Nouvelle config, rien ne s'allume - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2021 à 03:17:42
J'avais un doute sur le cpu donc je l'ai retiré pour m'assurer que tout était OK, aucun accroc, le cpu est d'apparence en parfait état et bien positionné sur la carte mère...là je sèche totalement
Marsh Posté le 06-02-2021 à 04:37:58
Ta CM doit probablement ne pas etre a jour au niveau du bios pour recevoir des Ryzen 5000.
Effectue la maj du bios en téléchargeant le nouveau : https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_bios
Tu peux mettre la "1801 Version bêta" du 2021/01/1 ca fonctionne bien je l'ai fais sur une mobale.
Sinon prend la dernière non beta "Version 1202" du 2020/10/29.
Suit la procédure avec la fonction "Flasback" pour effectuer cela avec une clé USB c'est très simple :
https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1038568/
https://www.youtube.com/watch?v=R8Wz1mGaRac
Marsh Posté le 06-02-2021 à 11:22:15
| disabled 93 a écrit : Ta CM doit probablement ne pas etre a jour au niveau du bios pour recevoir des Ryzen 5000. |
Merci pour la réponse. J'ai suivi la procédure qui s'est déroulé comme indiqué sur le site d'ASUS.
Toujours aucune activité quand je tente de démarrer.
Je vais tenter avec le bios 1202 au cas ou mais là je désespère. Le fait que la procédure de flash du bios se face apparemment bien me laisse penser qu'il n'y a pas de soucis sur la CM mais dans ce cas d'où pourrait venir le problème
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:07:44
ReplyMarsh Posté le 06-02-2021 à 12:15:57
la machine est complete ?
genre t'as bien de la ram (bien pluggée?), une cg et un ventirad connecté sur cpu_fan?
coté alim si c'est une modulaire, tout est bien pluggé a fond?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:22:09
ReplyMarsh Posté le 06-02-2021 à 12:23:14
| kabyll a écrit : la machine est complete ? |
Je peux mettre une barrette de ram pour essayer mais je devrais dans tous les cas avoir au moins de l'activité sur les qled de la CM même sans ram ou gpu, non ?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:25:32
oui si y'a des leds ils sont là pr signaler un pépin donc ca devrait au minimum s'allumer pr te signaler si qqch est défectueux
si t'es sûr des branchements, du coup, là je dirais cm ou alim HS
l'alim c'est quoi? neuve?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:28:22
| kabyll a écrit : oui si y'a des leds ils sont là pr signaler un pépin donc ca devrait au minimum s'allumer pr te signaler si qqch est défectueux |
Alim neuve, aorus p850W, testé sur mon ancienne CM qui boot directement. La nouvelle CM semble fonctionner (RGB qui s'allume quand je connecte l'alim et flash bios qui semble avoir bien fonctionné).
Pas de changement avec une barrette de RAM
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:37:30
Aorus p850W, perso j'éviterais qd mm
y'a eu des soucis récemment révélés avec des alim gigabyte, j'ai zero confiance dans leurs alim
perso, mm si ca n'a peut-etre rien a voir, je garderais pas ca et je prendrais une Seasonic ou Corsair RM
https://fr.alternate.be/Seasonic/Fo [...] ent=search
tu connais qqn qui peux te preter un cm compatible avec ta cm? histoire de pousser les tests jusqu'au bout et d'écarter la piste eventuelle du cpu HS (un ryzen 3xxx pr être sûr)
sinon... cm HS au déballage, ca reste possible
que le rgb s'allume ca veut pas dire qu'elle a pas un pépin
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:47:07
| kabyll a écrit : Aorus p850W, perso j'éviterais qd mm |
OK je vais voir pour l'alimentation, j'en avais vu de bon retour c'est pour ça que j'étais parti sur celle ci. Non impossible de me fournir un cpu compatible.
Je crois que je vais demander un remplacement de la CM mais j'ai la désagréable sensation que le problème ne vient pas de là, je ne sais pas pourquoi
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:57:06
Testé avec une autre alim, pas de changement. Autre chose qui fonctionne sur la CM, le voyant rouge indiquant l'absence du branchement 8 pin CPU...
Testé avec un bios plus ancien (non beta), aucun changement
Comment faire pour savoir si ça ne vient pas des pin sur lesquels est branché le fil PWRSW ? D'autres pins sur lesquels je pourrait le brancher ?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:02:55
Il suffit de courcircuiter les 2 pins PWSW brievement avec un tournevis et tu sais si ca marche
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:04:12
| newcat a écrit : Bonjour |
Oui j'ai essayé ça, aucune réaction
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:07:06
Et si le problème venait du CPU jaurai quand même une qled qui s'activerai non ?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:07:36
Donc dans ce cas si tu as fait le tour et est certain des branchements et de l'alimentation >>> il faudrait en conclure CM deffectueuse
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:17:02
| newcat a écrit : Donc dans ce cas si tu as fait le tour et est certain des branchements et de l'alimentation >>> il faudrait en conclure CM deffectueuse |
Dès qu'il s'agit de monter une config je ne suis jamais a 100% sur de moi mais là je ne vois pas où pourrait être l'erreur, le 24 pin est Ok (fonction sur mon ancienne CM), idem pour le 8 pin du cpu. Alim testé sur l'ancienne CM qui boot bien.....non je ne vois pas.
Je demande le remplacement de la CM
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:43:25
l'erreur classique c'est de carrément oublier le 8 pins cpu, ms c'est pas ton cas,
> je vois pas comment tu pourrais avoir mal branché, mais au pire fais des photos des differents connecteurs sur la cm si vraiment t'as un doute
edit: sur ta cm t'as 4+8 pr alimenter le cpu
tu as bien branché au moins 4+4 sur celui de droite (en 8pins?)
le B (voire les deux si ton alim dispose de 2 cables 4+4)
+1 pr le pwr_sw, au pire tu le mets pas et tu fais avec un tournevis
si t'as un doute pr le branchement, c'est là (1er ligne, pin 3 et 4, le sens n'a pas d'importance ms pr faire propre en général c'est texte vers le haut)
Marsh Posté le 06-02-2021 à 15:37:17
| kabyll a écrit : l'erreur classique c'est de carrément oublier le 8 pins cpu, ms c'est pas ton cas, |
C'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de regarder. Je confirme que tout était bien branché, pour l'alimentation cpu j'ai essayé le 8 pin, un 4 pin, le 8 plus un 4, aucun changement. Pour le PWRSW c'est bon aussi et j'ai testé avec tournevis aucune réaction.
Je ne fais pas de photo car je viens de finir de tous démonter et j'ai remonté mon ancienne config.
Par contre chose très bizarre en retirant le cpu pour le remettre en boîte j'ai remarqué 2 pin tordu en dessous...mais si le problème venait de là jaurai eu une réaction d'une Qled de la CM il me semble.
Dans le doute je fais echanger CM et CPU, ca repart cette après midi par la poste et je reçois les pièces de remplacement mardi.
Je reviendrai vous dire ce qu'il en est mardi soir si tout va bien
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:05:40
pin tordu sur le cpu, cherche pas plus loin et commence par essayer de les redresser (avec bcp de délicatesse)
+ des pins tordus, je suis pas certain qu'on va t'échanger ton cpu
Marsh Posté le 06-02-2021 à 18:24:35
Ce qui est bizarre c'est que je l'ai bien vérifié après l'avoir démonté une première fois et il était nickel. Je n'ai évidemment pas du tout forcé dessus donc assez étonnant.
L'avantage d'Amazon c'est que les échanges sont facile et rapide, celui de remplacement est déjà en route avec la CM également. Et les 2 pièces potentiellement défectueuses sont reparti il y a une heure par la poste
Marsh Posté le 06-02-2021 à 20:39:42
impec ! en espérant qu'ils fassent pas chier
Marsh Posté le 11-02-2021 à 23:32:25
Pièces de remplacement reçu, montage réalisée, tout fonctionne nickel du premier coups ! On dira que la CM était défectueuse ! me voilà avec un beau bébé !
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 12-02-2021 à 00:39:09
je penche plus pr le cpu si les pins étaient tordues, mais le principal c'est que ca fonctionne !
Marsh Posté le 06-02-2021 à 02:44:47
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
Je viens de passer l'après-midi midi à essayé de faire tourner une nouvelle config mais en vain.
Carte mère ASUS Rog strix b550-f neuve, ryzen 7 5800x neuf.
Après avoir monté intégralement la config je n'avais aucune réaction au démarrage donc j'ai repris du début.
Avec simplement la carte mère, le cpu et un ventirad d'installé, le tout en dehors du boîtier toujours aucune réaction au démarrage.
L'alimentation fonctionne car je l'ai testé avec mon ancienne config, idem pour le connecteur POWERSW, j'ai bien vérifié que ce dernier est connecté aux bons pins sur la carte mère.
Quand j'allume L'alimentation j'ai le RGB de la carte mère qui s'allume mais quand j'appuie sur le bouton power de la tour....rien, rien de rien, aucune led ne s'allume sur la carte mère.
J'ai vérifié les alimentations 24 pins et 8 pins de la carte mère, tout est bien branché.
Je ne sais plus quoi faire
