Bug NForce2 sur A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:26:56
Quand t'es victime du bug nforce2 t'allume ton pc il ne se passe rien écran noir donc t'a pas le bug nforce2 heureusement pour toi
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:53:51
les causes peuvent etre multiples, l'alim. pas assez puissante, la ram qui tien pas ses spécifications, c pas forcément la cm qui merde.
Commence déjà par testé ta ram sous memtest et essai de booter en baissant ton fsb a 133 puis 100 pour voir...
Et non c pas le bug du nforce2.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:54:12
tu as formater pour réinstaller Windows ? C'est sans doute ça ton problème vu que tu viens de changer de carte mère
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:03:53
Mon alim est une 350W de bonne qualité et la ram fonctionne bien sous mon ancienne mobo avec un fsb a 166.
Une précision: si je boot avec une disquette boot je n'ai pas accès à mon disque dur (qui fonctionne très bien avec mon ancienne mobo aussi) même si il est correctement détecté par la carte.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:21:51
XP a-t-il été installé à partir de cette CM ??
1/Si non, ben t'es bon pour une jolie réinstallation
Si oui, est-ce que ton DD a été formatté à partir de la CM??
2/ Si non,-------------> RETOUR AU 1/
3/ Si oui,
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:17:17
J'ai recemment fait l'obtention d'une carte mère A7N8X-X, étant déjà équipé d'un processeur AMD XP 2600+ (FSB 333MHz), d'un module de mémoire PC3200 de 512MB générique et d'une carte graphique GeForce4 MX440 (MSI). Sous le bios (rev 1007), j'ai pris soin de paramètrer la fréquence du bus système à 166MHz (CPU et DDR cadencé à 166MHz), après tout les tests de démarrage, il ne semble y avoir aucun problème d'incompatibilité, tout mes composants sont détectés correctement, mais dès le chargement de mon système d'exploitation (Windows XP HE) un redémarrage intempestif opère.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 , je n'ai pas eu le courage de lire jusqu'a la page 218. Si quelqu'un peut m'informer sur les causes de mon problème et eventuellement sur la manière d'y remedier, il serait le bienvenu.
J'ai essayé plusieurs options de paramétrage du bios, j'ai notamment fait un update du bios avec la rev 1009 après un flashage. Rien y fait, le pc reboot.
Après plusieurs recherches sur des sites spécialisés, j'apprends que certaines cartes équipés du chipset nForce2 souffrirait d'un "bug" . J'ai notamment lu le topic:
