[Nforce4 SLI] 4 Giga de RAM OK?
4 Giga de RAM OK? [Nforce4 SLI] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 12:21:05
C'est peut etre une question stupide mais j'avais cru entendre que sur le chipset Nforce 4 (Ultra / SLI), quand on avait un double DUAL PC3200, la fréquence descendé a PC2700 soit 166 MHZ ... est ce vrai ou pas ? j'hésite a migrer vers 4 go, pour un double 2 * 1 GO
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:56:34
Oui, si tu as 4 barettes des mémoires dessus, il faut les passer manuellement à 166MHz dans le bios, sinon ton PC ne bootera pas.
j'ai eu le pb sur mon A8NSli, aussi bien avec des Corsair, que des OCZ ou TwinMos. (même en les mélangeant)
Si tu veux 4 Go de RAM, il vaut mieux mettre 2x1Go 2x2Go, au moins t'es certain de ne pas avoir de problème.
Message édité par Hoengrish le 10-01-2008 à 14:59:57
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:00:36
2x2go tu veux dire ....
oué mais j'ai de trés bonen barrete DDR1 PC4000 .. j'aurais aimé retrouver le meme kit pour X 2 ! le problème c'est que si je passe a 166 ... va falloir que j'OC dans un sens pour remontre a 250( RAM ) !
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:05:53
C'est le controleur mémoire de certains A64 qui fait ca.. certains pédalent avec plus de deux barettes.. des fois desynchro 166, 2T voire pire dans le cas de 3 barettes.. ca dépend plus du proc selon moi..
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:50:15
Toledo X2 4400 ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:03:18
Corrigé lol
Pour savoir si tu as le bug, demande à quelqu'un de te prêter une paire de barrette mémoire et mets les dessus. Tu seras fixé si ça fonctionne ou non, vu que le problème ne vient pas des barrettes mémoires (ou alors t'aurais pas de chance)
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:21:48
Ouep ... :) bonne idée mais fo trouver ce QQUN !
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:26:30
Eventuellement je peux tester avec 2 * 512 pou rarriver a 3 go, le problème devrait se poser aussi si il existe ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:17:13
oui, car c'est dès que tu as 4 barettes il me semble.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:17:43
hum oki j'vais voir ca!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:24:50
Je viens de mettre deux barrete de 512 DDR1 a coté en dual, comme j'ai un kit a PC4000 j'ai forcé sur 200 MHZ PC3200, ca bott sans soucis et cpu-z m'indique bien 200MHZ.. je peux donc partir sur l'achat d'un deuxieme kit ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:26:06
Y'a un gros overclock derriere?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:38:45
Non je l'ai desactivé pour tester les barrete qu'on m'a preté
mais sinon j'suis en FSB 280 * 10 sur X2 4400 et RAM a 183 qui donne 253
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:43:05
