J'ai recu mon nouveau pc a base de C2D: Question de T° svp. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2007 à 03:07:32
ReplyMarsh Posté le 26-07-2007 à 03:36:03
cybergamer 30, ne t'en fait surtout pas pour ta carte video, c'est normal, suis a 65° en idle et ventilo a 60%.
CPU1: 35°
CPU2: 33° pour un c2d e6700 et il fait 32° dans la piece.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 03:40:50
| RaiDers37 a écrit : |
ce qui est impossible meme sous water ^^
et pour la CG t'inquiète pas pour les temp
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:20:01
| RaiDers37 a écrit : cybergamer 30, ne t'en fait surtout pas pour ta carte video, c'est normal, suis a 65° en idle et ventilo a 60%. |
| retrovyrus a écrit : |
retrovyrus avec mon e6600 (petit o/c a 2.7ghz) je suis a 31° dans une pièce a 30° (sud de la france
) tout ca avec de l'artic silver et un hyper48 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 02:53:40
| marllt2 a écrit : |
Les mauvaises langues ... :
Le tout avec un simple Noctua NH-U12F ---> chambre au premier étage et plein cagnar = 33°
A bon entendeur ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:05:37
33° ambiant et 23° idle ?
je pense sondes mal calibrées , sans être mauvaise langue .
En aire / water , c'est vraiment impossible .
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:11:14
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 03:11:50
23° sur le coeur du CPU (intel TAT) le noctua, de l'AS5 et un 3D aurora 570 pour ce qui est du 45° de moyenne c'est en full burn pendant le test OCCT
et la sonde ne peut pas être mal calibré car TAT c'ets pas du speed fan il choppe la température directement dans les 2coeurs (en gros si je lance speed fan les temp sont encore plus bassent ...)
PS : c'est un E6850 avec la rev G0 renseignez vous un peu ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:12:21
| muajhedine a écrit : @enalife |
Je l'ai pas, envoi moi un lien sur la dernière version j'install et je screen
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:12:37
| enalife a écrit : |
Et la Terre n'est pas ronde ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:13:29
| enalife a écrit : |
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:15:53
| enalife a écrit : 23° sur le coeur du CPU (intel TAT) le noctua, de l'AS5 et un 3D aurora 570 pour ce qui est du 45° de moyenne c'est en full burn pendant le test OCCT |
Oui on va se renseigner sur les loi de la physique thermique (pas sur que ce soit ça) parce que celle qui dit qu'il est possible d'avoir un proc à une température moins élevée en aircooling que la température dudit air elle est pas encore sortie ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:18:05
C'est installé je dois lancé quoi mdr c'est trop complet !!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:18:25
moi aussi je peux faire ça, la température de l'autre coté de ma fenetre est de 16° là, suffit que je balance mon pc et j'aurais facil 20° ![]()
ordinateur>sonde
fais un screenshot ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:28:49
Et maintenait tu peux persister à croire que réellement ton processeur tourne à une température inférieure à celle de la pièce dans laquelle il se trouve mais c'est IMPOSSIBLE ...
De plus tu as une température CPU (prise par la sonde située sur ta carte mère donc plus éloignée de la source de chaleur) inferieure à celle des 2 core ... en gros il fait moins chaud près de la flamme qu'à 1 mètre de celle ci ...
Ok tu vis pas dans le même univers/dimension que nous ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:33:24
| muajhedine a écrit : tes disque dur chauffent a mort |
Ah bon ? je viens de mettre la main dessus sont tièdes pourtant ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:35:26
| paratroop a écrit : Et maintenait tu peux persister à croire que réellement ton processeur tourne à une température inférieure à celle de la pièce dans laquelle il se trouve mais c'est IMPOSSIBLE ... |
HUM, ton frigo est plus froid que la piece dans laquelle il se trouve, pourquoi : parce qu'il est refroidi, bah le pc c'est pareil tu lui colle de quoi être plus froid que la température ambiante donc normal qui soit plus froid ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:38:12
| enalife a écrit : |
Les sondes se trouve pas a l'extérieur mais a l'intérieur lol
44° c'est haut quand même
le seuil critique se trouve dans les 50-55°
Le mien il est a 29°
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:41:21
| muajhedine a écrit : |
J'ai deux seagate barracuda 7200.10 250go SATA II en raid0 et le même en stockage 500go ils sont montés dans un 3d aurora 570 tu as fait quelque chose de spécial pour les refroidir ? tu m'inquiète là.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:45:56
| enalife a écrit : J'ai deux seagate barracuda 7200.10 250go SATA II en raid0 et le même en stockage 500go ils sont montés dans un 3d aurora 570 tu as fait quelque chose de spécial pour les refroidir ? tu m'inquiète là. |
j'ai un bète fan sur le devant de la tour, un 120mm qui tourne a 1000rpm
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:47:40
J'ai un 120 en facade de tour aussi comment je peux voir a combien il tourne et si jamais il ne tourne pas vite avec quoi je peux le passer à 1000rpm ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:51:33
j'ai le Rasurbo Basic Silent 120 qui est prévu pour tourner a cette vitesse (très lente comparé aux autres, par contre il est silencieux)
j'oubliais, la température ambiante de la pièce est de 24°
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:53:04
Pour ma température ambiante je ne peux pas te dire je suis passé dans ma cave aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:53:58
Bon ma config: P5N32-E + E6700 avec rad Ultra 120 Extreme/fan 120mm Scynthe.Crucial PC2-8500.Video 8800gts 640Mo. 2x120mm en entré d'air, 1x120mm arriere+1x140mm sur alimentation en extraction + un petit 80mm direct sur la carte vidéo. Tout ça non O/C.
Si je ne peut me fier a ces temperature la, suis mal foutu.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:00:29
PS: j'ai fait juste un petit teste de la memoire avec everest juste avant de prendre les temperature, il fait 30 degres dans la piece. Faudra j'apporte le pistolet thermique de la job pour prendre les temperatures sur different point dans la tour.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:02:30
Moi perso , j'ai vissé un petit 9cm sous le dd .
27° mon petit 250 go WS
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:05:24
| barbybulle a écrit : Moi perso , j'ai vissé un petit 9cm sous le dd . |
lol
pareil j'ai fait ça sur mon deuxième pc
mais le hic c'est que le fan n'a pas la même taille alors il tient avec une seul visse ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:09:32
| enalife a écrit : |
T'es vraiment marrant comme gars ... Faudras que tu m'expliques "le pc c'est pareil tu lui colle de quoi être plus froid que la température ambiante donc normal qui soit plus froid ..." parce que je vois pas ce que tu "lui as collé" pour faire descendre la température de ton processeur sous la température ambiante ...
Et mon frigo y a tout un systéme pour qu'il soit à une température inferieure à la températuree ambiante hein, c'est pas un ventilo et un rad qui maintiennent les aliments au frais ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:13:11
| paratroop a écrit : |
C'était un simple exemple pour te montré que t'es vraiment tétu, borné et peut être même un peu stupide, si ton proc était à la température que la température ambiante de ta pièce bah a ce moment là enlève ton ventirad et démarre tu va voir ou il va finir ton proc.
Si mon pc était a la même température que ma pièce je n'aurais pas de différence de température en mettant la main dedans par exemple.
J'arrête là et je file au lit ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:17:10
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 04:21:03
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 04:21:09
J'accepte la défaite quand j'ai tort mais en l'uccorence ca connerie est tellement profonde que je ne peux pas laissé passer ça mdr
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:22:07
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 04:23:45
Arf oui je suis tetu car je veux te montrer que ce que tu dit n'a aucun sens, mais ca ne doit pas t'empecher de rester poli ... de plus ton dernier post bah j'ai rien compris ...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:13:46
Salut, je découvre un peu vista sous mon nouveau pc et je regarde les température et j'aimerais savoir si c'est bon car j'ai pas pu accrocher la derniere fixation du ventirad prosso, qui est un E6750 (manque de place pour passer les doigts)
C'est un scythe andy samurai master.
Il est donc bien accroché mais bouge un poil quand on le force un peux.
Voila mes temp en idle:
CPU1: 33°
CPU2: 30°
C'est bon ?
Parcontre mon ventirad tourne tres lentement : 730 trs/min, comment l'augmenter? PS j'ai pas de rheobus.
Ensuite, ma 8800gtx est a 67° en idle avec le ventilo a 60%, c'est enorme non ??
Je précise qu'il fait tres chaud dans ma piece, 28°C je dirais.
Voila merci d'avance pour vos infos
Message édité par cybergamer30 le 26-07-2007 à 01:14:15
