Nouvelle config aucun OS ne s'installe...help please. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2008 à 19:48:53
Mets seulement 1 barrete de ram, cree unne partition et formate 1 DD puis dis nous se qui se passe....tous tes DD sont reconues ton lecteur CD et ta mem?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 21:20:12
marte a écrit : Mets seulement 1 barrete de ram, cree unne partition et formate 1 DD puis dis nous se qui se passe....tous tes DD sont reconues ton lecteur CD et ta mem? |
J'avais déjà formaté avec le formatage intégré à l'install de windows...
Je l'ai refait avec pmagic et en ce moment même en formatage "complet" (non rapide) dans l'install de XP...
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-09-2008 à 21:47:09
pareil...écran bleu après le premier reboot de windows juste après la copie des fichiers sur le DD...
HELP !
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:26:27
pb identiques sur forum Asus P5Q3: pb install windows, ecran bleu ....
quelle version de bios ? clear cmos, config par defaut ?
quelle tension de ram ?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 12:42:18
bios 1306 (le dernier)...avec clear cmos par enlevage de pile et config par défaut.
tension de ram par défaut.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 13:02:35
J'ai eu un problème identique une fois, verifie que tu a bien assez de pâte thermique sur ton processeur.Car a l'install de windows il doit surchauffer.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:37:22
Je viens de vérifier la pâte thermique elle est ok...et le radiateur touche bien le processeur...pour info dans le bios j'ai une température processeur de l'ordre de 17°-20°.
help.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 15:03:58
marte a écrit : Ton bios detecte tout!! |
Que dois-je en déduire ?
Sinon pour info j'ai testé en réduisant le coef multiplicateur au minimum ainsi qu'en réduisant la fréquence mémoire au mini...pareil !!
Marsh Posté le 25-09-2008 à 15:15:31
je viens de tester avec un disque dur IDE...pareil.
Est ce que la CM est HS a votre avis ?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 15:36:48
Non ta MB n'est pas HS...te demande de dire si le bios voi les ou le DD le lecteur dvd ou cd enfin tout quoi! car s'il ne voi pas le cd il ne peut l'installer dans tel DD sil ne le voie pas. si tu vas dans le bios mets tout par default et reboote. tou laises le lecteur avec ton windows et suit les indications .
Marsh Posté le 25-09-2008 à 17:03:51
Oui oui le bios voit tout, d'ailleurs l'install windows voit bien mon DD aussi mais c'est au 1er redémarrage de l'install windows que ça déconne...
JE viens d'essayer avec un autre proc' et ça fonctionne nickel...
Donc, soit c'est mon proc' qui est HS, soit les paramétrage du bios...help !
Marsh Posté le 25-09-2008 à 21:42:20
Il faut attendre, parfois c'est long le 1er demarrage ou tu mets trop de Ramm, pour l'intall 1 seule barrete suffit,-par fois le bios croi que ta ram est suffisant pour le windows et il se trompe ont appelle un bogue il est facile a contourner.-ton proc, n'est pas HS "Sur". autre posibilitee serais de formater avec 1 disquett de windows98 formater sur la machinne le DD.parfoisle cd d'install foire...essai avec patience et a geno us prie
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:38:20
Je ne met qu'une barrette pour l'install, et j'ai formaté le DD avec Partition magic...essayé avec sata et IDE...et même Linux (ubuntu et mandriva) reffusent de s'installer !!
HELP
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:38:47
J'ai le meme probleme c'est une incompatibilité entre carte mère et le Q9300
j'ai du installé le système avec un duo core et apres remettre le Q9300, mais malgré tout des écran bleu fréquent...
Marsh Posté le 01-10-2008 à 11:07:50
Kurast59 a écrit : J'ai le meme probleme c'est une incompatibilité entre carte mère et le Q9300 |
Le problème de compatibilité est reconnu ? D'après ton experience, ou tu as lu quelque chose à ce sujet ?
Oliv'
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:21:25
Bonjour bonjour,
Gros problème suite au montage d'une nouvelle config (cf ci dessous): Je n'arrive a installer aucun OS (Ubuntu 7,04 - Mandriva - XP - Vista)
A l'install de windows j'ai des écrans bleus variés, linux des chiffres dans tous les sens...
J'ai fais un memtest c'est ok après plusieurs passes.
J'ai essayer de configurer la carte mère en RAID en installant donc les drivers a l'install de windows XP mais idem.
A votre avis, que dois-je faire ?
un grand merci d'avance pour votre aide.
Olivier
MA CONFIG :
Carte mère : ASUSTeK P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n (Intel P45 Express) - ATX -
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9300 - Quad Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron
Mémoire : Corsair XMS3 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - TWIN3X2048-1333C9
Carte graphique : ASUSTeK EAH3650 SILENT/HTDI/512M - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 3650)
Disque dur 1 : Samsung SpinPoint F1 - HD502IJ - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
Disque dur 2 : Samsung SpinPoint S - HD250HJ - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Lecteur DVD : Samsung SH-S223F/BEBN - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk)
Message édité par pucc le 24-09-2008 à 18:48:06
