38 ce serait plutot une température de mobo que de chipset ça non ? Quels radiateurs utilisez vous ? |
Pour le radiateur la carte est passive d'origine. Refroidissement via heatpipe qui passe par les deux chipsets (NFORCE 4 AMD+ Southbridge NF4 Intel) et remonte vers deux rads situés sur le pourtour du socket. Ils profitent donc du refroidissement de mon ventilo proco (Zalman 7000B AlCU) qui lui tourne à 28° en idle pour 45° maxi après 4h d'oblivion...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 15:49:30
C'est la premium qui est en full passif d'origine non ?
pour les autres, ceux qui ont du virer l'affreux ventilo, vous avez utilisé quel rad ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 15:53:39
Chez asus tu as l'a8n sli premium qui est en full passif avec heatpipes alu et l'a8n32sli deluxe qui est en full passif avec heatpipes cuivre
Voila ma carte:
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:02:16
| folky95 a écrit : |
| LoDeNo a écrit : A8N-SLI Deluxe, avec un Zalman NB47J. |
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:09:09
bouh, j'ai édité mon topic et tout les votes ont boulés.... mais bon j'avais une idée assez claire du phénomène ...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:48:39
nForce4 SLI sur K8N SLI :
- ventilo constructeur : trop bruyant
- passif avec Zalman : okey
- passif sans radiateur : brulant !
- Titan à 2500 rpm (cf config) : silence et efficacité ![]()
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:25:38
TTC-CUV2AB/LD2 c'est un ventilo pour GPU ça non ? tu le mets direct sur le chipset ou tu le fixe sur un radiateur type zalmann ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 18:21:36
tu montes ça sur le chipset
ça va sortir bientot .
en tout cas je peux dire que ke chispet de mona srock en nf4-4x avec video ontegré nvidia est en passif et RAS ...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:44:21
le mien fait un bordel monstre sur une epox (bruit de roulements) je l'ai simplement debranché (le rad est tjrs en place) et ça a l'air de tenir 35 en idle selon la sonde (65 sur le rad)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 13:59:25
Je suis comme la plupart des utilisateurs de A8N, comment exprimer cela ,agacé (pour l'instant j'en suis là mais je sens que cela ne va pas durer) par le bruit du ventilateur du chipset ...
Après avoir retourner google dans tout les sens il en ressort à peut pret tout et n'importe quoi sur un eventuel refroidissement passif du chipset Nforce 4
Pourriez vous me donner votre sentiment et eventuellement me faire partager votre expérience dans le domaine.
Message édité par folky95 le 09-05-2006 à 16:07:47
