Nouveau PC ne démarre pas
Nouveau PC ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:20:43
Bonjour à tous et merci par avance de me lire et de votre aide.
J'ai acheté un nouveau PC la semaine passée, que j'ai monté ce WE. La garantie de retour étant d'une semaine, j'ai intérêt à vite trouver ce qui ne fonctionne pas !
Ma config:
Carte graphique Sapphire Radeon Hd7970 Oc Vapor-X Ghz Edition, 3 Go
Alim Corsair Hx650, 650W
Tour Zalman Z9 U3
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 Ghz)
Carte mère Msi Z87-G45 Gaming
Ventirad Noctua Nh-u14S
Kit Dual Channel Ddr3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, Pc3-12800, Cas 9
Ssd Samsung Série 840 Pro, 128 Go, Sata Iii
Pour information, ce n'est pas le premier PC que je monte de ma vie, j'ai géré un cybercafé pdt 7 ans :)
Dans ce cas précis, tout est branché, apparemment correctement (après 2x vérif de la RAM, des connectiques petits câbles +/-, de la carte graphique,...), mais la carte mère ne s'allume pas.
J'ai testé l'alimentation, avec le court-circuitage du fil vert et du noir qui est 2 à côté. Cela fonctionne, le ventilo tourne et la LED s'allume.
J'ai tenté de forcer le démarrage en court-circuitant les 2 tiges ou se branche le câble Power Switch, des fois que ce serait un problème entre le bouton et la carte mère, mais cela ne donne rien non plus.
Du coup, mon raisonnement est que soit la carte mère a un souci, soit l'alimentation (le gros cable qui part sur la carte mère). Soit j'ai oublié un truc qque part, mais la je sèche. Normalement ce genre de carte graphique a une petite LED allumée quand elle est sous tension, et la nada.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:27:47
donc rien ne s'allume
après les tests que tu as effectué
si tout est bien branché et installé, le problème pourrait venir de la carte mère effectivement
je ne vois rien d'autre
tu peux toujours essayer de brancher le tout hors boitier avec le minimum (alimentation,carte mere, processeur et ventirad)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:55:32
Normalement sur cette CM il y a une lumière de tension non ? Je ne trouve rien dans le manuel à ce sujet.
Comment teste-t-on avec un multimètre les points de tension qui se trouvent sur la carte mère ? Je suis un bille avec un multimètre...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:11:07
je ne sais pas pour le multimètre
mais essaye déjà de brancher le tout hors boitier avec le minimum (alimentation,carte mere, processeur et ventirad)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:11:19
Si t'es sûr de tes branchements, c'est sans doute un défaut de la CM.
Teste sans la carte graphique déjà. en branchant évidemment l'écran à la sortie vidéo de la carte mère.
avant même le hors boitier, teste dans le boitier avec le minimum, si ça marche pas, teste la solution d'evilo70, en isolant la carte mère sur un carton ;)
Message édité par artouillassse le 08-09-2013 à 19:12:12
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:18:57
Testé avec 1 barrette de RAM, sans CG, après un reset du CMOS, et y'a absolument rien qui se passe. Je sens que je vais encore devoir attendre pour mon beau PC...
Je remballe la CM au vendeur (online hélas, j'espère que leur SAV va faire vite).
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:22:53
Ouep, c'est soit la carte mère, soit l'alim. J'suis pas fan de Corsair pour les alim, ils font de très bons boitiers, mais ils sont pas forts partout, même si c'est mieux que du OCZ ou du noname.
Je testerais quand même d'abord l'alim sur une autre config si possible, juste pour voir.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:28:14
l'alim corsair serait de la m...  artouillassse  :??:
ah non j'ai la même en plus  :sweat:
non mais sans blague corsair a de bonnes alimentations
faut pas pousser mamie dans les orties quand même  :D
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:28:56
ou la cm avec une autre alim  :) (plus facile de trouver une autre alim qu'une autre CM souvent)
question absolument idiote mais tu as bien l'interrupteur de l'alim qui est sur on ?
2nde question idiote : la prise de courant elle meme est bien alimentée ?
Message édité par FrenchyEve le 08-09-2013 à 19:31:01
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:38:55
Si, et avec un parpaing entre les mains :lol:
J'ai pris une Corsair CX 430 pour ma soeur, config bureautique pas gourmande, aucun soucis aujourd'hui (moins d'1 an d'utilisation), mais d'après les retours, c'est pas ce qui se fait de plus fiable.
J'ai tendance à classer les marques niveau alim comme suit : BeQuiet/Seasonic, Cooler Master/Antec/Fortron/Enermax, Corsair. Des "meilleures" vers les "moins bonnes".
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] nts-8.html
Message édité par artouillassse le 08-09-2013 à 19:40:00
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:57:01
Oui rassure-toi, la prise est avec courant, et j'ai testé les 2 possibilités pour le bouton de l'alim des fois qu'ils auraient inversé la connectique.
Vais essayer l'alim sur mon autre tour qui est ouverte, on verra ce que ca raconte.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:05:22
Alim testée sur un autre PC, qui démarre normalement...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:10:19
Panne de la CM au déballage je dirais.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:11:19
Regarde le livret de la cm pour voir si tu as rien oublie si c est la carte elle meme.
Moi je dit rien mais en ce moment on étend pas mal parlé de msi sur les Zxx-g43/45 mais bon moi j ai rien dit
Message édité par nauleta le 08-09-2013 à 23:13:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:16:38
Une solution serait de brancher une clé usb avec diode à l'avant ou l'arrière de la cm avec l'alim sur ON. Les ports sont souvent alimentés PC éteint.
