Outil pour test si le CPU marche - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:25:55
matz a écrit : Salut, |
le ventilo, du CPU tourne t-il ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:27:46
un CPU ca plante pas a moitié ! surtout un P3, ce serait une première (je m'avance peut être un peu là ^^)!
t'as pas de surchauffe ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:29:22
Darkstalker a écrit : un CPU ca plante pas a moitié ! surtout un P3, ce serait une première (je m'avance peut être un peu là ^^)! |
Déjà vu avec un athlon 900 qui planté tjrs sur les mêmes choses.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:31:36
sérieux ? lol ^^
et comment ca peut arriver ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:33:37
- Ca chauffe pas (boitier ouvert, speedfan pour vérifier, ventilos à fond)
- Quand je lance Windows XP Pro il va au bout du démarrage. Il peut tourner plusieurs heures si je ne fais rien. Par contre, si je lance un truc un peu costaud (Outlook, Norton Antivirus) blam ! Freeze : y'a plus que CTRL ALT SUPPR
- Memtest m'a fait un report d'erreur sur les mémoires de 511 Mo et 511,5 Mo. J'ai viré une de barrettes (j'en ai 2 de 256 Mo), et depuis il plante à ce 6eme test au MEME stade à chaque fois, qu'il y'ait une, deux barrettes et quelque soit l'endroit ou je les mets (la mobo peut accepter n'importe quelle position des barrettes)
- Pourquoi winrar ?
- Ca me saoule ce genre de merde... Ca marchait bien jusqu'à ce week end, depuis plus d'un an. Heelp... Alors j'aimerais tester le CPU...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:36:50
c'est surement tes barettes qui foirent a donf, a yen a qui ont de ses propositions
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:40:03
Neo_XP a écrit : c'est surement tes barettes qui foirent a donf, a yen a qui ont de ses propositions |
Je pense aussi que mes barettes sont un peu fatiguées. Achetées à Surcouf, il me semble qu'ils les garantissent à vie ou 3 ans ou un truc comme ça...
Comment prouver que c'est la RAM qui plante si memtest plante sur un des tests ? Ils font comment dans les magasins pour dire si ça marche ou pas ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:40:56
matz a écrit : |
ils les testent eux même sur des machines à l'abri des regard !
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:43:00
Darkstalker a écrit : sérieux ? lol ^^ |
y'avait un défaut sur la fpu de certains tbird ^^
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:46:44
je m'avance un peut sur le fonctionnement de memtest86, mais il doit effectuer la même opération (lecture ou ecriture) sur toute la barette, donc si il passe le debut du 6eme test, logiquement pour le CPU c'est la même chose jusqu'a la fin, ya pas de raison qu'il plante au dernier Mo si il passe au premier.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:48:27
cvb a écrit : ils les testent eux même sur des machines à l'abri des regard ! |
Je viens de retrouver les factures, y'en a une qui est plus garantie (elles ne le sont qu'un an ).
Il faut que je ramène la bonne... Comment faire pour savoir laquelle est ce ?
Sinon, je reviens à ma première question : il y'a un outil de test de processeur indépendant de l'OS (boot sur disquette) ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:50:03
ColargoL a écrit : |
Eh ouais, pas con . Il s'arrête à 25% du premier test, de mémoire (car là ma nana dort, dans la chambre du PC, et PC y'a plus possible tester moa). Et il fait ce plantage même si je change le range de mémoire à tester.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:56:38
matz a écrit : |
c'est pourtant pas dur...
ta ram est morte.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:01:35
DraculaX a écrit : |
Ok, c'est clair, mais je me pose les questions suivantes :
- comment les DEUX barrettes peuvent crever en même temps (car memtest plante avec l'une ou l'autre barrette dans le PC) ?
- memtest n'est pas censé planter quand la RAM est morte, il est censé dire qu'il y'a une erreur (il passe bien les 9 autres tests)
- dans le readme de memtest, il dit : Memtest86 can not diagnose many types of PC failures. For example a faulty CPU that causes Windows to crash will most likely just cause Memtest86 to crash in the same way...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:07:18
Essaye un prog comme "burn-in test" c'est pas trés intensif commme prog, mais ça te donnera peut être une indication plus précise sur les causes du crash.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:15:23
Voxel a écrit : Essaye un prog comme "burn-in test" c'est pas trés intensif commme prog, mais ça te donnera peut être une indication plus précise sur les causes du crash. |
Tu sais où je peux le trouver ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:17:16
matz a écrit : |
tu connais le super outils qui s'appele google?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:25:29
Tu continuais à utiliser Yahoo quand ça faisait déjà 2 ans que Google était mon meilleur pote... mais, vois-tu :
Google a recherché burn-in test sur le Web. 1 - 10 résultats, sur un total d'environ 95,600. Recherche effectuée en 0.24 secondes
donc je me permets, sans vouloir te déranger, toi qui sait tout (tu as l'air d'être sur que c'est ma mémoire qui merde, tu me dis comment je dois utiliser le net), et si je t'ai dérangé excuse un pauvre ignorant comme moi , je me permets de demander à Voxel s'il peut me dire à quel outil de burn-in il pensait en particulier ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:26:31
matz a écrit : |
http://telecharger.01net.com/windo [...] /1709.html
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:30:01
Merci, j'essaierai ça demain.
Espérons qu'il se lancera (c'est bizarre : l'outil de sauvegarde de XP se lance et j'ai pu sauvegarder mon disque, mais Antivirus, Outlook, Powerpoint : freeze !)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:40:39
HidE a écrit : y'avait un défaut sur la fpu de certains tbird ^^ |
ah ouais, ca n'a rien à voir, c comme le bug des pentiums. mais c pas un cpu qui se met à deconner du jour au lendemain !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 09:39:18
Pourquoi winrar:
Parce que si le CPU ou la RAM n'est pas stable tu a souvent des erreurs de CRC, bref tu plante pendant la compression ou la decompression.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:46:55
Après quelques tests (j'ai que quelques heures par soir pour ça !!!), voici les résultats
Bon là je suis paumé . Une idée ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:51:01
Ben essayes un autre proc ou teste le sur une autre carte mere...si ca marche ca vient peut etre de la carte mere...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:15:14
ca parait zarb, tout ca
essayes d'augmenter le vcore (ca coute rien d'essayer)
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:15:24
sepiroth a écrit : Ben essayes un autre proc ou teste le sur une autre carte mere...si ca marche ca vient peut etre de la carte mere... |
+1 pour la CM!!
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:16:53
moi je pense à la mobo, et plus spécifiquement au contrôleur mémoire !
pas un problème de proco vu les symptômes
pas un pb de ram vu que c'est identique selon la barrette.
pas un pb d'alim vu que l'erreur apparait toujours au même moment même en allégant la config (petite cg, 1 barrette...)
teste ton pétroa sur une autre mobo, et inversement.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:21:14
j'ai po lu tout le post, mais as tu essayer de modifier les timings mémoire, le voltage mémoire ...etc
je pense aussi que tu ne fais po d'overclock ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:28:25
Sujet: Outil pour test si le CPU marche
-lui montrer une nouvelle carte et regarder s'il avance vers elle
-lui montrer une carte mêre du concurrent en processeur et voir s'il recule
-lui donner à taiter une seringue de pate thermique...il doit avoir moins chaud, après...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:51:39
Le problème c'est que je trouverai pas de mobo pour tester...
Je ne fais jamais d'OC.
Augmenter les voltage.. Y'a pas un risque ? Ca pourrait venir de
ça ?
Quels sont les voltages normaux ? A combien je dois monter ?
Merci !
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:13:20
Au fait, la RAM que j'ai mis pour tester est à 100 pour tester (point 3), alors que celle de départ c'est une 133 (normal, le PIII est à 800, et 133 de FSB... FSB ? oui je crois qu'on dit comme ça)
C'est peut etre pour ça que ca merde aussi avec la RAM de test ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:10:15
j'ai le même problème avec une KT7A avec athlon 1200/133
ça marche (oui, le cpu MARCHE) qu'avec une seule barrette, quelque soit sa valeur, dès que j'en mets une autre, erreur mémoire toujours au meme endroit, quelque soit la position des barrettes...
j'ai tout essayé, underclocker, param ram du bios au mini, update bios, update drivers...
moi qui croyais que amd+via c'était pourri!!!
le premier qui trouve prévient l'autre!
salut matz
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:19:09
jipers a écrit : j'ai le même problème avec une KT7A avec athlon 1200/133 |
J'ai un peu peur pour ma carte mère... Maintenant Windows refuse même de démarrer...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:33:17
c.a.d il refuse de démarrer (écran bleu,...)???
Un pb mémoire entraine souvent des pbs de démarrage, des plantages divers et une impossibilité d'installer l'os (expérience personnelle ).
AS-tu essayé d'underclocker la ram, de baisser les timings et d'augmenter le voltage de la ram??
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:12:51
essaye un clear cmos pc déconnecté du secteur...
j'ai essayé memtest, et il ne me trouve aucune erreur...
ça fait plaisir de ne pas être tout seul dans la m.....!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:25:11
J'ai des soucis avec mon PC qui se bloque d'un coup selon les opérations que je fais, aléatoirement. Ca sent l'erreur matérielle. J'essaie de lancer memtest86, il plante systématiquement sur le test n°6 (même si j'enlève une des barrettes, si je les permute etc.). Je soupçonne un problème CPU (PIII 800 EB).
Quelqu'un connait un logiciel qui test le processeur à fond, comme memtest86 le fait pour la mémoire ?
Matz
Ah bon ?
