OC genie Msi- que fait il concretement ?
OC genie Msi- que fait il concretement ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:12:04
voilà mes questions vont porter sur le système des cartes mère Msi qui est l'OC genie.
Dans le principe j'ai compris à quoi il sert, du moins je pense.
En bref, dans mon BIOS je peux cliqué sur ce fameux bouton "OC Genie"
- Que va t'il se passé concrètement ?
- Mon CPU va augmenter de puissance ok mais jusqu'à combien de Mhz ?
- Ma RAM va elle aussi changer en quelque chose ?
- En jeux: Gain de FPS ?
Config:
i5 4670k
SLI gtx 770
8gb 1600 Mhz
x serie 750w
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:13:29
Il va OC ton CPU en testant petit à petit les fréquences. Malheureusement, tu aura des grosses températures et ça ne vaudra pas un OC fait main.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:19:05
Pourrais je l'activer et le désactiver comme bon me semble ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:30:03
Normalement ça refais tous les tests quand tu le réactive donc c'est pas une bonne idée. Au pire laisse juste le mode Turbo pour ton CPU si tu veux un petit boost. Sinon, faudra overclocker toi-même à la main.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:39:16
Han ok je vois.
Ce mode TURBO justement:
Il s'active tout seul non ?
Ou il ya une manip à faire ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:02:05
Dans le BIOS tu as une entrée du style "Turbo Intel Boost" tu la passes sur enable et le reste est géré par le système en fonction des ressources dont il a besoin :)
Et je te deconseille l'OC automatique, comme a dit aeon- pour être poli ca fait de la m****, c'est pas forcement stable et ca chauffe bcp. Donc si tu veux OC, c'est à la main (vraiment pas difficile sur cette génération de processeur)
Message édité par Av3k le 26-03-2014 à 12:03:40
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:27:27
Je vais voir ça alors pour le Boost ;)
Sinon ok pour l'OC manuel, je vais m'y mettre et taffé un peut dessus.
Je sais pas trop comment faire mais si tu dis que c'est pas trop compliqué alors... :)
Merci pour vos réponses ;)
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:49:26
Personnellement je n'ai fait que l'OC de la RAM avec OC génie, pour le processeur (Intel) j'ai utilisé Intel Extreme Utility, et pour la carte graphique MSI Afterburner 3.0.0
4.2Ghz avec mon i7 4770K, +100/+400 sur ma GTX780ti, 2400Mhz sur la RAM
La gestion du voltage CPU par OC génie est médiocre, plantage systématique sur mon pc. En revanche lorsque je suis passer sur IEU les modifications du voltage, core ratio, ring etc se sont faites sans mal.
Message édité par Mozarte le 26-03-2014 à 12:53:10
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:03:27
Je vois pas trop comment OC la RAM avec OC Genie ??
Sinon je vois qu'il est plutôt recommandé de passer par le BIOS pour OC le CPU et pas trop par un utilitaire, mais bon si pour toi ça à bien marché...
Oc mes gtx via msi afterburner 2.3.1, je galère. Je comprend pas top top l'anglais et je vois pas comment faire pour augmenter le Vcore :/
Quelque conseils ?
