Réglages du BIOS optimaux (voltages, fréquences, silence...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:31:52
Halp !
J'sais pas quoi mettre, du Auto, du normal, du XMP activé, désactivé, du Cool n'Quiet, du Turbo Core actif ou pas, limiter le VCore... ?
J'ai aussi des lignes type CPU loadline calibration, plutôt en lien avec de l'overclocking je suppose ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:24:48
Pas évident ton problème.
De ce que je vois dans le BIOS,
cela a l'air pas trop mal configuré.
Les tensions (Vcore...) sont en Auto
Le profil XMP de la RAM doit être activé, elle tourne à 2133 mhz.
Le processeur est à la bonne vitesse.
le cool n'Quiet (fonction pour optimiser le refroidissement) est activé
Turbo performance en auto.
Comme ça, ça a l'air bien.
Sauf, que le processeur au repos,
et avec le mode silent d'activé
ton ventirad du CPU tourne à 2000 tr/min (CPU fan speed)
soit au maximum.
Donc je penche plus sur un problème de refroidissement que de BIOS.
mais avec un Enermax ETS N31 sur le CPU, monté avec de la Grizsly Kryonaut,
cela devrait bien marcher.
Bizarre.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 21:41:36
Un APU Kaveri,tu gagneras rien a OC ce truc c'est vraiment a l'ouest aujourd'hui.
Ne perd pas ton temps franchement
Marsh Posté le 06-05-2020 à 21:49:49
Oh mais je ne cherche pas à overclocker.... Juste à trouver les meilleurs réglages pour un fonctionnement optimal et silencieux, justement en désactivant au max les options d'overclocking automatiques qui pourraient être activées par défaut dans le bios... :-)
Marsh Posté le 07-05-2020 à 09:30:04
Question:
Est ce que le ventilateur du CPU démarre à 2000 tr/min dès le démarrage de l'ordinateur?
Est que le câble du ventirad CPU (Enermax ETS-N31) est bien branché sur le connecteur CPU FAN de la carte mère?
2ème point intéressant:
la tension appliquée au CPU semble beaucoup trop haute.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bull [...] -7600.html
Le CPU Vcore est à 1.404V
Alors que dans le document joint,
ils disent en mode turbo:
3800 MHz, 1.125V
Essaye de passer la fonction cTDP à 45W
Marsh Posté le 07-05-2020 à 09:52:48
FM2+ et rx570 sur une 450w même seasonic gold, y a en effet plutot interet a opti les tensions de tout le matos.
En effet sur ces plateformes les tensions sont assez élevé.
38 pour 1.125v en vrai ça me parait peu probable, mais c'est a tenté.
Je ne sais pas combien d'heure tu compte y passer et ce que tu en fais de cette config, mais sache qu'un systeme Ryzen3+mobal B450 + 8gb de DDR4 ça doit tourner dans les 170€ en ce moment de crise soit 16-17h de smic brut.
Sinon c'est dans advanced voltage setting ou je ne sais quoi, tu change cpu vcore de normal a je ne sais quoi puis tu tests des tensions a la baisse jusqu'a ce que tu sois satisfait. Idem pour la ram et idem pour la CG dans afterburner. Mais de base ta mobale semble super restreinte niveau features.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 12:27:58
Merci de vos retours.
J'avais choisi l'alim sur des conseils demandés ici, et au vu de différents calculateurs de puissance trouvés sur le net, ça paraissait passer tranquille. A priori.
Je sais que je pourrais bien remplacer la config par plus récent, j'attends notamment de voir les tarifs des Ryzen 3100 qui me font de l'oeil pour me bricoler une config à bas prix. Mais pour ce que j'en fais, honnêtement je trouve que ça fait bien le boulot (web, bureautique, films, jeux principalement indé).
Normalement je me suis quand même appliqué au montage, la prise du ventirad est branchée là où il faut, mais je vérifierai à l'occasion...
Le ventirad était plutôt dans les 2500 tr/min jusqu'à hier, quand il était réglé sur Normal et pas Silent !
Concernant les tensions et fréquences, j'ai le choix entre "Normal", "Auto"... et une modification à la hausse, apparemment pas à la baisse !
Je peux essayer de passer le cTDP en 45W mais j'ai jamais eu l'impression que ça changeait grand-chose, alors que ce chipset est prévu pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Mais j'ai l'impression que cette carte-mère vaguement orientée overclocking applique des tensions inutilement élevées par rapport aux tensions nominales...
Je vais refaire quelques essais, merci encore.
PS: une plate-forme Ryzen3 pour 170 balles avec la mémoire ? Tu fais comment ? Rien que le CPU et une CM basique, tu en as pour plus que ça, non ?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 12:35:08
Je crois qu'il existe un BIOS sorti après mon actuel, je ne sais pas si ça vaut le coup de flasher dans l'espoir que les options d'économie d'énergie / gestion des tensions aient été revues ? Je pense surtout que ce BIOS était sorti pour le support des Athlon K sortis après les séries A.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 12:44:52
Bon, j'ai modifié deux lignes dont je ne connais pas la fonctionnalité précise: VCore loadline calibration et NBVid loadline calibration en "Low" plutôt que "Auto". Et passé le VCore en Auto. La tension du VCore est passée à 1.368 V et la vitesse du rad dans les 1800 tr/min. C'est léger, mais un progrès quand même.
Et je confirme que je peux modifier les tensions vers le haut, pas vers le bas, dans ce BIOS, visiblement. Ou bien j'ai pas trouvé comment faire.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 16:37:27
Définition du Load-line Calibration:
Perso, je n'aurais pas modifier le Load-line Calibration,
vu que tu n'es pas dans une démarche d'overclocking.
Cela donne quoi en passant cTDP à 45W?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 16:42:42
OK pour le loadline calibration. Parce que j'ai trouvé que ça avait un peu fait baisser la tension en le mettant sur "Low", donc j'avais pas trouvé ça si mal initialement.
Le passage à 45W a fait diminuer encore la tension VCore, dans les 1,25V. Le fonctionnement me semble plus silencieux. Mais du coup, j'imagine que j'ai aussi perdu en puissance (même si on parle d'un CPU entrée de gamme de 2014, je sais que ça peut vous faire sourire), puissance probablement utile quand j'ai envie de lancer un jeu, pour que la 570 ne soit pas totalement au chômage technique.
Je peux toujours le laisser comme ça, mais ça ne me semblait pas irréaliste d'espérer un fonctionnement un peu plus "normal" avec le TDP réglé à 65W, sans que la CM se mette à appliquer des tensions élevées au CPU pour un résultat douteux. Mais ce chipset, qui est le seul à permettre ce choix entre 45W et 65W, me semble surtout pensé pour l'overclocking des versions K, plutôt que pour l'optimisation d'un HTPC silencieux (ce que j'aurais aimé faire de cet APU si je le remplace un jour).
Bon, faut dire que d'après les tests que j'ai recherchés aujourd'hui, cet APU a plutôt tendance à consommer autour de 100W en charge, pas très en lien avec les 65W annoncés...
Marsh Posté le 07-05-2020 à 16:53:20
| Citation : OK pour le loadline calibration. Parce que j'ai trouvé que ça avait un peu fait baisser la tension en le mettant sur "Low" |
Intéressant, il faudra que je teste sur ma carte mère.
| Citation : Le passage à 45W a fait diminuer encore la tension VCore, dans les 1,25V. Le fonctionnement me semble plus silencieux. |
C'est top, ce n'est pas ce que tu cherchais à obtenir?
La vitesse du ventirad est à combien?
et la température du CPU?
La fréquence du CPU est toujours à 3100 mhz?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:04:11
Euh, non, non reduire les llc ne vient rien casser a part peut etre la stabilité du système, l’augmenter par contre faut faire gaffe.
Ouais les TDP n’est pas une notion fixe et encore moins universelle, ces cou crame 100w facilement, d’ou ma remarque sur l’alim, mais bon.
Sinon, selon mon expérience sur ces cpus, la température restera importante, la diffusion est pas top, je pense que si tu ne peux pas reduire la tension du cpu directement en plus de ce que tu as deja fait tu devras juste reduire la vitesse des ventilos. Selon mon exp ca change rien’ je pense qu’il faut tester.
Pour les prix regarde dans ma signature y a des liens vers des comparateurs fr et ue.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:16:31
J'ai essayé de repasser la llc de "Low" à "Auto" et le VCore a augmenté un peu, en effet. Après, la stabilité du système... je sais pas.
Le CPU est toujours à 3100 MHz et semble encore pouvoir monter au besoin, peut-être pas à 3,8 comme en mode 65W mais je sais pas comment vraiment faire la différence. Faudrait peut-être que j'essaie un bench en mode 45W et un autre en mode 65W pour voir la différence, par curiosité
Pour le matos, les premiers tests des R3 3100 et 3300X sont sortis aujourd'hui, je pense que je vais attendre un peu qu'ils soient dispo, aient baissé de 10-20 euros, et que les CM B550 soient dispo. Ca fera une bonne occase pour un upgrade !
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:52:51
Laisse le en "low" tu verras si tu as des soucies de stab au fur et a mesure.
Test dans un jeu après pour voir si tu perçois plus de stutter ou une fluidité inferieur.
Ouais faut clairement attendre encore, avec un peu de chance le r5 1600af va retomber dans les 90€ grace a ça. Et il y aussi les R3 1xxx AF qui vont commencer a etre dispo.
Et vraiment sur cette page là( https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/19/g48v.jpg ) tu ne peux que mettre des valeurs positive?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 21:16:22
Le R3 1200 AF est sorti, mais bon, quitte à devoir racheter une CM et de la RAM, je vais pas aller reprendre un 4c / 4t, même d'architecture plus récente...
Oui, je peux seulement augmenter les valeurs, pas les diminuer... :-/
Marsh Posté le 08-05-2020 à 00:38:45
Je comprends mais c'est les plus rentables.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 12:12:41
je lis ici depuis des années des dizaines de topics qui parlent de BIOS, de VCore, de tout et n'importe-quoi, mais sans en être arrivé pour autant à maîtriser tout ça, qui dépend énormément du matériel
Je pose donc la question ici, afin de savoir comment régler au mieux les paramètres du BIOS avec mon petit matériel afin d'en tirer le meilleur parti, le tout dans les meilleures conditions possibles. Le bruit des ventilateurs me tape sur les nerfs à force, et je ne pense pas que ce soit justifié que le PC soit bruyant, vu le matériel installé.
Voilà donc ce que j'ai devant moi:
Boîtier Cooler Master Silencio 352
CM Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 socket FM2+ (chipset A88, le meilleur pour ce socket)
CPU AMD A8-7600
2 x 4 Go de DDR3 2133 MHz CL9 GSkill Ripjaws
1 SSD Kingston de 120 Go pour le système
1 HDD de récup de mon ancien PC
1 HDD WD de 1 To pour le stockage
Sapphire Radeon RX 570 Pulse
Seasonic Focus Gold 450W
Refroidissement:
Enermax ETS N31 sur le CPU, monté avec de la Grizsly Kryonaut (seul ventirad que j'avais trouvé à l'époque qui rentrait dans le boîtier et ne venait pas buter sur la RAM, assez haute)
2 ventilos en aspiration à l'avant (Arctic F12 PWM)
Le même ventilo en extraction à l'arrière
+ 1 ventilo Silverstone 12cm en extraction sur le dessus.
En allant dans HWMonitor, j'ai toujours tendance à trouver les voltages assez hauts, ainsi que les températures en idle. Là par exemple je ne fais que surfer avec quelques onglets ouverts, le CPU est à 52° et je trouve les ventilos assez audibles (je viens de les passer en mode "Silent", mais j'ai peur que les températures grimpent d'autant plus).
Je ne sais jamais bien quels modes de voltage et fréquence activer dans le BIOS, entre les Normal, les Auto, les profils constructeur... Je ne sais pas si vous pouvez me guider. J'ai principalement un usage web / bureautique / films, avec un jeu de temps en temps, d'où la présence de la Radeon en appui du pauvre petit iGPU qui montrait ses limites.
Voilà quelques clichés du BIOS:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/neme.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/mmvh.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/g48v.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/q4bz.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/c5s9.jpg
Merci par avance si vous avez des suggestions d'optimisation (en-dehors de racheter du matériel, ça c'est une autre histoire !)
Message édité par harbull le 06-05-2020 à 12:26:14
