Obligation underclocking processeur pour jouer :(
Obligation underclocking processeur pour jouer :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:17:10
Voici ma config :
processeur amd xp 2400+
asus a7v880
leadtek geforce3ti200.
512 DDR400 Samusung
Winxp Pro
 Les paramètre par défaut du bios de la carte mère met un bus de 100mhz pour le proco, ce qui fait qu'il est reconnu comme un xp 1800. Si je laisse par défaut, les jeux démarre sans problème. Si je veux utiliser mon processeur à sa vrai vitesse en mettant un bus de 133mhz, les jeux plante :(.
Que faire ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:41:17
memtest pour la ram, verifier les T° aussi
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:56:57
+1 pour les T°
vérifie le ventilo qu'il est bien mis et au pire enlève le, nettoie le et remet le après avoir enlevé la pate thermique sur le cpu et remet en (mais pas trop quand même)
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:20:12
le ventilo est un thermaltake tr2-m3 se qui fait bien son travail (38° en pleine charge). Le fait est que les jeux se lance pas du tout, l'écran devient noir, puis retour à windows avec un message d'erreur.
Je vais essayer memtest, mais bon, le bus mémoire est indépendant du bus proco non ? La mémoire est de la pc3200 samsung.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:24:47
le fsb ram et fsb cpu sont liés en général pour l'o/c mais bon normalement ça devrait passer.
Met dnas le bios dans frequency voltage :
fsb cpu => 133
coef multip => 15
fsb ram => 166
et teste
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:25:26
ah au faite le 38° en burn, c'est quand le cpu est en fsb 100 ou fsb 133 ?
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:25:58
en 133
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:27:10
ok ok donc essaie ce que je t'ai dit et dis nous.
Tu peux aussi nettoyer les pales et le bloc d'alu du ventirad (je le connais, j'avais le même :p)
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:27:22
Si tu peux, je testerais de monter le coefficient multiplicateur et de garder le FSB.
Si le problème est le même vérifie que le rad est bien mis (si quand tu le touches il est bien chaud). S'il est bien, probablement le CPU :(
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:02:25
Alors pour info, le ventilo et la cm ont 1 semaines. J'ai vérifié le positionnement de mon ventilo, tout va bien.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:10:33
c peut être le cpu alors qui a un défaut. fais le changer
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:24:41
je viens d'essayer le cpu sur une autre cm, ça tourne nickel.
Quand je met le fsb en 133, qu'est ce qui se passe pour le port agp ? Je me demande si ça vient pas de la chaine cg/cm
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:05:00
je viens de remarqué qu'un pb que j'avais avec la lecture des vidéo découlait aussi de ça :(
Sur mon proco, il est écrit axda2400dkv3c, c'est donc un vrai xp2400+ non ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:13:29
oui s'il n'est pas maquillé.
Et @2400+ avec un FSB de 100 tu plantes aussi ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:13:33
Juste pour info on sait jms moi j ai eu des probleme qui ressemble au tien mais en plus hard mdr et cela venait de la carte graphique qui chauffait trop et me faisait des ecrans noirs dans les jeux les plantait au bout de 20 mn regarde aussi ton alime si elle gere bien les tensions de ta carte car ton proco lui devrait tourner nikel tout le temps en 133
Marsh Posté le 29-11-2004 à 11:02:38
c'est vrai que je me pose des questions sur la carte graphique dans la mesure ou le ventilo d'originie est mort, mais est-ce que le fsb du proco agit sur le port agp ? Toutefois, en général, les pb de carte graphique, c'est plutôt des plantage pendant le jeux, des freeze, mais là, c'est plutôt des bizarerie (cf ce post)
Message édité par medyaye le 29-11-2004 à 11:10:26
