Aide pour nouvelle carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:39:38
Tu peux détailler les soucis que tu rencontres avec ta carte mère ?
Sinon il y a une tonne de BIOS sortis depuis le premier, le tien est à jour ?
Sinon dans l'ordre et rapidos :
B450 pour Ryzen 2000
B550 pour Ryzen 3000
X570 pour Ryzen 3000 avec OC de bourrin.
Dans le détail le B450 peut aussi accueillir du Ryzen 3000 à condition d'avoir un BIOS à jour, et le X570 peut aussi accueillir un Ryzen 2000 sans l'OC comme un bourrin.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:48:28
B450 pour Ryzen 1000/2000/3000 et peut etre 4000 pour certaine CM
B550 pour Ryzen 3000/4000
X570 pour Ryzen 1000/2000/3000/4000
Donc pour récupérer ton Ryzen 1600 il te faut une CM en B450 et pour la compatibilité 4000 rien d'officiel.
Ou prendre du onéreux X570.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:49:25
Merci pour ta réponse !
Pour ce qui est des soucis : freezes (de plusieurs minutes) au démarrage de Windows, impossibilité de booter sur une clé Linux (écran qui glitch et message d'erreur), freezes et plus aucun programme qui répond de manière assez aléatoire mais j'ai l'impression que ça arrive lorsqu'il y a un travail d'écriture sur le disque (fin d'un téléchargement, installation d'un software, importation d'une vidéo d'un DD externe à Premiere Pro...).
D'où le changement de disque de câble sata et de port, réinstall windows etc, mais ça n'a rien donné, alors je me dis que ça pourrait être le contrôleur de la carte mère ?
Mon BIOS est à jour oui j'ai flashé vers la dernière version disponible mais ça n'a rien changé.
D'accord ! Mais alors si le B450 supporte les 3000 avec un BIOS à jour, quelle réelle différence avec le B550 ? Les prix varient du simple au double !
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:54:46
Ta carte mere actuelle est a jours? (Verifie que la version est bien comaptible avec ton processeur avant de maj)
Donc en gros +1 avec ce qui a etait dis au-dessus.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 18:16:32
Oui oui, elle est à jour j'ai flashé vers la dernière version mais ça n'a rien changé !
Marsh Posté le 02-07-2020 à 18:23:08
Bon comme tu as pas l'air de trop avoir envie de te prendre la tete avec ça, ce que je peux comprendre si je mets ma curiosité de coté, on va pas s'embeter a creuser(surtotu que faut etre honnetes les CM de ces gen. la sont pourraves) c'est quoi ton budget et tes attente en termes de "finitions"(USB, lan, wlan, etc)?
Ca permettra de se faire une idée de ce qu'on peut te proposer entre x470 et b450. (x570 pas compatible Zen selon ce qui est marqué ici : https://www.amd.com/en/chipsets/x570 )
Marsh Posté le 02-07-2020 à 18:44:36
En fait, j'ai tellement creusé déjà (Memtest, OCCT, changement de SSD, essayer de boot en Linux, même changer la cg de slot, flash le bios, réinstaller windows au moins 3 fois...) que je sais plus trop quoi faire à part changer ce que je pense être la cause, même si j'en suis pas certain...
Pour ce qui est du budget si ça ne dépasse pas 200€ c'est bien, 150€ environ serait super. Pour les finitions, j'ai besoin d'au moins 4 ports usb utilisés h24 dont 2 en 3.0. J'aurais adoré bénéficier des ports 2.5GBPS des B550 mais si c'est pas compatible avec mon Ryzen c'est un problème...
Marsh Posté le 02-07-2020 à 19:11:33
Il y a ces 4 là : https://ledenicheur.fr/category.php [...] ction=desc
Je prefere conseillé celle-ci parce qu'il y a le bios de 32mb : https://ledenicheur.fr/product.php?p=4807997
Et celle-ci mais au-dessus de ton budget : https://www.amazon.es/dp/B07C7Q36LL [...] th=1&psc=1
Pas de 2,5gb LAN, mais sur la asus puce Lan Intel quand meme. Niveau connectique elles ont toutes l'air de faire le boulot, niveau compatibilité y a que les deux x470 qui sont certaines a 100%, et la giga en b450 tres forte proba, vu que nombre de leurs x570 sont en 16mb.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 19:15:47
La AsRock Fatality j'en ai entendu du bien !
Au niveau des marques, il y a de réelles différences ou bien c'est juste une question de préférence ?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 19:25:46
euh generalement y a de la dif de matos utilisé mais j'ai pas fait gaffe a autre chose que USB et LAN pour le coups attend je jette un oeuil.
Tiens al doc si tu veux regarder toi meme : https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2112472504
Grosso mierdo pour les x470 la fatility est moins bien que la strix sur a peu prés tout les plans, sauf le wifi et l'audio parce qu'Intel sur la Asrock d'une part et Asrock generalement est plus attentif sur l'audio(selon ce que j'ai pu voir du peu de test auquel j'ai prete attention sur ce genre de truc chez les reviewer et autre media) d'autre part.
Les b450 niveau etage d'alim MSI et ASUS se valent et sont un peu superieur aux deux autres qui se valent, niveau wifi ils sont tous chez intel sauf asus, niveau Lan ils sont tous chez intel sauf MSI, MSI a une "moins" bonne puce audio aussi. Asus meilleur sur la ram.
Sinon la difference se fait dans la presentation et les details des bios, giga c'est tres complet et pas simple a s'y retrouver, Asus C'est super complet, mais tout a des noms de codes qui leurs sont propres mais y a generalement des options bien pratiques chez eux, MSI c'est clairement la meilleur presentation, mais ils ne sont pas forcement complet se reposant trop sur les logiciels dans windows, Asrock j'ai pas vu leurs bios recents, mais de mon experience c'est un mix entre Giga et ASUS.
Le meilleur, le moins bien c'est trop subjectif. Ils ont tous tout autant de bon et de mauvais points a mon gout selon mon experience.
Ceci dit dans le contexte la x470-I Strix a l'air d'etre globalement la meilleur option si tu es pret a etendre ton budget a ce point. C'est un equilibre a trouvé.
Pour moi je dirais : 470 strix> 470 fatality > 450 MSI ou AORUS.
La b450 strix m'a l'air trop chere pour la diff qu'elle apporte a ce prix autant ajouté les 30 balles et prendre la 470 fatality et avoir la puce qui ira forcement bien. On peut prendre la chose dans l'autre sens si on est pret a jouer sur l'existence d'un bios compatible zen3 sur la b450 strix vs la asrock, Si elle avait eu un bios de 32mb je pense que je la mettrais egal a la asrock.
On est bien d'accord que quand je dis des "je" j'exprime mon opinion qui est subjective est basé sur ma perception seulement.
Histoire de proposer une autre solution : tu bazardes ton cpu en zen tout naze qui peut tout autant etre un probleme et tu prends un 1600af ou un 3100 et une x570 ou une b550.
Marsh Posté le 03-07-2020 à 10:18:53
| kiloutyg a écrit : Il y a ces 4 là : https://ledenicheur.fr/category.php [...] ction=desc |
Je profite de ce sujet pour exposer mon besoin aussi. Et avec une question en plus
Je commence par la question : ça fait quoi de plus/mieux un bios de 32mb ? J'avoue que je ne me suis jamais posé la question de cette capacité.
Sinon, je comptais changer de matériel au niveau Processeur; CM et mémoire de fait.
J'ai profité d'un deal intéressant sur dealabs pour toper un 3700X "wraith prism" et 4x8Go de Corsair Vengeance LPX 3200 C16.
J'ai besoin du Bluetooth. (intégré c'est mieux donc)
à terme je mettrais un disque M2 dessus
Je compte pas spécialement OC mais si je peux gagner un peu, pourquoi pas
J’hésite entre du B550 ou X570.
Une CM ou plusieurs à conseiller ?
Marsh Posté le 06-07-2020 à 09:43:07
ah et je complète ... les trucs RGB, lumières flash, etc je m'en moque.
Avec ou sans, c'est pareil.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 18:42:05
Ca fait la compatibilité et l’accès a des fonctions completes présente et a venir avec zen3.
En entrée de gamme avec le BT :
https://ledenicheur.fr/product.php?p=5386373
La meme avec de meilleurs finitions :
https://ledenicheur.fr/product.php?p=5386371
Puis le haut du papier :
Lan realtek :
https://ledenicheur.fr/product.php?p=5386559
Lan intel :
https://ledenicheur.fr/product.php?p=5386369
L'OC CPU sur Zen2 ne sert a rien si tu ne fais pas de truc hautement multi thread, plutot des truc pro, ça te fait perdre le boost. Ceci dit c'est une perspective hors OC comme hobby. Si tu veux quand OC a fond les ballons sur les deux premiere prends soin a avoir un bon airflow.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 19:13:39
Le 570X a l'avantage d'avoir plus de ligne PCIe.
Utile par exemple si tu compte avoir besoin d'un SLI/Crossfire + des SSD NVME en x4.
Le B550 gère moins de ligne.
Tu as un port PCIe x16 + 1 port M2 NVME en 4.0 gérer par le CPU.
Tu as un port supplémentaire en cas de besoin en M2 NVM x4 3.0 géré par le chipset.
Le B550 est vraiment largement suffisant en faite,le X570 apporte un + mais dans des cas particuliers.
Donc pour ton cas je dirais la MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI pour 215€ qui dispose du Wifi6/BT 5.1
Gigabyte B550 AORUS PRO AC pour 225€ ----- Bluetooth 4.2/Wi-Fi 5 AC,un peu pingre Gigabyte pour le coup
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) pour 235€
Des CM similaires chez les autres constructeurs.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 19:19:30
| kiloutyg a écrit : Ca fait la compatibilité et l’accès a des fonctions completes présente et a venir avec zen3. |
j'imagine que ce n'est pas la réponse au pourquoi 32mb de bios, si ?
En tout cas merci pour tes propositions de CM. Je ne m’étais pas penché sur les micro-atx. ça fait réfléchir et étudier son besoin.
Indispensable le dissipateur pour M2 ? Car sur la TUF gaming qui semble faire le job, il est sur le M.2 32G au lieu du 64 ... c'est con non ?
Marsh Posté le 06-07-2020 à 19:22:46
| disabled 93 a écrit : Le 570X a l'avantage d'avoir plus de ligne PCIe. |
Je vais regarder tes propositions. Merci
J'avoue que les 4 Sata, ça me peine un peu sur les micro atx. ça me forcerai à faire du ménage (j'ai actuellement 1x 500Go pour le systeme + 4x 1To + 1x 3to )
Marsh Posté le 06-07-2020 à 19:24:57
Et tu as biensur les 6 ports SATA
Et ce sont que des modèles ATX
Mais tu as aussi de très bon modèle en MicroATX
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202006110022.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202005250070.html
185€ et tu as tout ce qu'il faut en SATA et M2 NVME.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 20:08:00
| Omar Cheifrai a écrit : |
Si C'est la reponse c'est ça l'interet d'avoir un bios 32mb, avec moins il vont couper un certain nombre de choses pour faire de la place. Rappel Zen3 n'etait pas prevu compatible avec 16mb et ce n'est toujours pas certain pour la plupart des cartes.
Le dissipateur ouais c'est assez important, par contre j'ai pas compris ton histoire de 32g/64g.
Alors tu vois sur ce point la j'aurais tendance a dire que si tu nous dis pas tes besoins on peut pas les deviner d'une part et d'autre part les HDD dans le boitier c'est has been en 2020 ^^ Tu vas faire quoi du matos tu as quoi comme budget?
Ouais comme dit disa le nvme gen 3 vs gen 4 comme c'est pas franchement d'actualité vu les prix encore abusé de la gen4 ça a pas trop de sens de passer sur x570 maintenant que les b550 sont sorties.
Et grave Disa, Giga a complètement abusé surtout quand tu vois la strix F avec wlan 6 et lan Intel! pour 10€de plus
Marsh Posté le 07-07-2020 à 08:51:41
| kiloutyg a écrit : |
32/64 c'est Gb/s. Il manquait un bout
Pour le budget, c'est autour de 200 balles. Les propositions de Disabled sont bonnes donc je vais m'orienter là dessus.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 10:57:21
Bon c'est reglé !
Ce sera la Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi à 218 balles chez rue du commerce.
C'est surement overkill mais ça honorera mon i7-2600k et sa p8z68-v pro qui pourront partir le cœur léger en se disant que pour les remplacer, faut sortit un gros billet ![]()
Marsh Posté le 07-07-2020 à 13:27:15
Nop c'est pas tant Overkill je l'ai pas mis dans mes propal parce que elle est entre les deux, etage d'alim equivalent aux pas chere et finitions comme le haut du panier pas assez tranché pour les 30€ de diff avec la pro carbon wifi.
Elle fera tres bien le boulot surtout avec ta smala de HDD ! Si tu veux les sortir du boitier hesite pas a regarder les sujet du fofo sur les ssd de marque chinoises et de maniere generale les ssd d'occasion.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:38:19
Je vais plutôt regarder comment mieux employer mon NAS et virer 1 ou 2 disques et améliorer la sécurité/non perte de mes données ![]()
Marsh Posté le 08-07-2020 à 17:43:02
Bon ... pas terrible la CM ...
Je monte mon petit bordel
R7 3700x
32Go de ram (4x8Go LPX vengeance de chez corsair en 3200C16)
Radeon RX580
Alim seasonic G-550.
Et la fameuse Asus B550-F
Bref, théoriquement rien à redire ! Sauf que ... au bout de 20 minutes de balades dans le BIOS (j'ai activé le DOCP sur profile #1) et de tentative de boot sur mon ancien système à coup de "disk part", le PC se coupe ! Paf ! d'un coup ...
Je vois le truc rog qui fait ses volutes de couleurs et le RGB du ventilo AMD qui fait pareil mais il ne ventile plus. Plus rien ne ventile.
Ok je débranche l'alim, je rebranche et j'allume ! ... pareil, le ventilo commence à tourner puis s’arrête. Le rog fait sa lumière et le ventilo aussi.
Une idée de ce que j'ai foiré ?
A vue de nez, la CM est déjà en panne mais ça doit bien faire quelques années que j'ai pas monté de config avec du matériel récent ![]()
Marsh Posté le 08-07-2020 à 17:55:28
J'ai testé sans mémoire, pareil
Sans CG, pareil.
Y a que sans proco que j'ai pas essayé... mais je n'en vois pas trop l'interet
Marsh Posté le 08-07-2020 à 17:57:41
Voir si la cm post jusque la et qu'elle allume ses led de debug dont tu ne nous pas parlé.
C'est quoi la CG d'ailleurs?
Tu n'a pas un petit speaker de CM sous la mano?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 18:11:39
Speaker branché mais il ne bip pas. Pas de bip quand la mémoire n'est pas présente par exemple.
Pas de bip non plus quand la CG n'est pas présente.
La CG est un RX580 de chez Sapphire.
Les leds (orange, blanc ,vert, autre ?) ne fonctionnent pas non plus.
Elles ont fonctionné pendant que je configurais les 20 premières minutes.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 18:28:13
sans cpu ça donne quoi?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 19:05:10
ça ne donne rien.
Quand je branche l'alim, le truc rog s'illumine. Si je ne branche pas l'atx 12v, j'ai le voyant qui se met rouge mais c'est tout.
ça ne démarre pas du tout. Même pas de ventilo qui tourne.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 19:29:35
et pas un seul bip sans cpu ou cordon d'alim? ouais go rma
Marsh Posté le 08-07-2020 à 19:39:53
ReplyMarsh Posté le 22-07-2020 à 16:45:29
Et voilà ! Après deux semaines d'attente du SAV pour qu'ils reçoivent l'ancienne carte H.S et envoient la nouvelle, c'est tout bon.
La nouvelle CM fonctionne tres bien. J'ai mis le dernier BIOS en fonction et pour ne pas s'ennuyer pour booter sur le disque qui a changé de machine, il faut activer le CSM dans le bios pour booter tranquillou sur du non uefi.
Windows 10 est tout de même bien foutu et encaisse une nouvelle plateforme sans broncher avec juste des ajouts de drivers en trois clics.
Il n'y a qu'au niveau du Bluetooth où je n'arrive pas à virer les anciens matériels installé pour les reassocier.
Il faut que je cherche un peu ![]()
Marsh Posté le 22-07-2020 à 18:03:47
Tu n'arrives pas à les supprimer dans le gestionnaire de périphériques ?
En redémarrant windows devrait te reproposer d'installer des pilotes, voir le faire tout seul sans que tu demandes
Marsh Posté le 23-07-2020 à 08:42:43
Il m'indique "echec de la suppression".
Je viens de le supprimer du gestionnaire de périphérique en affichant les matériels cachés mais il reste dans le listing des appareils bluetooth ...
edith : ça y est ! Il fallait simplement le supprimer des... périphériques dont ça fait partie et pas uniquement dans les trucs bluetooth.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:16:16
Bonjour à tous !
Je m'en viens sur ce forum chercher quelques informations. Je mexplique : j'ai quelques soucis depuis plusieurs jours lors de boot/téléchargements/installations... J'ai testé OCCT, Memtest : pas d'erreurs. J'ai changé de disque pour Windows, réinstallé plusieurs fois, le problème ne disparaît pas. J'en suis venu à la conclusion que ça serait peut-être dû à la carte-mère (qui est une B350 Tomahawk), le chipset qui déconne ?
Du coup : je pense à passer à l'ITX depuis un moment, et j'aimerais si possible garder mon CPU actuel (Ryzen 5 1600) tout en me préparant à l'arrivée de Zen 3.
J'ai regardé les chipsets dispos, et je vois du B450, B550 et X570. J'aimerais donc bien connaître les différences clés entre les 3 chipsets, parce que les prix varient énormément ! Je ne compte pas OC spécialement beaucoup, ça sera un système utilisé quotidiennement pour un usage multimédia et de temps en temps pour des tâches un peu plus lourdes (montage vidéos, traitement photos).
Pour le moment, le modèle qui m'attire le plus serait la "Gigabyte B550I AORUS PRO AX" mais je n'ai jamais eu de carte mère de ce fabricant et je ne sais pas ce qu'il vaut, alors si vous avez des avis n'hésitez pas !
Je prends aussi les avis sur d'autres marques : AsRock, MSI ? (J'ai personnellement peu confiance en AsRock).
Alors voilà, merci à ceux qui pourront m'aider !
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
