Nouvelle config : Gros probleme de boot et install
Nouvelle config : Gros probleme de boot et install - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:40:33
Bonjour tout le monde !
Hier j'ai acheté ma nouvelle config suite à la mort de lancienne à mon retour de voyage...
La voici :
CM : Gigabyte P35-DS4
CPU : C2D 6750
RAM : 2Go de G-Skill PK
GPU : MSI 88OO GTS 320mo O/C ed
HDD : Seagate 320Go Sata
DVD : Plextor PX-810SA
Alim d'origine : Forton 400W
A mon arrivé à la maison je découvre deja que le ventillo acheté ne rentre pas sur la CM ! c'est le noctua NH-U12F !
Je prend direct ma scie et réalise une petite mod pour ladapter, le resultat est nikel.
Cependant apres une installation de windows Xp sans soucis je decide d'installer les drivers CM et la, au reboot mon pc m'indique qu'un fichier systeme est endommagé ou manquant (pci.sys).
Obligé de reinstaller je m'abstiens de remettre les drivers CM est passe à l'installation de mon wifi pour chopper les dernier drivers sur le net. Et là desarois le plus total, en plein milieu de l'install de ma carte netgear le pc freeze et ce à chaque fois que je lance l'install de la carte !!
Ce matin je n'arrive même plus à installer windows xp car apres la copie des fichiers du cd, le pc ne fait que de se relancer lors du premier reboot....
Please je deviens fou  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:45:31
C'est con pour la garantie, surtout que sur le site noctua, il dise que c'est pas compatible...
ce que je ferrai, et je pense qu'il y a mieux
Réglages du bios peut être : mets tous en auto dans un premier temps
Test ta RAM avec Memtest 86
Flash ton bios si c'est pas la dernière version
Bon courage
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:48:36
Bon courage
pour le noctua c'est pas grave je le garde de toute maniere c'est pour ca que jai fais la mod  ;)  (5mm d'une aillette en moins ca changera rien niveau perf)
La ram a été tester chez le revendeur avant que je ne l'embarque et il n'y a pas eu de soucis avec memtest.
Pour le bios comment je pourrais faire pour l'update ? J'ai acces au net depuis mon portable là.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:53:07
Petit up , ca viendrait pas de l'alim ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:54:00
Les CM gigabyte reconnaisse les clef USB au niveau du BIOS. Plus besoin de biscotte (^_^)
Après chargement sur le site gigabyte du bon bios (prends pas de version beta et fais gaffe à la rev de ta CM), tu extrait le fichier bios sur la racine de ta clef et après dans le BIOS tu utilise Q-Flash (regarde ta notice c'est bien expliqué et simple).
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:56:43
merci beaucoup t'es super je vais try !
Sinon pour en revenir à l'alim g vu que sur le dos de la carte graphique il est indiqué en config minimum une 400w.
J'ai bien ce type d'alim mais ece suffisant ?
J'ai un HDD et un Lecteur DVD ^^
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:56:44
Salut.
Les erreurs lors de l'installation de Windows peuvent être causées par des barettes memoires defaillantes.
Comme te l'a dit xoala, essayes de tester ta memoire ;)
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:00:35
It_Connexion a écrit :
Salut.
meme question : pour tester ta memoire sans os ya til un moyen de booter sur memtest directement pour effectuer le test ?
Merci bcp ^^ j'essai de parvenir a la source du probleme vous m'aidez bcp
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:01:22
Exactement, ou un mauvais réglages de la ram peut générer des erreurs : je parle en conaissance de cause : la crucial PC6400 à 800 Mhz avec des timings en 4-4-4-12 à 1,8 v, ça passe pas !!!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:02:31
Cd bootable :
Voilà le lien
http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:04:22
regarde cette article : http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Une config très haut de gamme consomme à peine 500 W, t'as aucun souci à te faire
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:08:12
Très interessant ca... je vais essayer de mettre la ram au plus bas niveau en cas pour voir, la jessay sur un autre HDD l'install a lair de passer, mais comment cela vas t il continuer une fois sous windows.....
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:11:22
Les erreurs dues à la mémoire sous windows se traduisent souvent par de beaux ecrans bleus ou des messages du style "Windows a récupéré d'une erreur grave..."
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:19:50
Dans mon cas, j'avais des erreurs de copie de fichier à l'install de Windaube, ce qui fait qu'après le premier redémarrage le programme d'installation buggé...
Message édité par xoala le 17-08-2007 à 10:20:01
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:42:41
L'installation de windows s'est bien déroulé. Mais arrivé à l'écran "windows est entrain de charger" une fois que le HDD a gratter g 20s de blanc avt d'arriver à l'écran d'identification.
Là encore qd j'essai d'installer ma carte pci netgear pour le wifi le pc gele...
L'installation des pilote de la carte video eux n'ont pas posés de problemes... je capte pas c'est pourtant des port pci normaux sur cette ds4 ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:50:10
Oui
Maintenant que t'es sous windows, lance CPUZ et fait nous des capture d'ecran des differents onglets, ensuite lance un memtest sur 30 min au moins.
A+
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:52:06
xoala a écrit :
Oui
A+
+1  ;)
Marsh Posté le 17-08-2007 à 11:14:39
la mémoire n'a rien :)
pour cpu-z g pas de ftp pour mon montrer mes screenshot.... arf
Marsh Posté le 17-08-2007 à 11:22:21
Ben là tu peux :
http://imageshack.us/
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:19:09
je crois que j'ai pu contourner mon soucis :
J'ai changer le cd de mon os et depuis je nai plus ce temps au chargement...
J'ai brancher ma livebox en ethernet et non en wifi pour ne pas a avoir a bugger lors de l'installation de la carte netgear (le bug est surement du au fait que les pilotes ne sont pas signés par microsoft cependant avt ca marché quand même)
Voila donc merci a tous et wait and see pour le prochain bug :p
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:35:03
le wifi c'est de la merde, moi j'ai revendu une carte linksys après une semaine parce que ddes deconnexion toutes les 5 minutes c'est insuportable... Bref, vive l'ethernet !
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:19:55
Rien ne vaut un bon réseau cablé ;)
