Nouveau CPU & carte-mère, ou nouvelle carte graphique ? Ou les 2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 20:55:29
un p'tit up
et j'en profite pour savoir si ça vaut le coup d'attendre la prochaine révision de l'AN8-SLI Deluxe et des Athlon 64 socket 939
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:08:02
le sli ne servant pas a grand chose selon moi (ou a quel prix) et l'offre en cm supportant le nforce 4 et le pci-e etant limité je te conseillerai d'attendre la fin du mois pour voir ce qui va sortir en la matiere ou d'opter pour du 939 / 754 en agp
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:10:40
le SLI, je compte bien l'utiliser pour avoir 2 6800GT ! mais pour la carte mere je me fais pas trop de soucis, je prendrai du 939 PCI-E.
par contre si tu pouvais m'eclairer pour mon CPU et ma CG...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:28:58
deja tu ne pourra pas mettre de 6800gt pci expres sur ta carte mere actuelle... donc le probleme est reglé...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:31:52
adaptateur AGP/PCI-E ça n'existe pas non, donc si tu changes ce sera obligatoirement tout d'un coup.
pour la limitation processeur tu as un moyen assez simple de t'en affranchir avec ton 2500+: fais le passer en 3200+ 99% des 2500+ passent sans souci en 3200+
après plus de pb avec une 6800GT AGP.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:32:27
julienmartin69 a écrit : deja tu ne pourra pas mettre de 6800gt pci expres sur ta carte mere actuelle... donc le probleme est reglé... |
lis mieux son message, il en parle...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:40:18
Citation : Déjà, je peux peut-être m'arrêter tout de suite car ma carte-mère actuelle ne supporte pas le PCI-E... mais nVidia n'utilise pas d'adapteur AGP > PCI-E ? |
euh ca existe 1 adaptateur agp vers pci-e???
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:44:37
non ça n'existe pas
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:57:39
pour revenir sur le sli il est imperatif d'avoir 2 carte purement identique, donc si tu achete une demain et l'autre plus tard verifie bien quelles soient identique en tout point.
et puis quel perf de 2 6800 face o future cg ?
le sli condamne à tjs avoir 2 cartes deniere generation pour etre o top... bref pour moi un bon coup marketing pour nvidia
enfin si les gens on les moyens ce serai bete de pas en profiter ... mais nivo rapport qualité/prix la ca fait mal
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:09:53
Citation : pour la limitation processeur tu as un moyen assez simple de t'en affranchir avec ton 2500+: fais le passer en 3200+ 99% des 2500+ passent sans souci en 3200+ |
je suis nul en o/c j'y ai jamais rien compris et j'ai peur de voir mon pc partir en fumée
Citation : non ça n'existe pas |
heeuu... je croyais qu'nVidia n'avait pas revu l'architecture de ses cartes car il utilisait un "pont"
et pour le SLI je me fais pas de soucis. j'ai lu suffisament de trucs la dessus pour m'etre décidé !
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:12:56
le pont existe oui, mais il ne permet pas d'utiliser une carte PCI sur mobo AGP et le contraire.
le pont sert juste à pouvoir produire des cartes mères AGp avec une conception PCI-E, telles que les 6600GT AGP qui viennent de sortir.
ça n'a donc strictement rien à voir avec ce que tu pensais
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:19:05
bah vu que tu sembles pour une raison que j'ignore encore t'intéresser au SLi je vois pas trop non
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:39:24
ben tu teste l'overclocking! si ton 2500+ crame, tu sauras quoi faire
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:03:55
ben je dois vraiment etre nul pour pas savoir comment o/c un barton 2500+ @ 3200+
et si au pire des cas il crame (c'est possible ?), ça bousillera rien d'autre ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:15:08
ça crame pas comme ça un processeur, c'est pas conçu par des manchots
et puis un processeur ça plante vers 75°, ça crame à plus de 100°
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:33:04
bon ben j'esserai de l'o/c @ 3200+ alors
dans ce cas je pourrai profiter d'une 6800GT mais pas en PCI-E... dois je abandonner le SLI
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:43:39
tu doit avoir le coef multiplicateur bloqué
par contre tu à eu l'excelente idée de prendre de la DDR400 comme ram
--> passe ton fsb de 166 a 200, ca te fera passer exactement a la frequence d'un 3200+ monte un peu le vcore de ton proc genre +0.1V ou +0.2V
ensuite s'y t'arrive à un truc stable a 2200 MHz tu peut meme tenter de monter encore un peu
edit: arf t'as de la bonne ram en plus, elixir c'est bien ca
tu peut pousser ton fsb a 210 sans trop de problemes à mon avis... (soit 2310 MHz )
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:56:11
ok, mais je crois qu'a partir de 2200MHz je m'arrerai a moins d'augmenter la frequence de la RAM mais là... ça me depasse. je savais pas qu'Elixir etait de la bonne marque !
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:34:48
ben je crois que je vais finir par faire ça... o/c mon 2500+ @ 3200+, rajouter une GeForce 6800 GT en AGP, puis ensuite acheter un A64 et une mobo socket 939. dans ce cas pas de SLI !
vous pensez que 2 6800GT en SLI pourront rivaliser avec les cartes graphiques haut de gamme de la prochaine generation (2006/2007)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:30:11
la durée de vie optimale d'une carte graphique est d'environ 6 mois à 1 an, après ça, tu descends en résolution, tu baisse les options, etc. et tout ça est du à l'utilisation de nouvelles fonctionnalités, regarde les différences entre les cartes dx8 et dx9...
un conseil si t'as pas trp de pognon, garde ton 2500+, et change ta carte vidéo pour une 6600GT, d'ici qu'elle rame, de nouvelles cartes vidéo seront sortis et tu auras économisé pour en acheter une
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:00:35
justement je pensais rajouter une carte graphique au moment où je devrais baisser la resolution est les options. je peux toujours attendre pour economiser un peu, tout en laissant le prix des composants baisser. et là je change tout d'un coup !
mais si le SLI n'est franchement pas une bonne idée, que de toute façon des que ma carte ramera en rajouter une ne servira a rien, que je ferai mieux d'en racheter une nouvelle, car nvidia ne s'arrangera pas pour qu'on ait les meme bios sur chaque cartes...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:52:14
essaie d'overclocker un peu ta carte vidéo et ton processeur, tu verras une petite voir grosse différence.
pour overclocker la 9700pro, utilise un logiciel qui s'appelle radlinker (recherche le sur google )
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:57:19
j'ai deja Radlinker, avec les drivers Omega. mais c'est comme pour o/c un cpu... j'y connais rien
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:01:25
ya pas besoin de s'y connaitre ...
monte tes frequences et regarde ce que ca donne
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:29:27
bon ben je vais essayer de monter par pas de 10MHz, puis je lancerai des tests (Artefact machin et 3DMark05) pour voir ce que ça donne...
j'espere ne pas faire de betise
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:51:47
le seul truc à faire, c'est de monter petit à petit, et si windows boot, tu fais des tests, si il freeze, tu descend un peu le proco, ou tu monte le voltage CPU pour qu'il tienne la fréquence
tu dois avoir le fsb à 166mhz, au vu de ta mémoire, tu devrais essayer direct de monter la voltage CPU à 1.75V voir 1.8V et le FSB à 180 ou 185Mhz
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:53:28
ah oui, aussi, si ton pc ne boot pas, pas de panique, les processeur sont protégés depuis le pentium 1
pour qu'il redémarre, il faut réinitialiser le bios, pour ça, tu éteinds le pc, puis tu le rallume en maintenant appuyé la touche INSER de ton clavier.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:55:24
homerjay01 a écrit : ah oui, aussi, si ton pc ne boot pas, pas de panique, les processeur sont protégés depuis le pentium 1 |
ca marche sur beaucoup de carte mere ton astuce ??
ca fait des année que je me galere a faire un clear CMOS a chaque fois ...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:55:53
dis lui pas de monter le vcore a 1.8 direct , il y connais rien en o/c et en plus on sait pas ce qu'il a comme ventirad...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:47:16
j'ai le ventilo (et le reste) de la version boite. si les Zalman 7000Cu sont compatibles avec le socket 939 je suis pret a m'en acheter un !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:51:58
opte pour le termalright XP-90 avec un bon ventilo de 92mm
pour vérifier la température de ton processeur sous windows, télécharge mbm (motherboard monitor) ou utilise le logiciel livré dans le cd de ta carte mère
tiens nous au courant si tu fais quelques overclock, on te conseillera ici meme.
viGnoS: cette astuce marche sur toutes les cartes mère (au moins depuis la 440bx à ce que j'en sais...avec les celeron premiers du nom quoi)
les nouvelles carte mère, style Asus A7N8x-E se réinitialisent toute seule il me semble si la carte mère n'arrive pas à rebooter le processeur (testé chez un pote, son 2600+ est devenu 1600+ tout seul )
que c'est beau la technologie!!!
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:29:09
Citation : opte pour le termalright XP-90 avec un bon ventilo de 92mm |
un radiateur + un ventillo c'est pas donné ! ça marchera sur un A64 en socket 939 ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:26:29
le XP-90 et un bon ventilo 92mm ça se trouve pour 42 environ, c'est pas énorme pour au final un ventirad plus performant que tous les zalman 7000 et 7700 que ce soit en AlCu ou même Cu
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:03:44
les thermalright sont vendus sans ventilo oui.
on peut le trouver pour moins de 35 normalement
après on peut rajouter le ventilo qu'on veut en 92mm, donc un petit enermax par exemple c'est 10 à tout casser
Marsh Posté le 02-01-2005 à 16:10:51
Salut à tous !
Je compte refaire ma config avec l'argent que j'ai empoché à Noël. La voici :
- A7N8X-E Deluxe
- Athlon XP 2500+ Barton
- 2x512Mo DDR Elixir (j'ai pris de la 400MHz, car elle était au même prix que la 333MHz...)
- Hitachi 7K250 160Go 8Mo SATA
- Powercolor Radeon 9700 Pro Evil Commando 2
Comme j'ai pas énormément d'argent, je comptais juste changer quelques composants.
J'hésite particulièrement entre changer mon CPU et ma carte-mère :
- Athlon 64 3500+ (0.09µ) BOX & A8N-SLI Deluxe.
OU
- GeForce 6800GT 256Mo PCI-Express.
J'hésite car la GeForce 6800GT sera peut-être limitée par le CPU... dans ce cas je ferais mieux d'en acheter un nouveau (avec la carte-mère qui va avec), puis d'acheter par la suite la carte graphique.
En revanche, si la 6800GT pourra s'exprimer dans une bonne partie de sa puissance, ça vaudrait peut-être le coup !
Et je ne suis pas sûr pour l'Athlon 64 3500+... il est quand même cher ! J'aurais aimé prendre un 3400+, mais le socket 754 n'est malheureusement pris en charge par aucune carte-mère supportant le SLI.
Le 3200+ en socket 939 pourrait être une bonne alternatavie si je l'o/c, mais je n'ai jamais tenté de montée en fréquence...
Donc c'est le doute total !
Merci de m'apporter une lumière,
