Ordi cramé, qu'est ce que j'ai foutu ???
Ordi cramé, qu'est ce que j'ai foutu ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:32:04
Feu ma config
alim enermax 350w neuve
mobo abit NF7-S rev1.2 neuve (qui revenait de la sav pour pb de stabilité)
barton 2500+ neuf
2*256 MO Micron
sapphire radeon 9500PRO
graveur/lecteur DVD
dd 180GXP 80 Go 2Mo cache
je fais les branchements avec la nouvelle alim ... bouton power .. et la gros nuage de fumée ... j'ai branché en même temps ATXPWR1 et ATX12V1 c'est ça ma connerie ? Je peux retourner le tt au SAV ?? je voudrais bien qu'il me remplace la totalité de la config ... possible ??
putain la burne ...
Molgamoux
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:40:50
Au lieu de les griller, tes configs, tu pourrais pas en faire profiter les autres ? :D
[:dehors2]
last.fm
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:43:15
ben j'aimerais en profiter un chti peu un peu qd même avant ;0))
je viens de regarder le topic sur la nf7 et parait que le branchement d'alim pour P4 et K8 à 4 broches stabilise le voltage ... donc ça peut pas être ça ??? si ???
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:45:09
a priori c cramé non *?
dc essais de la faire passer o SAV
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:59:57
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:04:12
ta brancher quoi comme fiche exactement j'ai pas bien compris
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:10:06
l'alim classique sur la mobo et celle pour p4 et K8 à 4 broches
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:11:40
merci skirm ouais je vais voir ça mais pour le moment je touche rien .. le premier retour sav pour la mobo etait super zarbe aussi ... j'ai une confiance limité maintenant ....
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:13:51
pour le SAV tu as interet a leur dire que tout marcher bien et une semaine apres un matin quand tu as alumé ben gros nuage de fumée.
j'ai fait pareil une fois, l'alim a grillé et je l'ai ramener le jour meme, le pb c'est que la cm, le proco et la carte graph ainsi que le lecteur dvd et le graveur avait flambés. ils ont refusé de me rembourser car ils garantisser pas le bon montage...
donc fais bien gaffe
jerry
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:18:36
ok jerry ... d'autant plus que mobo+proc+ram fonctionnaient etant donné qu'il l'on testé aujourd'hui ... et qd j'ai remonte le truc ce soir et alumé l'ordi .... pouf !
Je compte leur filer l'ordi tel kel ... je crois pas avoir gd chose a me reprocher cote montage ... enfin c'est ce que j'essaye de savoir ...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:20:57
enfin bon c'est pas compliqué à brancher une alim ... je vois pas ou je peux me gourer ???
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:26:06
t'etais pas en 110 volts des fois ???
Message édité par mogg le 01-04-2003 à 23:26:39
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:28:00
non j'ai bien fait gaffe je vois le truc rouge derriere sur 230
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:37:23
bon c'est pas ca alors...
et la fumée elle venait d'ou ?
et keski a cramé sur la carte ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:04:43
la fuméé s'est dissipé par le dessous de la carte mère, je pense que ça venait du proc ...
Alors j'ai démonté mon proc ... et ohhh surprise .. les andouilles ils ont rajouté de la pate thermique alors que sur le barton y a pas de contact avec le core et le rad. Ca peut être ça le problème .. et ds ce cas qu'est ce qui HS ??
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:18:03
t as tout remmonte toi meme t aurais pas oublier de mettre les entretoise entre la CM et le boitier?
Paskeu ca ressemble terriblement au consequence de cet oubli...
-=Liens utiles sur Software & Réseaux= -=Installation automatisée de Windows 2000-XP-2003=- =Modérateur sur www.altirigos.com =-
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:18:30
 :heink:
qu'est-ce que tu veux dire exactement la?
M@teriel.be
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:19:54
 :heink: T'est sûr ?
C'est pas le contraire...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:22:26
les entretoises ???? bordel c'est quoi donc ce truc ????
pour répondre à tournesorl, dans la notice de montage il dise que le core ne doit pas rentrer en contact avec le rad ... ya une espece de bande autocollante juste audessus du core ... sur le site de amd il recommande pas specialement la pate ... je me trompe ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:25:14
bingo :D
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:26:49
bbloup ... sûr de rien .. mais il dise que l'on doit voir le jour entre le core et le rad ...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:27:59
tree c'est koi les entretoises ??? les rondelles rouges ?? ... ça j'en ai mis ...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:30:24
Normalement, il faut monter le proc avec un tout petit peu de pate dessu et mettre le rad le plus prés possible du proc. Faut pas hésiter à forcer le cas échéant. (un peu)
Si ton rad n'était pas ou trés peu en contact avec le core, ça a cramé. C'est un phénomène naturel !
C'est le métier qui rentre...
Pour le SAV, essaye d'inventer une histoire. Ne leur dit pas la vérité, on sait jamais, sur un malentendue, ça peut passer  [:twixy]
Message édité par tournesol le 02-04-2003 à 10:32:55
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:30:46
entretoise c est des petite vis ..tu les mes entre la plaque de metal du boitier (la ou tu fixe la carte mere) et la carte mere..ca evite que la carte mere soit directement collé à la plaque..ce qui evite donc des court circuits...et de la fumée qui "s'est dissipé par le dessous de la carte mère"
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:37:44
ok non c'est bon pour les entretoises ... ouffff j'ai eu peur ... en fait il y en a des inamovibles sur la plaque du boitier ... et j'en ai rejouté 2 ou 3 ...des sortes de petites bites carrée couleur laiton qui se visse ..
Ben en fait c'est pas moi qui ait ajouté la pate ...mais la sav qd j'ai renvoyé la mobo pour test de stabilité parcque ça merdait ds tous les sens ...
Si c'est un pb de contact avec le core ... la mobo peut être endommagée et qd est il des autres périph ??
Marsh Posté le 02-04-2003 à 10:50:15
ben le proc est HS mais ca doit normalement être tout si tu as de la chance.
ou est-ce que tu as lu qu'il ne faut pas de contact entre le rad et le core? et c'est le sav qui a remonté le rad comme des porchos? paske si on voyait le jour entre le rad et le core apres leur montage c vraiment des anes :/
M@teriel.be
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:04:14
j'ai lu ça dans la doc du proc livré en BOX ... mais en revanche il déconseille l'utilisation de la pate ...
enfin je vais vérifier j'ai pas le papelard sous la main ... mais je crois bien qu'ils ont fait un boulot de porkas !!! je vois pas d'autres explication .. mais alors comment ils ont fait pour faire les tests ?? ils ont ajouté la pate après ... allez c'est la SAV de GrosBill ;-) En plus ils m'on affirmé qu'ilas avaient touché à rien ... mon cul ouais ..
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:36:49
Qu'est ce qui se passe qd on ajoute de la pate thermique sans retirer la bande thermique ????
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:43:45
c super pas bon !!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:47:53
Attendez les gars, ça peut pas être à cause du proc et du ventirad. Un cpu nu, quelqu'il soit, tient facile une minute avant de faire planter le système. C très rare qu'il brule ! A plus forte raison à froid... :o
Pour l'histoire des entreumachin j'ai tjs rien capté. A mon avis c ton alim qui est défectueuse ou mal branché. T'as jamais eu de blemes avec EDF (les sous tensions c casse burne par ex)?
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:55:50
huuum l'alim est neuve ... enermax 350W ...
le proc s'est mis à fumer une demi seconde après avoir appuyé sur le power du boitier ...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:57:15
pas de pb avec edf ... j'ai une multiprise qui protège des surtension ..
j'ai du faire un branchement à la con mais j'aimerais le trouver avant de retourner en sav ;-)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:15:30
[:tomanthebarbarian]
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:44:20
Ah oui, tu as déjà essayé avec un XP 2500+ !!
Tu sais combien ça dégage de Watt ?!?
Alors, de ce que je comprends de ton raisonnement :
- La bande autocollante c'est ce qu'on appelle un pad thermique, une grosse daub' qui est parfois collé sur des rad (ex le Taisol 690 et ... les ventirad AMD box!!). En gros ça sert au transfert de chaleur.
* employé seul c'est moins performant que si tu l'avais enlevé (avec de l'alcool et en grattant avec du carton) et remplacé par une fine couche de pate thermique (Artic silver par exemple) mais tu ne risques pas de cramage dans une condition normale d'utilisation (donc si tu n'O/C pas)
* Par contre, si tu cumules les 2 : pate et pad il n'y a plus de contact ---> cramage assuré
Conclusion : Ils voulu bien faire (y'avait pas de pâte thermique donc ils se sont dit qu'il n'y avais rien entre le rad et le CPU) mais malheureusement, ils n'ont pas vu le pad !!!
Donc pour moi c'est 100% de leur faute....même si ça partait d'une bonne intention :)
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:52:32
merci kiriou ca me reconforte ;-)))
bon ce soir sav ... je vous tient au courant .. vé voir ce qu'il vont me dire ... tu crois que la mobo est HS ??? et les periph ils souffrent ds ce cas ??
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:08:07
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y pas eu cramage à cause d'une surtension (genre une alim defectueuse) donc les périf n'ont pas été touché logiquement (Ram, DD, CV).
La mauvaise, c'est qu'il est plus que probable que la mobo n'a pas apprécié.....
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:09:16
Au fait, pas d'inquiétude pour tes connections d'alim :
* J'ai la même mobo et j'ai branché l'alim aux 2 connecteurs
* Si ça faisait cramer la CM, abit n'aurait pas intégré ce deuxième connecteur ;)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:14:39
au sujet du deuxième connecteur j'ai bien relu le manuel et il parle effectivement de connecter les 2 en même temps, pas d'avertissement particulier ... certain dise que ca favorise même la stabilité ...
En fait le pad thermique et la pate joue un rôle d'isolant si on les cumule ... je cherche une justification sur le site d'amd pour leur coller ds la tronche ... si y en a ki savent ou je peux trouver ... j'arrete de vous embtere aujourd'hui ;0)))
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:17:36
:lol: g un pote qui avait des prob d'alims ( elle démarrait plus )et qui comprenais d'ou ca venait, il a tout demonté ( y compris le ventirad :D ).
En desespoire de cause a la fin, il tente un dernier coup, il a pas fait gaffe, y avait plus le ventirad, moins d'une seconde après la mise sous tension, plus de TB1400
Message édité par exceptionnalnain le 02-04-2003 à 15:18:09
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:18:01
 [:lexmark]
un gros 5sec dans le meilleur des cas : radiateur mal mis ventilo branché :pfff:
