Ouin ma ddr400 tourne a 266 !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:55:55
vi c un prescott a FSB533 ...
ils lont appele P4 D ché pas pkoi ....
Sinon c normal que la ram s verouille ???? Elle devrait tourner a 333mhz dapres le manuel sur asrock.com???
les deux c de la DDR400 de marque, et elles tournent a 266Mhz... Avec des timings de 333 en plus (2.5-3-3-6) donc
ca craint !!
probleme de config bios?
ou je change de carte mere?
aide ! suis perdu !!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:56:56
Sachant que séparement les barretes tournent sans probleme a 400Mhz ! ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:59:00
| Harpic- a écrit : vi c un prescott a FSB533 ... |
c'est pas P4D, c'est P4A
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:00:58
ah oki doki... mais savoir qu'il s'apelle P4A ca résoud po mon soucy helas :-/
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:02:56
au pire y'a pas un logiciel capable de desynchroniser le FSB par rapport a la ram? je pourrais mettre les timings en CL3 et avec le soft pousser le SMbus a 200 sans toucher au fsb?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:03:59
quand je met DDR333 dans le bios , Cpu-z continue de me dire que ma ram est a 133mhz x 2... en CL 2.5 en plus (PC2700)...
Ouin !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:04:57
baisse tes timings déjà !
mais quelle idée de mettre un P4 sur une mobo autre que ASUS (une vraie) ??? AVEC CHIPSET VIA
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:09:09
je les mets a combien? g le choix entre CL2 CL2.5 CL3
sachant que ce foutu bus memoire est verouillé a 133*2 aparrement?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:16:21
vraiment besoin d'un coup de patte la
si quelqu un connait bien les bios AMI et les P4 ....
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:24:14
c fait mais ca change rien... elle tourne en pc2100 avec des timings CL3
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:46:37
J'ai un P4 D 2.8gh (FSB533) , et g recemment ajouté une barrete de Nanya (elixir sur l'etiquette, nanya ds SPD) PC3200 512Mo a ma barrete de kingston 512mo PC3200 ...
Sur ma carte mere (asrock p4vt8+), il é specifié que 2 DIMM tournent au max a 333mhz. ok. mais pourquoi alors des que mes barretes sont ensemble, le bus memoire se verouille sur 133? (DDR donc 266 maisbon) ...
Que dois je faire
Rachat de mobo?
Si oui, avec laquelle je serai SUR de pouvoir mettre 2 barretes de DDR400 sans qu'elles ne soient sous exploitées?
merci de votre aide je galere la
