Overclocking = durée de vie limité?
Overclocking = durée de vie limité? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:00:41
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est vrai que la durée de vie est racourcis lorsqu'on overclock par exemple le processeur?
J'aimerais overclocker mon processeur P4 3.0C dont je vois dans la section "Overclocking" qu'il est stable à 3.8ghz en "air cooling". Et donc donner une seconde vie à mon pc, je veux aussi m'acheter une nouvelle carte video (la x1950 pro AGP)
Mais est-ce que ce n'est qu'une question de "cooling" adéquat ou le simple fait d'augmenté le voltage va réduire la vie du processeur? Je veux dire, si j'ai un tres bon radiateur et qu'il le tien au frais, est-ce que la duré de vie sera réduite du fait que j'overclock ou s'il reste à bonne températeur je peux rester tranquil et il aura la même duré de vie que s'il n'était pas overclocker?
Merci,
Pierre
Message édité par offender le 20-01-2007 à 17:06:05
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:08:14
hello,si tu n OC pas comme une brute ,et que tu fait tout dans les regles de l art,le seul facteur qui peut nuire a ton proc est un vcore trop important,sinon pour le reste no probleme,le matos tiendra bien plus longtemps que tu auras envie d en changer...... :D
ex:mon duron 800@ 1064mhz(8x133) est oc depuis ............deja .....6ans,et il tourne toujours................................
Message édité par chriskenoby le 20-01-2007 à 17:13:51
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:11:33
bien je n'ai jamais overclocker mais j'ai été voir dans la section overclocking de mon processeur et plusieurs l'on mis jusqu'à plus de 4ghz,
mais 1.6v donne 3.8ghz et j'ai entendu que c'était le max avec un systeme de ventilation à air.
Donc j'ai juste à changer le voltage du processeur et le mettre à 1.6v ?
Message édité par offender le 20-01-2007 à 17:12:01
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:17:08
non non,lis d abord un peut les differents topics sur l oc,on n oc pas un proc en montant le voltage,il faut voir jusqu a ou ton proc est stable en montant doucement (pallier de 5 ) le fsb,et il faut voir par rapport a ta ram...............mais lis d abord .....................
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7707      petit lien a lire.......
Message édité par chriskenoby le 20-01-2007 à 17:23:02
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:22:55
il est stiké en haut de la section aproprié, apres si tu n'y va pas comme un bourrin et que tu surveille les temperatures.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:24:06
deja tout les p4c 3.00ghz ne passe pas a 3.8ghz.
le mieux, monte le fsb un peu et test si le pc reste stable avec prime95 (1 prime95 par core) pendant au moins 30min
si ton pc devient instable, augmente un peu le vcore (1.6v max !!)
regarde aussi au niveau de la ram, si tu as de la pc3200, elle peut plante vers 210/230 de fsb, donc desynchro la.
avec mon ex p4c 3.00ghz, j'etait en fsb 250 (donc proc = 3.75 ghz)
a 1.58 de vcore et ma ram etait desynchro a 333mhz donc vu l'oc, elle etait a 400mhz
je pense que tu peut faire 3.5ghz mini
tu peut aussi installer un tres bon ventirad dessus.
et passer de 3ghz a 3.75ghz, c pas flagrant.
et au niveau de la duree de vie, si tu oc pas mal ton proc, il passera d'une duree de vie de 20/30ans a 15/20ans ...... et d'içi la, il sera a la poubelle, je pense.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:31:08
je viens d'aller voir les vcore dans mon bios et le minimum est de 1.600
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:34:27
le mini ??
pour un p4c, c zarb, en general les p4c c plutot vers 1.5/1.525V
donc si t uas 1.6v mini, c pas mal :/
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:38:33
je ne trouve pas où changer la fréquence.. il y a 200mhz en haut mais aucune options pour changer cela... et oui j'ai trouver les 1.525 et +, mais je l'ai changer progressivement de 1.525 à 1.57... mais rien ne change, j'ai toujours 3.0 ghz dans le bios..
Message édité par offender le 20-01-2007 à 18:57:59
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:37:11
bon j'ai réussi!!! mon processeur P4 3.0C est maintenant à 3.45ghz!
il fallait que j'appuis sur les touches + et - de mon clavier pour changer les mhz... j'ai donc été de 210 à 230 et je suis donc à 15x230 pour un total de 3.45ghz!
mon processeur a augmenté de 0.5 degré celcius dans le bios... :P je suis sure que je pourrais aller plus loin mais bon je vais rester tranquil comme ca.
Je n'ai pas changer le vcore, il est à 1.56 je crois, j'ai laisser ca à auto... sinon si ca plante je dois l'augmenté un peu?
Message édité par offender le 20-01-2007 à 19:39:56
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:18:20
Ne met jamais le VCore en auto, on ne sais pas a combien il peux se caler. Le mieux c'est de partir sur le VCore conseillé pour ton processeur, tu monte le fsb de 2 en 2 et quand tu démarre plus, tu fait un clearcmos et tu remet ton fsb d'avant et tu augment le VCore un d'un cran. Il ne faut pas se dire super j'ai atteint 3.45, il faut tester après avec un logiciel pour voir si il les tiens.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:22:36
mais je comprend pas le lien avec la mémoire ram? si j'overclock seulement mon processeur... et il est marqué 1.55v max sur la boite de mon processeur, est-ce que ca veut dire que je ne peux aller plus haut ou simplement que c'est son vcore original?
Message édité par offender le 20-01-2007 à 21:26:17
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:28:43
Si ta RAM est synchro avec ton proco, le FSB de la RAM va monter en même temps que le FSB du proco, et elle risque de ne pas aimer ça.
Ce qui est marqué sur la boite, c'est le vcore original normalement
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:33:02
je crois que ma ram n'est pas synchro avec mon processeur, il me semble que j'ai les meme mhz qu'avant pour ce qui est de la mémoire..
Message édité par offender le 20-01-2007 à 21:39:04
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:38:46
offender a écrit :
je crois que ma ram n'est pas synchro avec mon processeur, il me semble que j'ai les meme mhz qu'avant..
vérifie avec cpu-z
Tu as quoi comme alim. ?
Si c'est une noname c'est risqué d'o/c, arrête tout.
Message édité par Electrochoc le 20-01-2007 à 21:40:04
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:40:37
j'ai 153mhz et normallement si j'overclock pas mon processeur j'ai 199mhz (200mhz), donc le contraire... ca veut dire quoi? j'ai une Antec true power 430 watts
Message édité par offender le 20-01-2007 à 21:53:19
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:21:04
a mon avis t a pas trop chercher a comprendre,et que la tu fait un peut n importe quoi,vu que tu n arrete pas de parler du vcore,je t avais dit de lire les differents sujets que l on peut trouver sur l oc,on cherche d abord la stabiliter d un proc en augmentant le fsb,on fait des test,prime, occt,sp 2004......et on regarde si cela tient,apres on regarde pour la ram si faut desynchroniser ou pas(souvent pour de la ram classique),il faut aussi voir l alim (tension stable de preference et avec de la marge avec la puissance)et si apres cela l oc n est pas stable on peut effectivement monter le vcore,il ne faut pas oublier un oc ne ce fait jamais a la va vite et il faut toujours noter ce que l on modifie dans le bios pour revenir en arriere...................
