mon pc ne détecte pas mes nouvelles ram :s
mon pc ne détecte pas mes nouvelles ram :s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:59:06
bonsoir, je vien de rajouter une barrette de ram 2go mais elles ne sont pas detecter.
Pourtant ces les mm ram que l autre barrette deja dans le pc mm fréquence et ddr2 et ma carte mère prend 4go
et j'en suis a 3go, quelqu'un serait m'aidé svp
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:03:42
un petit up
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:35:55
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:44:07
désoler je m'y connais pas super mais c'est quoi os?
j ai une dual cor 2duo e6600
1gb ram 667mhz
msi p4m900m-l
8800gtx
XP
Message édité par john 21 le 26-01-2008 à 22:51:07
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:51:06
xp
32 ou 64 bits?
Message édité par mac87 le 26-01-2008 à 22:51:51
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:51:38
j'ai xp mais je ne sais pas si c'est 32 ou 64, comment je peux le voir?
Message édité par john 21 le 26-01-2008 à 22:51:53
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:52:32
xp 32bits ne sais pas gérer 4go de ram
il yy a peut etre une bidouille à faire regarde sur google
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:54:04
ok mais j'en suis qu'a 3gb mais je vais regarder faire ca merci bcp
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:57:15
ben ça depend, ton pc ne les detecte pas mais quoi ? ton windows ou ton bios ?
si c windows 32bits, c normal, tu est limite a 3go (3.5go normalement)
si c le bios, ben incompatibilite ou mauvais montage ou ram hs ...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:58:32
C'est cette carte que tu as? avec 2 slot mémoire?
http://www.msicomputer.com/product [...] =P4M900M-L
Si oui elle n'accepte que 2Go de ram maximum soit 2 barettes de 1Go max.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:00:49
il ne détecte pas mes ram j' ai une barrette de 1gb et une nouvelle de 2gb corsaire. Au démarrage il m indique 1gb et dans panneau de configue pareil.
mais j ai que trois gb de ram donc sa devrait aller puisque vous me dite que le max ces trop ou un peu +
Les rams sont neuves et le montage n'est pas bien compliqué et j'ai fais ca proprement
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:02:03
Non ce n'est pas exactement la meme il y a plusieur version qui si ressemble
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:02:45
j'ai la boite de ma carte mere et il y est indiqué 4gb max frequence 667/533
Et j'ai deja changer de slot pr les ram et rien ne change, j ai aussi mi uniquement celle de 2gb et la le pc demarre mais rien ne se passe il ne la detecte pas je supose
Message édité par john 21 le 26-01-2008 à 23:04:37
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:22:51
derniere petite question, il est donc impossible de metre 3gb dans mon pc simplement a cause de xp 32bit?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:28:05
XP 32bits ne fonctionne avec 3.3Go de ram maximum
mais les les 4 Go doivent étre détecté par les logiciel type everest...
Cela veut dire que si par exemple tu mets 2*2Go de ram, seulement 3.3Go maximum seront utilisé par xp 32bits!
(ce qui est déja pas mal!!)
Message édité par trasmax le 26-01-2008 à 23:29:26
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:31:31
je l'ai mais il ne l'est detecte pas :'(
Mais je n'ai que 3go de ram je comprend donc pas.
Si non tampis je vais les remettre et je prend une de 1go en espérant qu'elle fonctionne.
Savez-vous me dire si 2go de ram feront tourner les jeux recent demandent une bonne config?
