Nouveau problème de Port PCI-Express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:19:44
cela donne quoi sous 3dmark..... et c'est quoi ta carte graphique
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:24:48
8800 GTS et je vais essayer 3DMark mis dès le début du Test j'avais vu une grosse chute de FPS. Je tiens à préciser que j'ai le dernier Bios !
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:42:33
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=10767171
Voila...
Avantsur la P5B en touchant un peu le Bios j'arrivais à mettre les Port PCI-Express en X8 et donc je faisais 10000 pts mais ce n'est plus le cas là...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:55:01
ont dirai que ta carte graphique est sous clocké ve la config dans 3dmark, c'est quoi ton alim
et avec riva tuner pour voir la fréquence du gpu et de la ram
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:05:03
Alors mon alim est une Fortron Epsilon 600 Watts, et j'ai O/C ma Carte Graphique.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:44:37
et si tu reviens aux fréquence d'origine
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:25:22
tu peux l'essayer sur une autre machine
Marsh Posté le 02-09-2007 à 22:02:56
Met les reglages du bios par defaut ( et donc vire l'overclock ) et tout les autres paramétres modifiés et regarde s'il est encore en 1x .
Marsh Posté le 03-09-2007 à 09:52:29
arg
Les safe default ?
Moi j'ai un overclock et mon pci exp passe parfois en 1x ...
il suffit jsute de mettre les safe defaut ET de remettre l'oc !
desolé !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:05:50
En plus dans le Bios j'ai essayé comme sur mon ancienne P5B-Deluxe de mettre le port à 100 puis 101 mais rien !
Sur la P5B-Deluxe je devais mettre un truc en Slow et 33,33 Mhz quelque part aussi mais je ne vois pas ça sur ma Gigabyte donc si quelqu'un a une Gigabyte possédant un Bios similaire qu'il m'aide svp merci !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:30:32
jia une 965P S3 hein...
il n'y a effectivement aps moyen de regler la frequence du pci .
par contre le pci express, moi ca marche
Aprés, c'est peut etre different sur la P35
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:50:17
Il y a des Voltages réglables mais je ne comprends rien c'est 0,1, 0,2 etc comparé aux Voltages que j'avais avant je ne pige rien !!!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:40:25
Oui je sais mais les valeurs que ça avait sur mon ancien Bios j'aimerais bien les comparer en quelque sorte.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:18:28
Salut à tous et merci d'être venu sur mon Topic,
Il y a un moment de ça j´avais un beug de mon Port PCI de ma P5B-Deluxe enfin je pensais, ma Carte Graphique était utilisé en PCI-Express X1 ou X8 mais pas X16 j´ai donc enfin changé ma Carte Mère pour une Gigabyte GA-P35C-DS3R et donc après le montage etcj e constate que la Carte Graphique est toujours en PCI X1 !! !!
Que faire à part me dire de renvoyer ma Carte Graphique au SAV ou me dire d´essayer une autre CG ?
Merci, je vous en supplie !
