Nouvelle config , mon pc demarre mais rien ne s'affiche
Nouvelle config , mon pc demarre mais rien ne s'affiche - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:23:45
Bonjour , bonsoir a tous
voila j'ai acheté pour noël une nouvelle carte mère proco et ram histoire de se faire plaisir ;)
Carte mère : Asus CrossAir V formula
RAM : G Skill 2X4Go
Processeur : AMD FX 8150 3.6GHz
Carte Graphique : MSI GTX 570
donc voila mon problème j'ai tout monter ,les câbles d'alimentation sont tous branchés sauf un(une prises molex au dessus de la cartes graphique) je n’était pas sur de ce a quoi elle sert.
lorsque j'allume mon pc,tout se met en route sauf les écrans qui passe directement en mode veilles étant donné que c'est ma première utilisation de cette carte je ne sais pas trop quoi faire. j'ai teste l'alimentation ce n'est pas ce qu'il cloche. voila si vous pouviez m’éclairez surtout a propos de cette prise molex sur carte mère aussi récente....
merci d'avance
Cordialement
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:25:19
Bonsoir
marque et puissance de l'alim ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:37:10
La prise molex est une prise additionnelle qui ne sert qu'a donner plus de jus aux ports pci en cas d'extreme oc, le souci ne vient donc pas de là.
Message édité par Sassanou le 13-12-2012 à 23:37:22
Marsh Posté le 14-12-2012 à 00:27:01
Mon alim est une corsair 800W, je l'ai testé sur mon autre pc et elle marche bien donc je pense que le soucis ne vient pas de la, concernant la prise molex y a que sa que j'ai pas testé, et vu que rien ne s'affiche a l’écran il est peut etre possible que la carte graphique qui consomme quand même ^^ n'est pas assez alimentée qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 00:28:12
Euh, tu as lu ma reponse au dessus ou bien ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 00:29:56
Tu as branché les deux cables PCI-E de l'alim sur la carte graphique ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Tu peux essayer avec une seule barrette de RAM ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 01:13:42
oui j'ai lu la reponse ;)
j'ai deja essayer avec une seule barrette ram cela ne change rien sa ne boot pas.
oui la carte graphique est alimenté avec le pci et les deux branchement de l'alimentation.
Clear CMOS c'est quoi? si c'est le petit bouton reset j'ai essayer aussi sinon je sais pas.
