Mon nouveau proco pète les plombs !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:00:10
Ouah moi aussi j'ai eu des blagues avec la sonde de la FSR...
Genre 32°C en idle et une fois sur 5 : 28°C en idle et ça baisse au cours du temps pour atteindre des trucs genre 22°C (alors qu'il fait 29 dans la pièce
En clair, le meilleur moyen c'est de toucher le rad lui même, pas les caloducs. Comme ça t'es fixé (pour peu que le contact proco/rad est bon)
Sinon là j'ai reinstallé ça donne ça: AVANT->APRES
IDLE
32->39°C
FULL
50->45°C
En revanche, AUCUN problème de stabilité...
Si t'as qu'un soucis de température, passe ton chemin à mon avis, ça sert à rien de se prendre la tête
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:04:04
Merci à toi ITM, c'est clair que je pense pas me prendre la tête mais ça me stress 1 peu quand même
En réinstallant XP t'as changé tes temp
Ah là là cette mobo...
Ben les caloducs sont en contact direct avec le proco (et c'est pas 1 problème de montage ni de pâte thermique c'est sûr) donc je pense que c'est le meilleur signe, sinon le ventirad en lui-même et tiède car il évacue bien la chaleur.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:30:06
Yep, en reinstallant XP, c'était plus les même températures... Mais je viens de me rendre compte que j'ai changé les drivers du cool'n'quiet pour prendre la version d'après
Ca devrait pas changer comme ça mais bon...
Le pire de tout, c'est quand mon proco est à 45, je touche et c'est vraiment pas bouillant, presque crédible...
Faudrait que je fixe un thermomètre à la sortie d'air du proco pour voir ce que ça donne...
J'avais cette image :
Si ça se trouve, c'ets maintenant que les températures sont réélles...
Mais vu la faible diff entre Load et Idle, j'y crois pas trop ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:16:10
Bon je te rassure j'ai exactement la même chose avec cette carte. Des températures complètement aléatoires même après avoir flashé le bios. J'ai fini par flanquer une sonde dans le radiateur du processeur et en coller une autre sur le rad du chipset pour avoir des températures plus réalistes. De toute façon tant que tout reste stable...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 09:53:26
Bon je crois bien que c'était le bios ! Il a suffit que j'O/C 1 peu pour que tout rentre dans l'ordre !
En fait il fallait mettre 1.55v au lieu de CPU default pour le Vcore et les temps sont bonnes ! Ce proco perturbe mon bios ! Aporès 1 clear-cmos il faut que je fasse load optimized default sinon ça freeze sur le changer du coef HT !!!
Enfin bon maintenant ça roule, bien sûr j'en ai profiter pour O/C 1 peu (fsb 220 pour l'instant, stable)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:54:17
Bonjour à tous
(le rêve de tout O/Ckeur..) mais la plupart du temps il se cale à 38-39 et après 5 min d'utilisation il reste à 43°C
Bon me revoilà de nouveau empêtré dans la galère informatqiue donc je me permet de solliciter votre aide
Je vais essayer d'être clair mais ça risque de vite devenir compliqué...
Voilà je possède une carte mère msi K8n neo-FSr (quasi la même que la neo platinum) en s754 qui tournai auparavant avec 1 Athlon 64 3000+ que je viens de revendre pour m'acheter (d'occas) 1 3400+. Alors il tourne nickel no soucy mais j'ai de "petits" problèmes quand même !
@ Déjà 1 fois sur 2 l'écran de boot (qui affiche les infos sur le proco, la ram et les disques) ne s'affiche pas, l'éran reste noir et ce n'est qu'au démarrage de windows que j'ai 1 signal. Ce qui n'était jamais arrivé avec mon anien proco.
@ Le principal problème c'est la température ! Déjà cette carte est réputée pour avoir une sonde pourrie. Avec mon 3000+, 1 fois sur 5 il me mettait une temp de 38°C en idle au lieu de 32 habituellement, et après une longue utilisation la temp en idle restait à 40°C et ne redescendait pas, il fallait rebooter pour avoir 32. Et le + marrant c'est qu'en O/C ça prenait pas 1°C selon la sonde ! en passant de 1.5V fsb 200 à 1.65v fsb 240 !!!
Là c'est pire, 1 fois sur 10 il donne la bonne temp (32-34), parfais il se met à 26 °C
Donc je comprends pas, en touchant les caloducs du ventirad ça m'a pas l'air brulant, c'est chaud mais on laisse le doigt sans problème. En gros le proco prend 20°C en full donc il peut monter jusqu'à 61 en fonction de la temp de départ.
J'ai mis à jour le bios (en pensant que le proco n'était peut-être pas bien reconnu par la mobo) mais ça ne change rien.
En fait je suppose que c'est 1 problème de mobo mais j'ai peur que ça vienne du proco ! Alors à votre avis c'est possible que ce soit le proco en cause ? Si c'est la mobo c'est pas grave... mais si c'est le proco alors là
Merci pour vos éclaircissements (si vous avez réussi à omprendre le fond de mon problème
Message édité par matthiman le 01-08-2005 à 12:57:14
Ventes - Feedback
