Nouvelle cfg, ordi s'allume puis s'eteint directement
Nouvelle cfg, ordi s'allume puis s'eteint directement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:54:28
Bonjour, je viens de recevoir un kit evolution, comprenant :
-Intell core 2 duo E6550
-Carte mere asus P5N-E SLi
-2Go DDR2 corsair twin2x 800 MHz
pour le reste j'ai gardé ce que j'avais : - Geforce 6800GS (oui je sais)
- Maxtor 160 Go
- Alim 450W
- Lecteur DVD samsung
Donc je remonte le tout en faisant bien attention, en rebranchant tout comme il faut. Je met sous tension, la LED verte de la carte mere s'allume, j'appuie sur le power et la, le pc s'alume, les ventillos se mettent a tourner mais le tout s'eteint au bout de 2s.
L'allim marchait encore tout a l'heure sur l'autre PC donc ca m'etonnerai que ca vienne de la.
J'ai essayé de tester plusieurs choses, c'est a dire, laisser une seule des barette de ram, enlever le disque dur /lecteur DVD, enlever la carte graphique. Dans tous les cas le PC ne demarre pas si le proc est dans le socket, en revanche, si j'enlève le proc, le PC se lance...
J'ai meme essayer en ne laissant que la carte mere tout seule, elle se lance si il n'y a pas le proc, mais avec le proc, meme chose, le tout s'eteint au bout de 2s, il n'y meme pas un bip.
Je me demande si c'est le proc qui est defectueux, ou eventuellement si il pourrait y avoir incompatibilté entre l'alim et le proc...? j'ai pas d'autre alim a dispo mais je peux m'en procurer une, a condition que ca puisse venir de la...
Si quelqu'un peut m'eclairer un peu, merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:00:07
T'as essayer la carte mère en dehors du boitier?
Feedback
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:01:46
c a d ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:04:35
Ben tu poses la carte mère à plat sur une table, tu montes tout dessus (cpu+rad+ram+cg) le tout alimenté comme il faut (4 pins et 24 pins de l'alim) et tu démarres. Possible qu'il y est un court circuit entre le boitier et la cm ^^
Message édité par bazooca1 le 10-07-2008 à 20:05:33
Feedback
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:05:48
j'essaye et je te dis ca
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:16:43
ah ouais ok, tu viens de me faire remarquer qu'il y avait un port 4 pins... du coup en le branchant forcément ça marche ..
Tant k faire, pour info, c koi ce port 4 pins a la difference du 24 pins ?
encore merci
Marsh Posté le 10-07-2008 à 20:34:32
arfff forcément :D
c'est pour alimenter le proc
Feedback
