ordinateur neuf extrèmement lent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2011 à 14:43:17
Il va falloir plus d'infos :
modèle carte mère, réglages dans le bios, etc...
Mais ce genre de chose peut très bien aussi venir d'un problème hardware.
Donc commence par tester ton disque dur (avec HDTune par ex), notamment pour savoir s'il n'a pas d'erreur smart.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 16:39:31
Alors comme dit deja, c'est une asrock p67 pro 3 se !
le bios est en version 1.10 et je n'en sait pas plus car je n'y connait rien !
le disque dur va bien car je l'ai essayer sur un autre pc et il fonctionne nickel ! voilou
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:15:21
Moi je ferais des tests de performance et les comparer (composant par composant) à d'autres...
Tu trouveras je pense, assez vite ce qui pose problème!
Sinon as tu réinitialisé le bios ?
Mais selon ce que tu nous dis en fait c'est plus un problème de hardware, peut-être un problème de HDD ou de gestion des HDD ?
Tu es en AHCI dans le bios pour le mode du contrôleur? ou en IDE? ou RAID?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:23:27
alors ma ram est reconnu dans le bios et la fois ou j'ai reussi a aller sur le windows elle l'était aussi!
ensuite je ne peux pas tester le processeur car je n'ai pas de carte mere compatible avec
non je n'ai pas réinitialiser le bios et je ne sais pas faire (c'est en uefi)
le disque dur se porte bien !
et je suis en compatible ide car c'est l'iformaticien qui l'a fait ca ! j'ai essayer en ahci ca n'a rien changé !
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:47:57
Que te dit l'évaluation indices Windows (clic droit sur ordinateur, propriétés) ?
Télécharge OCCT et lance un test.
Teste aussi ta RAM avec Memtest86 sur CD de boot.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:57:52
je ne peux pas aller sur windows ! donc je veux bien mais j'aurai du mal
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:00:26
Si tu ne peux pas tester, va falloir tout ramener au revendeur.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:01:20
pour les perf c'est mieux AHCI, je ne sais plus si on peut directement installer sevent comme ça ou s'il faut le faire par après...
Sinon si jamais avec hiren's boot cd y a un mini XP pour tester un peu...
Il faut chercher un jumper ou interrupteur qui s'appel clear CMOS ou clear RTC sur ta carte mère.
Pour la procédure voir ici :
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Il est important de couper la prise d'alim 230V pour que cela marche bien
Au redémarrage suivant il va normalement te dire qu'il faut entrer dans le bios, tu as normalement juste à quitter et enregistrer pour que cela aie tout remis d'origine...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:06:34
j'appel top achat demain !
concernant le clear cmos, je saispas si ca va changer quelque chose vu que meme d'origine, sortant de la boite, c'était lent !
est ce que ca peut etre due au processeur? mal mis, ou un poussiere, je sais pas ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:08:23
si les T° sont OK, non
Et le clear cmos peut quand même arranger les choses... essaie ça coute rien et n'enlève aucune garantie, et prends 2mn à faire!
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:54:13
alors, ej l'ai fait ! l'écran d'asrock du début est toujours aussi long et s'en va tout doucement ! après j'arrive sur un ecran noir qui me dit :
version 2.02.1205. Copyright 2010 american megatrends inc
the current version of intel ME firmware is 7.1.10.1065 backup 7.1.10.1065
p67pro3 se uefi p1.10
Cpu : intel core i5 2400 cpu @ 3.10ghz speed : 3100mhz
total memory : 4096mb
usb device total : 1KBOs, 1 MICe, 0 mass, 2 HUBS
Detected ata/atapi devices...
pr1-Slave0 : WDCWD10ears 00MVHbo
sec-slave0 : le nom de mon lecteur gravezur
press f11 for boot menu
bios default have been loaded
press f2 or del to run setup
press f1 to continue
je fais quoi? j'attend ta reponse
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:22:43
bon j'ai fais f11, rien n'a changé !
j'ai rallumé et était dans le bios, et le dd etait en ide compatible, alors je l'ai mis en ahci et toujours pareil ! peut etre c'est la carte qui est defectueuse ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:26:56
C'est possible si tu as écarté le disque dur.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:29:36
oui le dd marche nickel sur un autre pc ! j'appel top achat demain et espere qu'il me donneront uen solution adequate !
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:42:14
Moi j'essaierais de tout redémonter
et remonter le minimum (carte graphique, disque dur, 1 barrette ram, lecteur cd) et vérifier tous les réglages d'après le manuel de la carte mère
éventuellement essaie de booter sur un liveCD Linux pour voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:53:14
pour linux : ca ne changera rien vu qu'il faisait ca avant meme d'inserer le cd windows
redémonter ca a été fait !
perso je pense a un probleme de la CM ou du processeur, mais vu qu'on me dit que le proc si la temperature est bonne c'est bon, ben je vois que la CM !
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:07:44
| lucheco a écrit : bon j'ai fais f11, rien n'a changé ! |
si tu passe en ahci sans réinstaller ou sans activer au préalable dans seven, il ne boot pas!
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:08:46
| lucheco a écrit : pour linux : ca ne changera rien vu qu'il faisait ca avant meme d'inserer le cd windows |
normalement si la T° est bonne c'est bon, mais on est pas à l'abri d'un cheni sur une pad du CPU ou pin du socket.... par exemple, ou un bug de fabrication...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:52:18
cheni sur une pad du cpu ou pin du socket ??? je comprend pas
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:18:20
Oups désolé pour le patois, une saleté
Marsh Posté le 21-08-2011 à 13:49:31
bonjour a tous,
J'ai acheté une nouvelle configuration sur topachat a l'aide du configomatic !
Recu vendredi, je le monte dans la foulée aidé par un pote ayant monté plusieurs pc !
on l'allume, et la : super lent ! on se dit que c'est peut etre lié au fait que toiut est nouveau, sans mise a jour ni rien; mais ca reste bisarre ! tout est lent ! j'installe windows 7 64bits , une nuit d'installation ! toujours lent ! je décide d'aller voir une boite informatique a coté de chez moi ! il resolve (plus ou moin) le probleme en allant dans le bios et touchant un peu a tout ! (et aussi en bougeant des cables )
après 20min, l'ordinateur n'est plus lent !
je retourne chez moi, essai de mettre le wifi ,et la, bam encore un probleme, la clef n'est pas compatible avec 7 64 bits !
je decide donc d'installer un 32 bits ! et la c'est parti, SUPER lent !! j'arrive tant bien que mal a installer le windows, mais maintenant c'est tellement lent, qu'il s'arrete a 'demarrage de windows'
pour vous dire la lenteur, je tombe souvent, quand je l'allume sur "recuperation d'erreurs windows' et bien le décompte des secondes se fait limite une seconde pour une minute ...
voila, alors si vous avez des idées, je suis preneur !!
configuration (faite avec configomatic)
i5 2400
asrock p67 pro3 se
ati radeon 6870
ddr3 corsair
merci par avance !
