Bug ordi help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:22:13
Le ventirad de la 9800Pro fonctionne-t-il bien ?
La barrette de mémoire est-elle défectueuse (Memtest) ?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 00:00:36
Puis un beau jour, l'ordi ne fonctionne plus du tout, genre meme pas d'écran de boot.
ça c'est un problème hardware, pas software,
donc ie 7 n'est pas la cause du problème.
C'est quoi le cable d'alimentation ? le cable 220 V ?
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:54:21
1)JE VAIS VERIFIER le ventilo de la 9800pro, en effet on l'a changé (il y a bien longtemps) pour ces ventilos-rad sandwich "silencieux".
Que se passe til, si le ventilo ne marche pas bien exactement? ça pourrait e la cause du probleme ??
2)JE VAIS tenter memtest, je vous dirai quoi
-->pr xxou2
Nonon xixou2 ça ça a été arrangé, lis bien le post !
C'est uniquement qd on joue que ça bug, mais pourquoi ? J'ai tout mis à jour, désinstallé ie7, réinstallé les derniers drivers, c injouable !
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:00:34
si le ventilo est faiblard, la carte va chauffer, mais avant que ça plante, tu verras des tâches sur l'écran, des couleurs bizarres...
la 9800pro est suffisante pour farcry, en revanche la quantité de mémoire est juste...
+1 pour memtest
Marsh Posté le 07-03-2007 à 19:16:31
Bonjour à tous !
la config en question :
amd atlhon 2400+
512ddr
radeon 9800pro.
Voilà, gros probleme:
Avant tout fonctionnait bien. Puis un beau jour, l'ordi ne fonctionne plus du tout, genre meme pas d'écran de boot. Evidemment ce jour la, je n'étais pas en belgique. Mon pere l'apporte chz un commerçant qui lui remplace l'alimentation. Mon pere l'essaye a nouveau, ne fonctionne pas, et le fabriquant lui donne un nouveau cable d'alimentation, ça y est cette fois ça marche, l'ordi s'allume.
Il faut aussi savoir que mon pere a installé iexplorer 7, il ne sait plus exactement quand, ce qui fait que je ne sais pas si le probleme décrit en dessou est lié a ie 7, au bug cité plus haut, ou aux deux.
la suite :
Cependant, mon pere, grand joueur de farcry a bcp de peine:
le jeu ram horriblement, puis en un coup cale (à chaque fois) et la, ctrl-alt-del f4 et compagnie ne fonctionnent absoulument pas; il faut a chaque fois eteindre l'ordi.
Et ça n'arrive qu'après 2-3 minutes de jeu.
J'ai désinstallé ie7, installé les derniers drivers Catalyst 7.1, redémarré, mis le jeu en résolution moindre avec effets "bas" (alors qu'avant il fonctionnait bien), rien a faire, ça ne donne RIEN, ça bug tjrs autant
De quoi peut il bien s'agir ? Je me demandais si l'alim qu'a mise le magasin pourrait ne pas etre assez puissante, et donc quand la CG a besoin d'entrer en lice pour calculer pleins de choses, hop elle n'a pas assez de ju, le jeu cale, puis plante. Est ce possible ??
MERCI D AVANCE
arnibus
