NV. probleme Ecran bleu avec msg quoi es ce?
NV. probleme Ecran bleu avec msg quoi es ce? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:19:11
j'ai une ASrock p4i45e avec un p4 2.8C mais voila ce meme p4 tourne a 2733mhz et son vcore reste a 1.60, mon bios a la version de base 1.1, es ca que une mise a jour vers le 1.20 reglera c petits probleme?
voila ce ki dit le descriptif de la MAJ
http://www.asrock.com/support/bios [...] E_Info.txt
PS : je viens de me rendre compte que windows a detecter 2 CPU (dans gestionnaire de peripherique) et aussi quand on fait ctrl+alt+suppr ya deux CPU dans performances! c normal? et a deux reprise le pc bloke sur un ecran bleu avec ecrit
DRIVE_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
MERCI DE MAIDER A MAS MULTI PROBLEME§
Message édité par JimmyBaby le 14-02-2004 à 11:55:50
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:59:31
Marsh Posté le 13-02-2004 à 20:34:48
:) up
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:00:32
up svp aidez moi ca fait 4 fois qu'il bbloke sur lecran bleu avec le meme msg et cela depuis linstall de mon p4...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:53:27
essaie ton p4 sur un autre PC
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:45:45
j'ai malheureusement aucun moyen de verifier sur un autre pc. sinon ce qui es bizarre c que lecran bleu et deformé a certain endroit, ou le texte es effacer dès fois,ne serai ce pas du a la CG qui fatigue?
ps : j'aimerai quand meme passer mon bios au 1.20, je dois flashé sous ms dos avec un disket de boot ,mais que dois je faire si le flash foire ou si la noubel version es pire?etant donner que je n'ai pas sur disquette la version actuelle?
Message édité par JimmyBaby le 13-02-2004 à 23:56:02
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:56:56
Pour les 2 CPU c'est normal, c'est l'HyperThreading. Pour la fréquence, bizarre. Essaie le logiciel www.cpuid.com CPUZ et donne nous les infos sur le coefficient, la fréquence du bus et la fréquence processeur.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:08:48
bon voila ce que CPUZ me donne
core speed : 2729.4mhz
multiplier : x14
fsb : 195
bus speed : 779.8
a mon avis le bleme vient du fsb mais pq es il plus bas que la normale?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:13:42
Voit si tu peut le mettre à 200 dans le bios ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:15:50
le souci c que dans le bios il es a 200,mais je vais aller faire un tour vite fait et je re... merci quand meme
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:21:01
Met 201 ;)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:35:53
ok le fsb etait sur auto je lai mi sur manual 200 et c bon 2799.8mhz exactement, j'ai aussi fait une maj du bios avec succès, maintenant il me reste le probleme de lecran bleu, quelqun a une idée?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:37:54
Regarde les température, voltage et ram (memtest) et la cg.
Après avoir vérifier tout ca tu va être fixer.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:54:49
temp :
cpu=30°
tour = 33°
voltage :
vcore = 1.60~1.62
+3.3 = 3.34
+5 = 5.11
+12 = 12.34
fsb = 200*13.5
par conter je ne sais pas comment teste ma gf4 420mx
Marsh Posté le 14-02-2004 à 03:48:37
4 heures de 3dmark03 pour tester la carte graphique
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:37:27
normalement si c la carte graphique ki merde l'ecran bleu devrait revenir, parce kil me la encore fait ce matin.
et pour memtest ca se passe comment?
Message édité par JimmyBaby le 14-02-2004 à 11:55:14
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:00:57
j'ai passer memtest mais il tourne en boucle non? car une fois ke pass es a 100% il recommence
