mon nouveau PC démarre pas ^^ :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:15:29
freejuga a écrit : ta fais un clear cmos? y'a pas de bip? |
j'ai essayé oui
même pas un bip non
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:17:19
ca bip ???
barette memoire bien enfoncer ???
tu as mis une carte graphique ou tu utilises celle integres ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:17:57
olitazz a écrit : ca bip ??? |
carte graphique intégrée
barette bien enfoncée
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:18:16
essaye avec le minimum de peripherique (cg+hdd+ram) pour voir si ca bip
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:21:15
j'ai viré les cartes PCI et le lecteur DVD, toujours rien
pour éteindre le PC faut que je laisse appuyé sur power qq secondes d'ailleurs
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:23:07
Si sa ce trouve y'a pas de processeur non mais sinon y'a pas des jumper pour régler le fsb sur la carte mère (266 pour un 2400)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:25:33
ya bien un proc' ^^
j'ai bien mis les jumper pour 266
si le CPU était HS, le disque dur pourrait quand même travailler
parce que la il gratte pendant qq secondes
je vais essayer de bouger la RAM mais vu que ce sont les gars de LDLC qui l'ont mise, j'imagine qu'ils ont fait ça comme il faut
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:29:31
une chose conne : ton écran est allumé ? lol (je pense quand même qu'il l'est )
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:29:45
Non ton cpu n'est pas hs franchement sa m'étonnerais beaucoup, sinon on dirait le bug nforce 2 lol
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:30:07
_Iceman_ a écrit : une chose conne : ton écran est allumé ? lol (je pense quand même qu'il l'est |
j'ai vérifié une 20aine de fois ^^
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:35:18
bon, j'ai refait un clear CMOS mais ça part toujours pas
ce qui me fait flipper c'est que le rad du porc reste bien froid
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:35:51
freejuga a écrit : ta pas une carte video pci ou agp pour tester? |
j'en ai pas mais je vais demander à mon colloc
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:41:06
trueslash a écrit :
ok tiens nous au jus sinon que le rad tu proco soit froit c'est normal vu qu'il est est en idle donc il faut bien 5 bonne minute pour qu'il commence a chauffer
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:42:24
bon, toujours pareil
j'ai essayé de voir quel truc con j'aurais pu faire mais je vois pas
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:44:52
trueslash a écrit : bon, toujours pareil |
Ya jamais démonter un rad? enfin pour si ldlc la monté normallement...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:47:18
j'ai jamais monté/démonté un rad
je peux essayer par contre, d'autant que j'ai un athlon XP 1600+ que je pourrais mettre à la place
je peux essayer de faire tourner dans le vide pendant qq minutes pour voir si ça chauffe un peu
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:03:51
trueslash a écrit : j'ai jamais monté/démonté un rad |
Comment sa dans le vide? âs sans rad dur le proco surtout en tous cas! Sinon oué ton xp 1600 si tu pouvais testé avec mais si ta jamais démonté de rad c'est chaud...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:12:39
dans le vide cad avec le rad et le ventillo pour voir si ça finit par chauffer
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:39:01
en fait ya pas de speaker dans mon boitier, ça risque pas de biper nan
je vais essayer d'en emprunter un demain
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:56:34
heu sinon le dd qui gratouille c'est quand il se met en route ( j'ai la meme chose chez moi en tout cas ) meme avec le disque dur tout seul ca fait ca
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:58:09
SniperLk a écrit : heu sinon le dd qui gratouille c'est quand il se met en route ( j'ai la meme chose chez moi en tout cas ) meme avec le disque dur tout seul ca fait ca |
ça reste donc une mauvaise nouvelle pour mon proc'
bon, je verrai d'ici à demain ce que ça donne
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:22:38
Une question con comme ca ..
T'a bien branché le connecteur 4 pins de l'alim ??
(en plus du 20pins)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:31:19
cpt flam a écrit : Une question con comme ca .. |
(je me doutais bien que c'était ptete un truc bien con)
mon alim a pas de connecteur 4 pins, il aurait fallu que j'en prende
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:36:45
trueslash a écrit :
Non y'a pas de connecteur 4 pin enfin si y'en a comme sur la la nf7 il n'est pas obligatoire de la brancher donc sa ne viens pas de la...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:39:29
yen a bien un au milieu mais j'ai pas la notice sous la main donc je sais pas à quoi il sert
ptete qu'il peut rempalcer l'autre connecteur
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:45:46
Non j'ai le même sur ma nf7 sa sert juste à avoir de meilleur tension plus stable mais sa ne gène en rien le fonctionnement de la carte
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:46:15
http://forums.msi-computer.fr/view [...] r+4+pin%2A
j'crois qu'il va me falloir une nouvelle alim', ça ressemble bien au même problème
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:46:53
freejuga a écrit : Non j'ai le même sur ma nf7 sa sert juste à avoir de meilleur tension plus stable mais sa ne gène en rien le fonctionnement de la carte |
mais ptete que mon alim' un peu vieillote est pas assez bien non
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:50:28
c'que je vais faire, c'est d'abord essayer de mettre la main sur un speaker de boitier histoire de voir si ça bip ou pas
et si ça bip pas, ça risque d'être l'alim vu que le proc a quand même été monté par des pros
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:55:56
Change d'alim pour une de marque avec connecteur P4. Et de marque, j'insiste!
Et sur les semprons, le FSB est a 333Mhz et non pas a 266Mhz.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:57:30
alfox1 a écrit : Change d'alim pour une de marque avec connecteur P4. Et de marque, j'insiste! |
ici encore qqun avec le même problème http://forums.msi-computer.fr/view [...] ight=km3mv
je crois que chuis bon pour une nouvelle alim' ce qui sera pas dommage vu le bruit que fait celle que j'ai ^^
je vous tiens au courant, merci à tous
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:09:46
j'ai eu le meme pb dernièrement : c'était une barette de RAM HS qui empêchait l'ordi de booter. Essaye de te procurer une autre barrette (je pensais au départ que cela venait de l'alim).
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:26:14
je la refait dans l'ordre
1. trouver un speaker de boitier et voir (...) si ça bip
2. tester la RAM
3. tester l'alim
mais maintenant que j'y pense, j'ai de gros doutes sur l'alim vu que c'est une vieille alim' que j'ai récupérée dans un boitier entrée de gamme d'y a 3-4 ans alors que la ram, c'est de la samsung
on verra bien
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:10:20
config :
MSI KM3M-V
Sempron 2400+
512 MO DDR Samsung
j'ai commandé ça chez LDLC en leur demandant de monter le proc'
je fout le tout dans mon boitier, je branche tout, j'allume : les ventillos tournes, le DD gratouille, mais j'ai pas d'image et le rad du proc' reste bien frois même apres qq secondes
une piste SVP
sympathisant UBCT
