onduleur, quelle puissance ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:45:10
700 VA (ce qui represente 450 W)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:48:11
ok merci. Pour info, comment cela se calcule (approximativement bien sur)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:50:55
j'ai perdu le lien mais ya une page bien faite qui te calcul la capacité de ton onduleur en fonction de ton pc et de tes perifs... essaye de chercher avec google
mais je pense qu'un 700 va devrait suffir...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:04:52
500VA c souvent juste, surtout avec un ecran qui pompe pas mal (style un tres bon 19" et un pc chargé en périphériques)
il faut aussi savoir a quoi il va te servir
si c'est pour effacer des micro-coupures de la part du reseau edf , un 500va va suffir : pas besoin d'un onduleur de puissance apparente enorme.
par contre si tu rencontres si tu subis souvent des coupures de plusieurs secondes/minutes avec un reseau electrique privé (ou public sisi ) merdique , ou que tu habites dans un pays trop mal equipé avec un edf local sur les genoux (ou que tu habites la californie ) ben prends un 700VA (1000VA c'est pour les serveurs quand meme )
regardes bien combien de temps la batterie peu durer en cas de coupure totale ( pasque a 700VA c'est une puissance , ca indique pas la capacité en minutes de la batterie a cette puissance)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:05:29
Kejeren a écrit : 500VA c souvent juste, surtout avec un ecran qui pompe pas mal (style un tres bon 19" et un pc chargé en périphériques) |
allé saluche
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:56:37
Avec 700VA tu as de la marge !
Perso mon PII400 Cf
avec mon ecran 17p Nec FE750 et mon modem ADSL je suis à 41% (200Watt)
du max de mon onduleur APC-SmartUPS 700 (490Watts)
Un 500VA suffit si ton budget est serré.
La formule c'est VA(onduleur)=Watts(PC)/0.7
Pour le tableau magic le voici :
plus d'infos sur www.onduleurs.fr
Perso je te conseille quand même un 'LineInteractive'
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:15:25
le *0.7 c'est une vérité générale...pour ce cas précis c'est .7 sinon le cos phi peut varier entre 0 et 1
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:21:29
Kejeren a écrit : le *0.7 c'est une vérité générale...pour ce cas précis c'est .7 sinon le cos phi peut varier entre 0 et 1 |
oui, m'enfin ce sera plutôt 1 que 0 en principe
une alim active pfc sera proche de 1... comme 1 ampoule (charge résistive pure)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:28:54
TotalRecall a écrit : |
gnié ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:30:16
HidE a écrit : gnié ? |
cos phi, puissance active et réactive, inductance... ça ne te dit rien ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:31:06
nan, rien du tout
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:31:33
HidE a écrit : nan, rien du tout |
ah
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:03:03
c sur c s'apprend pas en tapanrt des lignes de codes mais avec un oscillo et une calculette ...
BAC STI ELECTROTECHNIQUE POWAAAAA
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:08:07
HidE a écrit : bac s suxx |
ouais je vois ça
ca me surprend un peu que ça ne soit pas à votre programme...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:09:34
p'tet l'année prochaine
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:26:41
Comment sait-on quel modèle d'onduleur il faut choisir ?
alim enermax 350 w
athlon xp 2000 + taisol modifié par 8 x 8 s2
512 ram
cm asus a7v266
cg leadtek
2 dd
1 graveur plextor
2 ventilos 12 cms
sound blaster
écran 19 pouces
etc..
