Nouvelle CarteMere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2018 à 21:40:55
Houla....
Si je comprends bien il te faut 'juste' changer de carte-mère, processeur et RAM.
Il nous faudrait un budget.
Marsh Posté le 24-11-2018 à 09:43:54
J'aimerais changer dans un premier temps la cartes mere j'ai pas de budget
specialement 200 300euro dans une carte mere et les RAM
je suis obliger de changer le processeur si je change de carte mere ?
Marsh Posté le 24-11-2018 à 10:02:54
Une carte mère a un support spécial (socket) qui correspond aux processeurs compatibles.
Une carte mère accepte un type de mémoire (DDR3, DDR4) et des fréquences correspondantes.
Tu peux pas mettre tout avec tout.s
C'est pourquoi tu entendras souvent parler ici d'ensemble Carte mère / Processeur /RAM
Sinon pourquoi tu veux absolument changer la carte mère? On t'a conseillé de changer cette pièce?
Car si elle joue un rôle centrale , c'est pas ta carte mère qui va te changer ta config en avion de chasse.
Tu peux chercher des barrettes plus fournies, et plus rapide, en fonction de ce qu'acceptent tes processeur et carte mère.
Sur le forum, il y a pas mal d'occasion en DDR3.
Mais encore une fois, demande toi ce que tu veux faire avant de savoir comment le faire, c'est plus simple ![]()
Marsh Posté le 24-11-2018 à 10:20:52
je voulais remettre un peux de neuf dans tous ça, mes si il me suffit de prendre des ddr3 pour exploiter toute ma config tant mieux
Marsh Posté le 24-11-2018 à 10:36:24
Tu ne feras rien de miraculeux en lui donnant un peu de RAM. Voire même rien de visible.
Tout dépend de l'utilisation que tu as de ta config.
Car pour un "coup de fraicheur" sérieux, tu ne peux pas passer outre un changement d'un ou plusieurs composants!
Après je crois voir que tu n'as pas de SSD. C'est pas très cher, et ça améliore vraiment les vitesses de boot et autres.
Mais tout dépend de ton utilisation.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 19:25:38
Mon utilisation Jeux uniquement !
Donc quoi comme topo pour ameliorer ma config actuelle
Marsh Posté le 27-11-2018 à 19:45:11
Si tu veux garder ta config actuelle (sinon il faut changer CPU/CM/RAM c'est un gros upgrade mais il faut savoir si c'est justifié) :
=> un SSD, même de 128 Go, pour Windows; ou un 250/500 Go pour stocker quelques jeux dessus, ça change la vie ; et au pire c'est réutilisable sur un PC "futur".
=> 4 Go de RAM, c'est trop peu, et en plus c'est de la PC10700/1333 Mhz ce qui est un peu dommage : tu devrais pouvoir trouver en occasion sur le forum 4x4 Go en PC12800/1600 Mhz (perso j'en ai qui trainent dans un tiroir mais ce n'est pas le propos
) ; ou alors à l'économie rajouter 2x4 Go de RAM équivalente à la tienne, ça fera 12 Go ce qui n'est pas si mal.
Selon les jeux auxquels tu joues, tu peux être limité par le processeur, la carte graphique, ou...les deux.
=> tu pourrais changer de carte graphique, pour une GTX 1070 par exemple (réutilisable plus tard aussi)
En l'état:
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
Marsh Posté le 26-12-2018 à 02:29:47
Même si ta config est un peu ancienne sauf la 1050ti bien sûr elle te permet de faire tourner pas mal de jeux j'ai vu que ton point faible est ta ram tu n'as que 4go en 2x2go donc rajoute 2x4go pour un total de 12go et tu verras que tu n'auras plus de soucis.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 19:21:06
si je change ma CM je peux rien garder de mon steup ? a par le boitier et l'alim ??
du coup si c'est oui dite moi ce que je doit acheter pour tourner des jeux comme "SCUM", FORZA, les jeux ""Next Gen"" avec un budget assez large passer sur un mélange RYZEN, MSI pourquoi pas ASUS.
- Boitier: BitFenix Comrade Noir
- Alimentation: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- Disque dur: WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo 54
- ventirard cpu: Arctic Freezer 13
je vous remercie beaucoup
Marsh Posté le 23-01-2019 à 11:12:08
Pour info, ce qui est important pour du jeu c'est :
- Le CPU (selon les jeux CPU dépendant ou non)
- La carte graphique
- La RAM
- Le SSD (par rapport à un HD)
La carte mère ne joue pas ou très peu (1%) dans les perfs. Changer ta carte mère ne changera rien. De plus, ton CPU actuel est déjà le plus gros (il y a quand même le FX8370, mais c'est pas 100mhz qui changera ton monde) possible sur ta carte mère et de toutes façons tu peux o/c ton 8350 pour avoir les perfs du 8370. Aussi ta carte mère ne supporte que la DDR3.
Effectivement tu n'as pas beaucoup de RAM, maintenant 8go est le minimum, 16go c'est très bien, au delà, cela va dépendre de tes activités.
Si tu changes maintenant de carte mère pour du neuf, tu devras changer de CPU et de RAM.
Au moins cher, je dirais un Ryzen 2600 (le radiateur est avec me semble) avec 16go de RAM (en 2 barrettes de 8go), une carte mère (qui va bien dans ton boitier) et un SSD 250go minimum. Tu as déjà le reste.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 19:30:06
| Xantar_Eozenn a écrit : Pour info, ce qui est important pour du jeu c'est : La carte mère ne joue pas ou très peu (1%) dans les perfs. Changer ta carte mère ne changera rien. De plus, ton CPU actuel est déjà le plus gros (il y a quand même le FX8370, mais c'est pas 100mhz qui changera ton monde) possible sur ta carte mère et de toutes façons tu peux o/c ton 8350 pour avoir les perfs du 8370. Aussi ta carte mère ne supporte que la DDR3. Effectivement tu n'as pas beaucoup de RAM, maintenant 8go est le minimum, 16go c'est très bien, au delà, cela va dépendre de tes activités. |
Ouaip donc je prends note Ryzen 2600 ou plus ?
16go de ram DDR4 (Mhz, CL ??)
une carte mere, y a quoi de bien MSI, Asus ?
SSD n'importe quels genre ça fait l'affaire
Mes activité essentiellement du gaming ! je n'enregistre pas je touche pas au multimedia sur ce PC.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 19:59:02
Un truc comme ca:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 32cfb7e9ca
L'investissement est plus conséquent mais tu repars sur du solide pour un long moment.
Tu peux prendre 2x4Go pour diminuer la facture et remettre plus tard plus de RAM.
Tu peux prendre aussi un SSD plus important.
Sur le CPU je n'irais pas plus bas en performance.
Pour la CM tu peux prendre moins cher,éventuellement en MicroATX.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:01:47
MicroATX c'est pas mal aussi ?
j’étais partie sur ça.
https://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:41:02
Le MicroATX un peu moins cher sinon c'est la meme chose.
La CM est juste plus courte donc tu as moins de port PCI mais largement suffisamment a moins d'avoir besoin de plusieurs carte additionnelles comme une Audio,réseau ou autre.
La plupart du temps on monte juste une CG donc largement suffisant.
Fail sur ton lien
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:55:00
oups désoler regarde celui la https://www.ldlc.com/b-1e75abba079b3080.html
Marsh Posté le 23-01-2019 à 21:02:26
Oui c'est bien.
J'aurais juste pousser un peu sur la RAM en 3000Mhz comme Ryzen est bien dépendant de celle ci.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00242256.html
Marsh Posté le 23-01-2019 à 21:05:28
ok je prends ça alors Énorme Merci je vais pouvoir m'amuser un peu
Marsh Posté le 23-01-2019 à 22:03:26
Ba après ca ne va pas rendre non plus la 1050Ti plus performante non plus.
Ca reste une 1050Ti.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 22:14:19
tu conseil quoi ?
deja pour jouer a GTA V ma config actuelle est pas mal ?
avec la nouvelle je pourrais faire tourner BF V par ex ?
Marsh Posté le 23-01-2019 à 22:33:55
Regarde pour du 1080p Ultra DX12 : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] rks,5.html
Marsh Posté le 22-11-2018 à 21:25:12
Salut le peuple bon j'ai besoins de vos compétence pour un futur projet
voilà, je tourne actuellement avec ceci:
- Mémoire: G.Skill NS Series 2*2Go DDR3-SDRAM PC3-10600
- Graveur: Samsung SH-224DB/BEBE
- Processeur: AMD FX 8350 8- core Black edition
-Carte mère:Gigabyte GA-970A-DS3P
- carte graphique: Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4GO MSI Gaming
Ma question ! je voudrais changé la carte mere avoir quelque choses de potable qui pourrais tourner un peux mieux les RAM aussi par l'occasion (8go)
on ma dit que je pouvais passer a autre choses en ddr3 genre de la 4 ?? possible avec mon setup sa améliore beaucoup
Merci pour vos réponse
