nouvelle config recu besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:05:07
Je procéderai comme suit:
1) alim
2) monter les composants sur la carte mère (proc + ram + noctua)
3) fixer la carte mère dans le boitier
4) mettre la carte graphique
5) monter les disques
6) câbles
Voilà en gros... pour plus de détails:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:10:30
Merci littleone
je pense que les 2 sites vont bien maider
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:11:14
littleone a écrit : Je procéderai comme suit: |
+1
juste 2 choses :
- je connais pas le P182 mais peu etre prevoir le montage des lecteurs 5"1/4 avant la carte mere car parfois il faut ouvrir les slot protegé par une plaque metalique .
- si tu la jamais fait ,pour monter la carte mere avant de tout monter dessus ( proc / ram / noctua ) place la dans le boitier pour reperer les endroits dans le boitier ou tu dois mettre des entretoises , ensuite tu la releves pour tout poser dessus hors boitier.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:14:38
Ah oui j'oubliais un détail:
Les [*bip*] de connecteurs entre le boitier et la carte mère... c'est vraiment très peinible à mettre une fois la carte mère montée car c'est tout en bas de la carte et tu n'as pas trop de place. Je te conseille donc de les mettre avant de monter la carte mère si tu peux.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:15:09
ReplyMarsh Posté le 31-07-2007 à 11:17:41
Si après montage ça ne démarre pas c'est que ces cochonneries de connecteurs entre carte mère et boitier ne sont pas bien mis (enfin en général). Donc regarde ça avant de fixer la carte mère sur les entretoises.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:54:22
wonsul1 a écrit : ok |
fait fonctionner ta config en dehors du boîtier avant... au - moins tu es certain que tout fonctionne. et pense à toucher l'alim avec tes mains lors du montage. j'ai une fois tuer une rette de ram...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:34:55
Bon j'ai mis l'alim dans le boitier
mis le proc les g.skill et le noctua sur la carte mere
sur la notice du boitier ils disent "installez les espaceurs, puis replacer la carten mere dans le panier"
mais c'est quoi les " espaceurs " ???
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:38:41
C'est les entretoises, ces espèces de vis avec un côté mâle et un côté femelle.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:38:55
Bienvenue dans le mode du montage PC.
Les espaceurs sont les entretoises à monter entre la carte mère et le fond du PC.
Trop tard.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:40:02
c est les vis qui se mettent entre la carte mere et le boitier...
sur la plaque, dans ton boitier, ou tu monte ta carte mere tu verras des trous/pas de vis.
il ne faut pas monter la carte mere a meme le boitier mais utiliser ces espaces livres avec le boitier pour surelver la carte mere d 1cm +/-, pour ne pas qu elle touche le case...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:41:19
Ouep parce-que si ça touche ça peut provoquer des faux contacts et même cramer la carte mère ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:47:02
ok je capte mieux
mais sur le boitier ya des trous mais il y a aussi des sortes d'entretoises deja coller au boitier. ( ya 3 entretoises livrer avec et il y a 3 trous sur le boitier )
http://www.59hardware.net/images/t [...] 2-219g.jpg
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:47:44
Oui ça arrive que certaines soient déjà montées ... tant mieux c'est ça de moins à visser !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:52:14
maintenant tu dois placer les entroises sur le boitier en correspondance des "trous" de ta carte mere.
monte tes dd avant de placer la carte mere dans le boitier...
l ordre precis c est:
-les lecteurs
-les dd
-l alim
-montage cpu/ram/dissi/
-placer la carte mere dans le boitier
-visser
-commencer a connecter l alim a la carte mere....etc...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:52:24
Oh ça c'est bien en plus sur les 3 à visser il n'y a pas de trous sur la carte mere
donc inutile des les mettres ou ça peut servir de support en plus ???
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:30:14
tu remarqueras qu il y des "trous" qui servent a visser la carte mere sur les entroises, elle meme vissees sur la plaque du boitier.
si tu regarde en haut a gauche tu en as un, un autre en te deplacant sur la droite, enfin le dernier en haut a droite, de la photo...
meme chose en bas a gauche....
en tout il y a 7 "trous" donc 7 entoises a monter sur la plaque du boitier...
elles doivent correspondre a ces "trous" car quand tu montera ta carte mere, tu la visseras et elle s appuiera sur ces entroises...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 19:02:36
ok merci par contre je suis perdu avec les cables a brancher du boitier :
-power led
-pwr sw
-reset sw
-hdd led 1
-hdd led 2
-usb
-1394
-hd audio
-ac 97
help !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 19:35:07
mmh je ne sais pas si il faut brancher ac97 ou hd audio come cable
Marsh Posté le 01-08-2007 à 11:31:55
merci a tous mon pc a pas griller
Il ne me reste plus qu'a oc le tout ;p (tout aussi debutant qu pour l montage de pc ^^)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:24:48
Super !
Bon ben commence par installer windows et des logiciels de monitoring (CPU-Z, speedfan, etc.) et de burn (prime 95, TAT, etc).
Ensuite tu pourras commencer à bidouiller dans le bios et tu pourras lancer des sesions de test pour vérifier que tout est stable.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:28:28
avec un 6750 stock je pense pas que ton pc va ramer... cherche déjà à avoir une config stable et après si vraiment tu as besoin d'encore^plus de puissance là tu pourras envisager l'o/c...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:12:10
Voila jai pris tat cpuz et speedfan.
Et je remarque dans xpu z que ma ram est pas en 4 4 4 12 mais en 5 5 5 15 et fsb:dram 5:6.
le multipler varie entre x6 et x8 c normal ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:12:44
mmh j'ai trouver c'est pôur consommer moins que le coef passe de 8 à 6 (lorsque le proc n'est pas sollicité).
sinon comment mettre les bon timing de la ram ??????
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:25:03
Bien vu pour le coeff, c'est ce qu'on appelle le speedstep (qui existe depuis longtemps sur les portables).
Les timings ça se règle dans le bios...
Mais tu peux les laisser en automatique si tu OC, tu les règlera après avoir monté ton CPU.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:01:15
Bonjour j'ai recu ma nouvelle config
j'aurais voulu savoir par quoi commencer et comment ??? c'est la premiere fois que je monte un pc >.< et je voudrais pas abimer quelque chose (genre le proc >.< ).
composants :
-p182
-geforce 8800 gts 320
-gygabyte p35c ds3r
-dd 320go samsung
-gskill hz 2x1go
-earthwatt 500
-noctua nhu12f
-intel e6750
