ordi ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2018 à 16:06:15
C'est quoi la configuration exacte du PC ?
Il va faloir tester les composant un a un pour voir qui pose problème
Premier test a faire c'est de démarrer avec le moins de chose possible : une RAM, l'alim, la carte mere, le CPU et éventuellement la carte graphique si pas integré a la carte mere.
Si ca fonctionne pas, il faut tester les composant qui peuvent l’être sur une autre machine.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 16:21:23
Nous avons laissé tourné l'ordi durant une demi heure sans que nous n'ayons aucune réponse. On vient de l'éteindre et le Bios vient de s'allumer !!
Par ailleurs notre ordi est configuré de la manière la plus simple possible : une RAM une Alim, la carte mère, le cpu et une carte mère.
Dans l'instant présent nous sommes devant un écran sur fond bleu qui me propose des actions telles:
-Standard CMOS Features
-Advanced Bios Features
Advanced Chipset Features
- Integrated Périphérals
-Power management
PnP/ PCI Configurations
-PC Health Status
- Frequency control
-Load Fail Safe Defaults
-Loads Optimized Defaults
-Set Supervisor Password
-Set User Password
-Save and exit Setup
-Exit Without saving
Marsh Posté le 08-01-2018 à 16:28:42
Bon , on vient de faire Esc, puis Windows XP s'est quasiment lancé et ...a replanté
Marsh Posté le 08-01-2018 à 17:00:05
c'est peut etre du au disque dur qui est naze.
Esseaye de voir avec un LIVE USB linux par exemple pour voir si la config fonctionne bien.
Tu peux aussi tenter une reparation du windows XP
Marsh Posté le 08-01-2018 à 17:42:16
Bon ya du nouveau !! On a réussi a démarrer en mode sans échec et on est sur Windows XP
Marsh Posté le 08-01-2018 à 18:37:33
Le temps de ta réponse nous avons tenter de le laisser tourner un moment sans réponse aucune puis nous l'avons redémarrer. Il a redémarrer le bios normalement et on a eu l'écran avec option de :
-démarrer windows normalement
-demarrer windows sans échec etc...
On l'a démarrer sans échec et on a eu accès à windows et on a navigué un moment dans l'ordi et il a replanté et s'est éteint.
On essaie maintenant de refaire la manip que tu nous a conseillé mais là il faut déjà qu'il redémarre!
Marsh Posté le 08-01-2018 à 18:50:01
salut,
je sais pas combien d'année il est resté à la cave,
mais il va falloir sûrement démonter le ventirad, nettoyer, et remettre de la pâte thermique. au passage, nettoyage méticuleux des ventilos.
sinon, un reformatage et vires XP , mets un ubuntu ou consors, car je suppose que c'est seulement pour recycler une machine "à internet".
XP est trop dangereux.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 19:57:49
Les ventilos sont nettoyés d'aujourd'hui. Là on arrive pas à redémarrer . On a rien sur écran.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 20:21:41
les élémentaires :
démonter tous les connecteurs, démonter le ventirad, tout, tout, tout.
remonter hors boitier, avec seulement 1 barrette ram et seulement le fil power switch du boitier. ( et encore , tester en faisant contact avec un élément métallique, le bouton power peut être rouillé ?)
est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
quel sera l'utilité / l'usage de ce pc ?
Marsh Posté le 08-01-2018 à 23:55:13
on voudrai récupérer les photos, vidéos et musique du pc c'est pour ça qu'on veut le redémarrer une dernière fois ...
Marsh Posté le 08-01-2018 à 23:58:51
Pour cela, autant utiliser un lecteur de disque dur externe et le brancher à un autre ordi en USB ![]()
Je me demande si des condos ou autres ne sont pas cramés, si quand il chauffe il démarre, peut-être au niveau de l'alim, et quand elle commence a être sollicitée les tensions s'effondrent, d'où le plantage ![]()
Marsh Posté le 09-01-2018 à 00:00:22
j'en avais un deuxième mais pas de souci avec , il a redémarré direct ... à part l'écran qui a une couleur douteuse mais j'ai pu récupéré tout mes fichiers
si tu as une solution pour que je puisse récupéré les fichiers sur le premier je prend
merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 09-01-2018 à 07:49:06
salut seianec , je ne sais pas pour le DD comment il est dsl ...
Marsh Posté le 09-01-2018 à 18:50:34
bon,
vraiment le plus simple, c'est tu ouvres ton ordi, tu enlèves le disque dur
tu fais une photo du c... heu de l'arrière du disque dur et tu la poste dans ce forum.
ensuite en fonction du c...onnecteur (vous pensiez à quoi...?) on te dira
1) quel boitier externe usb à acheter
2) ou si tu peux le brancher sur ton pc actuel
3) ou même eventuellement sur ton second
3) ou autre....
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:33:35
Plus simple:
IDE: https://www.google.fr/search?q=ide& [...] AzYqDtp9M: avec une grosse nappe pour le brancher.
SATA: https://www.google.fr/search?q=sata [...] 4vCxDU-FM: un petit fil pour le brancher ![]()
Marsh Posté le 10-01-2018 à 10:46:31
Re, alors le disque dur est en SATA et je vais voir si je peux le brancher sur un autre ordi mais il me reste une vis inaccessible pour le démonter
alors ..... Patience , ne nous énervons pas
Marsh Posté le 10-01-2018 à 11:01:22
Je suis en train de me rendre compte que sur l'autre pc ce n'est pas les même branchement sur le dd ...
Marsh Posté le 10-01-2018 à 11:11:08
J'ai acheté pour mon beau père ce produit qui fonctionne très bien et fera ce que tu veux:
https://www.amazon.fr/dp/B06XY5H6Y6 [...] UTF8&psc=1
Tu le branches en USB sur l'ordi, tu mets le disque dur que tu veux récupérer dessus et hop, détecté comme le serait un disque dur externe
Sinon, tu peux acheter un boitier pour le transformer directement en disque dur externe:
- si c'est un format pc portable (2,5" ):
https://www.amazon.fr/Inateck-FE200 [...] r+sata+2.5
- si c'est un format pc fixe (3,5" ):
https://www.amazon.fr/Salcar-disque [...] r+sata+3.5
Il y a énormément de références, mais au moins tu vois à quoi ça ressemble ![]()
Marsh Posté le 10-01-2018 à 15:14:12
Bon j'ai réussi à le brancher dans l'ordi du salon je vais essayer de récupérer tout mon bazard , j'en ai profité pour démonter les ddr et la carte vidéo on sait jamais ...
Marsh Posté le 11-01-2018 à 18:23:05
Vous pensez que ça vaut le coup de démonter le lecteur graveur DVD Sony qu'il y a dessus ? Ou sinon je le donne à qui n'en veut
Marsh Posté le 11-01-2018 à 18:42:53
s'il est en sata, pourquoi pas,
sinon les dvds aujourd'hui c'est un peu les disquettes d'antan
1dvd=4,7 Go (8,5 si graveur double face ?), et les galettes sont trop chères...
à comparer à des clef usb même pas terrible, ça ne fait plus le poids.
même moi, j'ai viré le mien de ma config..et pourtant... j'en ai usé...
Marsh Posté le 11-01-2018 à 18:55:29
Oui il est en SATA par contre double face je sais pas ... C'est le Sony nec-7170a.
Sinon je vais le filer à un gars qui dépanne les gens du quartier il saura bien quoi faire avec
Merci encore
Marsh Posté le 08-01-2018 à 15:19:09
Nous venons de ressortir notre tour de PC de la cave, et elle a pas aimé le séjour visiblement.
C'est une Shuttle AMD 64 Athlon double corps. Windows XP Pro.
Quand on l'allume:
-elle bipe en lumière bleue
-les ventilos tournent
-le lecteur CD s'ouvre
-l'écran s'allume mais se met en veille donc il est tout noir
-le clavier n'est pas détecté (pourtant il l'est sur notre autre ordi)
-lorsqu'on met une clé USB elle s'allume(donc tension dans les ports USB)
-On a mis une nouvelle pile 2032 Ronde et plate dans ce qui semble être un bios
Pouvez-vous nous indiquer une marche à suivre? merci
