Pb avec nvelle carte mère P4P800-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:29:39
Nouveau test hier soir, après avoir réinstallé Windows 2000 sur le disque maître (en bootant de la disquette d'install, bien sûr), puis débranché tous les autres périph' IDE et la carte son.
Bilan : que dalle !
Encore une fois : Toute aide sera IMMENSEMENT appréciée. Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:27:32
En fait, au démarrage, il procede au scan des disques SATA... normal qu'il ne trouve rien.
Par contre une fois que tu as fini ton install, contrôle bien que l'ordre des periphs pour le démarrage, c'est con mais c'est l'erreur classique.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:37:46
C'est fait. J'ai changé la config de sorte qu'il boote mon disque maître (celui de 120Go) en premier. Mais ça ne règle en rien le problème :-(
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:07:14
il me semble que j ai aussi le message no drives... fasttrack controller mais ca ne m empeche pas de demarrer.
ca a pas un rapport avec le raid ou le sata?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:05:02
Mon BIOS est à jour, et il semble que le problème soit lié à mon disque dur maître. J'arrive à booter avec un autre. Y a-t-il moyen de vérifier s'il n'y a pas un virus de boot sur ce disque ?
Merci à ceux qui ont répondu... et aux autres qui m'ont lu ;-)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:30:56
va dans le gestionnaire de disque dur, (bouton droit sur icone poste de travail, puis "gérer", puis "gestion des disques" ) supprime toutes les partitions du disque foireux et recommence afin de partir sur des bases saines
Marsh Posté le 29-03-2005 à 09:44:49
Après contrôle (utilitaires de chez Maxtor), il semble bien que mon précédent disque dur soit détérioré. J'en ai donc racheté un autre.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:50:29
Je viens d'acquérir une carte mère Asus P4P800-E Deluxe, et j'y ai monté:
- un CPU P4 3.0GHz de type Prescott;
- 2 x 512 Mo de RAM de type DDR266;
- sur le connecteur IDE primaire : deux HDD; le maître est un Maxtor 120Go où est installé Windows 2000 SP4; l'esclave est un Maxtor 40Go qui ne fait que contenir des fichiers;
- sur le connecteur IDE secondaire : un lecteur DVD en maître, un graveur IDE en esclave;
- une carte son SL Live! 5.1;
- une carte graphique.
Après allumage, tous mes périph IDE (en parfait état de marche, faut-il le préciser) sont automatiquement détectés par le BIOS, correctement et aux bons endroits. Dans la config BIOS par défaut, je ne change que la date et l'heure système, et la langue des menus. Je sauvegarde et je reboote... Et là c'est le drame.
Juste après le test des périphs IDE, le BIOS lance un Promise Controller qui se met à scanner... mes périphs IDE. Et devinez quoi ? Il ne trouve rien ! "No drives attached to the FastTrak controller", qu'il dit. Juste après, c'est l'écran noir avec un curseur qui clignote... et c'est TOUT ! Impossible d'aller plus loin !
Dans la config BIOS, je peux désactiver ce Promise Controller et m'épargner ainsi ce message gênant, mais le système ne démarre pas pour autant !
Quelqu'un parmi vous aurait-il une explication/solution à ce problème, SVP ? Toute aide sera IMMENSEMENT appréciée. Merci d'avance.
