Ordi qui ne boot pas [ Besoin de pro ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:06:17
Ben t'as tout éliminé, il reste plus qu'à tirer la conclusion là, non ?
Enfin, en douceur: essaie de voir si le processeur passe sur une autre config.
Non mais, essaie aussi l'ancien ventirad, on sait jamais.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:09:47
Je viens de l'essayer, ilne marche pas
Oui, je vais peter un cable.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:15:00
| ghilghamesh a écrit : Enfin, en douceur: essaie de voir si le processeur passe sur une autre config. |
+1, et essaie aussi un autre proco si t'en as un sous la main...
montage trop violent du proc peut etre ? le core a ptet ete abime
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:17:13
C'est ce que j'ai penser quand j'ai installe le SLK800 sur mon Xp 1800 +. J'ai change de carte mere et proco...le montage etait en douceur, je m'en suis assurer.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:18:17
pate thermique ? degoulinage de pate thermique ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:20:03
J'en ai pas mis un gros tas...une tite bulle sur le core, c'est tout
Enfait c'est vrai que j'ai tout tester...je suis perdu ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:20:25
Non attends on a mal lu, si t'as changé le proco aussi, ça ne peut venir que du matos que tu n'as pas essayé. Tente le moniteur sur une autre config. Et le reste aussi (clavier, souris etc). Y'a forcément un truc qui merde.
Ou alors t'as vraiment pas de chance avec le hard. ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:22:59
clavier souris c pas la peine d'essayer je pense
ca figerait au niveau de l'affichage des peripheriques avec un message d'erreur type "no keyboard"
pour l'ecran -> +1
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:24:22
| impress a écrit : clavier souris c pas la peine d'essayer je pense |
Ca m'est jamais arrivé j'avoue, mais avec les periph usb on sait jamais.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:27:56
mmmmhhhh.. l'ecran...j'aime mais j'aime pas.
j'aime ( peut etre le probleme ) mais j'aime pas ( poche ).
Euh il va falloir attendre quelques heures jusqu'a ce que mon frere se reveille pour lui voler le sien...
Quand j'allume l'ecran, je vois les bandes rouges/vertes/bleues et aubout de 5 minutes, l'ecran se met en veille ( ill'est toujours ).
Le seul truc quine cloche pas, c'est que le disque dur ne fait pas le Crrrcrrrrr comme d'habitude ( crrcrrr = demarrage de windows ), alors je ne pense pas que ce soit une erreureau niveux de l'ecran quand meme...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:32:15
| stou a écrit : |
ben tu sais ce qu'il te reste a faire aussi... test de ton disque sur le paicai de ton frere
| Citation : Ca m'est jamais arrivé j'avoue, mais avec les periph usb on sait jamais. |
moi oui, j'avais oublie de brancher mon clavier
, et la le pc affiche une erreur...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:32:53
Classique, moi aussi j'ai galèré une fois. A priori il y a des cm qui ne démarrent pas sans écran, ou court-circuit ou autre mais là encore, je ne peux pas généraliser sur une fois. Il aurait fallu essayer l'écran mort sur plusieurs configs.
Mais ça m'est arrivé, et j'ai trouvé à coups d'essai. Par contre pouvoir remplacer cm proco et ram sur un coup de tête, chapeau et non pas poche ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:34:40
| impress a écrit : |
En debranchant le disque dur, je ne peut pas rentrer dans le BIOS, donc je doute que ce soit le disque dur...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:35:30
| ghilghamesh a écrit : |
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:36:16
| impress a écrit : |
Rhooo je voulais dire le pc qui démarre pas à cause du clavier ou souris.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:36:20
t'as pas inverse la nappe du lecteur de disquette ? (bande rose vers le fond ou vers toi je me rappelle jamais)... je crois que si t'inverse ca fait ecran noir
(ca arrive souvent lors des remontages de pc
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:40:21
Ben quoi t'as du vendre ta nana ?
Spa grave ça se remplace plus facilement qu'un ordi.
Je t'échange la suivante contre un moniteur 17 Dell
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:52:55
au fait ca peut pas etre l'ecran si ca fait pas beep...
le pc a pas besoin d'ecran pour aller dans windows... c'est autre chose
t'as essaye un reset CMOS et relance ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:58:43
J'ai pas essayer un clear CMOS encore...c'est une carte mere neuve tout de meme !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:01:19
on sait jamais...
essaie ca on teste etape par etape
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:01:27
| impress a écrit : au fait ca peut pas etre l'ecran si ca fait pas beep... |
C'est pour la cg que ça fait bip, et ça m'est arrivé, c'était bien l'écran, pure évidence. Je n'ai pas d'explication ceci dit. Et pas de bips, j'étais parti en force sur la mémoire au début.
| Citation : |
Il a changé de cm.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:03:55
ben il a change la ram aussi
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:04:39
t'as branche ton alim sur la carte mere ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:06:04
| ghilghamesh a écrit : C'est pour la cg que ça fait bip, et ça m'est arrivé, c'était bien l'écran, pure évidence. Je n'ai pas d'explication ceci dit. Et pas de bips, j'étais parti en force sur la mémoire au début. |
Euh, ton ecran il affichait les trais verticaux Bleu/Rouge/Vert ?
Le truc que je capte pas c'est que le disque dur n'a pas l'air de "demarrer" comme avant...Sur ma CM, il ya un LED rouge eteinte, ce qui est un signe que la carte graphique est bien instale...
Comment t'as su que c'etait ton ecran ? ( je precise j'ai un Iiyama 19', l'enorme qui a 2-3 ans deja... )
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:07:48
et ton alim demarre ? je veux dire, tu entends le ventilo qui se lance par ex ? et ensuite ca s'eteint c ca ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:09:04
Non ! Les ventilos peuvent tourner pendant 1 heure si je veux...l'alim a bien l'air de marcher...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:12:30
ok, donc ton alim demarre, et si tu n'eteins pas manuellement, le pc reste allume...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:12:59
| impress a écrit : ben il a change la ram aussi |
Dsl, j'ai la TDLC, je parlais de mon problème avec le moniteur.
| Citation : Comment t'as su que c'etait ton ecran ? ( je precise j'ai un Iiyama 19', l'enorme qui a 2-3 ans deja... ) |
Ben j'ai essayé la mémoire sur une autre config d'abord, et puis une des barrettes ne passait pas sur l'autre cm, moi j'ai cru qu'elle était grillée, réessai avec autre mémoire enfin bref longue galère. Finalement j'avais abandonné, j'ai dit au gars de ramener l'ordi chez moi (pour démembrement et récup) et là ça a démarré du premier coup sur mon écran.
Donc changement d'écran et ça marche nickel. Je ne peux pas dire plus. Essaie un autre écran, ou télé et tu verras bien.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:14:56
ben pour savoir si c'est l'ecran pas besoin d'un autre ecran :
debranche ton ecran et allume le pc... si ca marche c bon
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:15:11
| impress a écrit : ok, donc ton alim demarre, et si tu n'eteins pas manuellement, le pc reste allume... |
Correct. Il faut que j'appuie sur le boutton pour qu'elle demarre puisque c'est une alim ATX...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:15:53
ma parole... c'est une épidémie
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5281&cat=1
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:16:20
| impress a écrit : ben pour savoir si c'est l'ecran pas besoin d'un autre ecran : |
J'ai deja essayer sans ecran, je croyais que l'ecran pourrait etre mon dernier espoir mais non, ce ne l'est pas.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:16:56
Mais non, il se peut que la cm cherche l'écran, sait-on jamais ? C'est le genre de trucs qui n'est pas écrit dans les manuels
Et si l'écran est mort, ça fait comme si il n'y avait pas d'écran
[edit]: concordance des temps, dsl
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:18:31
| Schimz a écrit : ma parole... c'est une épidémie |
Euh ca ne marchait toujours pas avec ma MSI k7 Turbo 2 ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:19:18
ben il a une a7n8x deluxe, et moi j'ai une a7n8x... donc je confirme que ca marcherait sans ecran...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:20:08
| ghilghamesh a écrit : Mais non, il se peut que la cm cherche l'écran, sait-on jamais ? C'est le genre de trucs qui n'est pas écrit dans les manuels |
Bon je vais essayer demain matin alors..( il est 2.20 du mat ici ). Mais je reste ici, en attendant vos reponses ( qui me donnent espoir a chaque fois que je rafraishis la page )
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:20:58
| stou a écrit : |
ou alors t'as vraiment pas de bol : ta msi etait naze, et ton asus a le bug nforce
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:21:39
| stou a écrit : |
lis pas mon post au dessus alors !! (trop tard ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 05:50:55
Un bonjour a tout le monde.
J'ai un probleme avec mon ordi qui ne boot pas. Je veux dire par la qu'il n'y a pas de "beep" et il y a l'ecran noir. Ce qui pourrais dire que mon alimentation n'est pas assez, ou qu'elle ne marche plus.
J'ai essayer mon alimentation ( 500W PowMax ) sur l'ordi de mon frere, celle-ci marche parfaitement. L'alim de mon frere ne marche PAS chez moi.
Je me suis dis: C'est surement la carte mere ou le processeur. J'avais une MSI K7 Turbo2 avec 512 SDR ram et un xp 1800 +. L'ordi ne bootait pas avec ca.
J'ai acheter une Asus A7N8X-Deluxe ainsi que 2 x 256-DDR-PC3500-433mhz de ram et un Xp 2600+. Mon ordi ne marche toujours pas.
La carte Graphique ? J'ai essayer celle de mon frere, le resultat est NUL.
J'ai meme essayer de rien brancher, rien que la carte graphique, tuojours rien.
Je doute que le mini haut parleur ne marche pas puisque a l'ecran c'est toujours la meme chose: Ecran Noir.
Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire.
Le probleme est apparu apres d'etre revenu de 5 jours de vacances, j'avais commander un radiateur SLK800. Arrive chez moi, j'ai tout debranche et installe le nouveau radiateur, ce fut alors que le probleme commenca
Si vous avez une petite idee du probleme que j'ai, ne doutez pas et postez svp !!
( Deoler pour l'abscence d'accents ).
