ordi lent
ordi lent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:07:13
salut
j'ai un p4 2.4ghz avec 384mo DDR et pourtant mon ordi est lent a se mettre en route et au bout de quelques minutes il est aussi lent pour ouvrir un fichier, dezipper un dossier etc.... pouvez vous me donner un conseil ou que dois je faire pour l'optimiser?
ps: j'ai passer ad-aware et j'ai supprimer les spyware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:08:32
ctrl+alt+suppr gestionnaire des taches et regarde si t'as pas un processus qui te pompe tes ressources
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:09:08
tu n'aurais pas un petit virus qui traine???
1-Scan bien ton disque dur avec un anti virus mis à jour
2- Install un bon firewall
3- Met à jour ton windows (surtout patch blaster et cnie)
4- Vérifie que ton disque dur ne serait pas en PIO!!!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:09:33
+1 Et vérifie aussi si tu n'as pas une floppée de petits processus inconnus au bataillon!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:12:33
En même temps 384mo ca commence à devenir léger windows en bouffe bien plus de la moitité dés l'ouverture ...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:14:30
j'ai plusieurs fois svchost.exe qui fonctionne dans le gerstionnaire mais ej sais pas a quoi ca sert et lesquels faut fermer, sinon a part ca, mon disque dur est en ntfs(je sais pas c quoi le PIO), pour les virus je l'ai scanné hier soir y en avait aucun.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:14:45
Je ne pense pas que le problème vienne de là... Ouvrir un fichier ou déziper ne devrait pas poser de problème je pense...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:15:24
Dolan pour les processus inconu, je sais meme pas lesquels faut ne pas fermer a part celui de explorer :-(
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:16:21
Dolan c'est surtout quand je fait un clic droit pour avoir le menu pour deziper, ca prend un temps fou avant que le menu s affiche
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:17:17
tu as raison je voulais dire qu'il suffisait de pas grand chose en + pour créer un bouchon  [:mrrogue]
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:18:42
t'as pas un processus a 100% ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:20:16
non 54%
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:20:35
Pour les processus... tu cherche dans google chacun des nom dans la liste pour déterminer son origine...
Si c'est clic droit sur un gros fichier c'est peut etre normal...
Sinon désinstall ton logiciel de compression et teste en un autre.... ça vient peut etre de là...
pour vérifier si le disque est en PIO, cela se fait dans le gestionnaire de périphérique!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:21:36
C quoi le processus à 54%
Si c'est processus inactif du systèm, il y a inactif dans le nom :D
Et c quoi qui prend tout le reste?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:22:26
ok merci, si il est en pio je doit faire quoi?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:23:18
tu essaie de le mettre en DMA!!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:24:23
Yes dolan a trouvé la piste si il est en PIO cherche pas tes lenteurs viennent de la ;)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:24:58
il faut d'abord qu'il vérifie que ce soit en pio hein ;)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:38:01
oui mais ca sera pas avant ce soir, je suis au travail la :-(
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:49:28
bon alors j'ai tous verifier, mon dd est en Dma, et donc mon problemes n'est toujours pas regler :(
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:44:39
on peux essayer de se retourner vers un programme qui se lance au demarrage qui boufferai le ressources (spyware ou autre)
télécharge le programme "startup control panel" et essai de desaciver tous les trucs qui se lancent au boot si ca marche tu pourras les réactiver par la suite un par un pour déterminer le fautif
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:48:53
Sous XP tu vas dans executer puis tu tappes msconfig
Apres dans demarrage, tu as tous les programmes qui se lancent au demarrage et dans la 2ieme ou 3ieme colonne tu as le chemin un peu mieux reconnaitre le processus. Si tu voit des trucs dont tu ignores l'origine tu les decoches et tu quittes avec ok et redemarrer . sinon c'est quoi l'antivirus que tu utilises ? Aussi tu sait donner le nom du processus qui utilise 54% du cpu ? Autre piste, as-tu bien installer tous les pilotes pour ta carte mère ?
