P5E-VM HDMI sans overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:04:31
[#7fff00]
neutre2 a écrit : Un nouveau forum pour parler exclusivement des problèmes et des solutions de la carte mère P5E-VM HDMI. |
Bonjour neutre2
J'ai instalé cette carte mere toute neuve hier à mon pere
J'ai pris la precaution de la flacher avec le dernier bios avant toute installation.
Il utilise la carte graphique incorporé dans le chip set.
Celle ci recupere pour fonctioner 8Mo de memoire vive se qui explique pourquoi il en manque a l'affichage je presume.
Je n'ai jamais vu s'afficher la taille de la memoire car la carte boot trés vite ( peut etre à causse de l'overcloking)
Pour ce qui concerne les reduction de vitesse du processeur desactive tout laisse tourner le proc a sa vitesse max.
Pour le probleme de mise en veille j'ai pas eu le temp de tester mais va dans le bios dans l'onglet power et la ou il y a suspend mode passe en "S1" au lieu de "S3"
sa a l'aire d'etre une trés bonne carte bien consu.
A+
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:36:25
Merci pour ta réponse technopaul.
Mais j'ai toujours un souci de boot.
En combien de temps se déroule le boot chez toi ?
Pour ce qui est de l'overclocking, j'ai passé le FSB à 400 MHz.
Or le boot est toujours aussi lent.
J'avais vu le point S1 au lieu de "S3", mais il semble que cela ne fonctionne pas sur toutes les cartes. Je vais tester tout à l'heure.
Pourrais-tu me donner les options que tu as mis dans le bios et ta config matérielle afin que je la compare avec la mienne.
Merci.
E8400 box + sortie VGA + 4 Go Gskill PC6400 PK + 2 disques SATA1 en raid0 (c'est tout, j'ai enlevé le lecteur de disquette et le DVDROM).
technopaul a écrit : |
Marsh Posté le 02-03-2008 à 22:42:54
1/ Confirmation, les 8 Mo de mémoire qui me manquaient correspondent à la carte graphique.
2/ Apparemment beaucoup de problème en raid sur l'ICHR9.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 16:47:28
j'ai commandé cette carte (livraison prévue demain) pour me monter un htpc. Je vous tiendrai au courant...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 22:15:04
flochy a écrit : j'ai commandé cette carte (livraison prévue demain) pour me monter un htpc. Je vous tiendrai au courant... |
Tu comptes monter un raid ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 12:27:31
heu non en fait, donc ça va pas t'aider...
je compte "simplement" en faire un htpc lecteur dvd/bluray+lecteur réseau relié à mon serveur de fichier...
Marsh Posté le 09-03-2008 à 01:40:30
neutre2 a écrit : 1/ Confirmation, les 8 Mo de mémoire qui me manquaient correspondent à la carte graphique. |
Ben moi j'ai cette carte j'ai monté un RAID0 et je n'ai detecté aucun probleme.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 13:38:26
voilà, j'ai monté le htpc, avec un E2400 non o/c, pas d'autre cg que le chipset integré sensé suffire, et 2 gigos d'agneau en dual ch. Au niveau du lecteur, un liteon dh-40S, le tout dans un boîtier Antec fusion black.
Ca tourne sous vista home premium avec mce. Ah et il n'y a qu'un dd à la con pour l'os, car c'est relié à mon réseau local Gb, sur lequel se trouve mon serveur.
Installation hardware, ok. Vista, ok. La où ça se complique c'est sur le multimedia.
MCE marche plutôt bien.
Pb pour configurer les filtres ffdshow audio et video.
J'ai eu du mal à configurer pour l'audio pour que le coax laisse décoder mon ampli home cinema tout ce qu'il fallait. Les options sont tellement nombreuses, mais je crois que c'est bon.
Au niveau de la lecture video, le 1080p est tout juste fluide, mais le son décroche complètement. Avec d'autres lecteurs que mce, c'est mieux mais pas encore ça.
Je n'ai pas encore loué de BR pour voir si ça passait bien.
Le seul truc qui m'agaçe : la veille. En gros, une fois sur 2, à la reprise, la résolution est repassée à 800x600. Donc il faut reprendre la souris (cachée dans le meuble tv), réduire mce, affichage paramètre etc...
Pas du tout waf-compliant !
le htpc sous vista sp1 (censé améliorer les pb liés à la veille) est relié en hdmi à mon lcd samsung le40n87bd...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:34:59
flochy a écrit : voilà, j'ai monté le htpc, avec un E2400 non o/c, pas d'autre cg que le chipset integré sensé suffire, et 2 gigos d'agneau en dual ch. Au niveau du lecteur, un liteon dh-40S, le tout dans un boîtier Antec fusion black. |
Salut à tous,
j'ai cette carte mère depuis bientôt 1 semaine.
Mon problème est que quand j'essaye de raccorder m'a sortie DVI via le converter HDMI - DVI
y'a rien qui s'affiche..
J'ai tous upgrader mais rien n'y fait.
Avez vous réussie à faire fonctionner cette sortie HDMI ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 11:36:52
Salut a tous,
ben moi c pire, ma config est : E8500,P5E VM HDMI,MSI 8800 GT OC
, j ai changer 2 fois de marque de ram corsaire et OCZ
soit disant compatible et nada
impossible d'installer XP ou VISTA je précise qu il sont d origine
et ont tournés sur ma precedante config
.Donc a l'install au moment de la config des pilotes , PAF
ecran bleu avec le super texte " un probleme a ete détecté et windows bla bla bla"
2 semaines de galere, quelqu un a une idée par pitié
Merci, d'avence du fond de mon pauvre PC
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:26:15
Tous d'abors les corsairs chez moi marche sans aucuns problème.
Peut tu précisez le model de tes corsaires,
avec fréquance et type de ram ?
Combien de Disque dur as tu ?
Dans le qu'elle à tu essayer d'instalez XP - Vista ?
As tu acqui une nouvelle carte dernièrement ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:37:42
VisuelBasic a écrit : |
Aie!
Je pense(ais) m'acheter cette carte, mais j'ai deux écrans.
Tu n'as rien vu dans le bios sur le sujet?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:13:55
old100 a écrit : |
La carte mère gère le double affichage.
Le problème est que vue que c'est tous nouveau comme chipset,
faudra attandre un driver permettant de le faire fonctionner.
Mais il est pas imposible que sa marche chez toi.
Pour tes écrans tu relis simplement l'un sur HDMI où DVI et l'autre sur le VGA..
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:34:09
VisuelBasic a écrit : Tous d'abors les corsairs chez moi marche sans aucuns problème. |
tout d abord merci pour ta reponse la corsaire est de la DDR2 800 XMS2 REF :CM2X 1024-6400C5DHX et la ocz DDR2 800OCZ2P800R22GK, ni Xp ni Vista ne s'installe, apres cet echange de ram je pense aller chez mon revendeur et faire des essais avec d autre ram, mais j ai peur que le probleme vienne de la CM ou pire du CPU, pour la carte video j ai fais un test avec une 6600 GT et j ai eu le meme probleme
, j ai egalement fais des test avec ultimate boot cd et je ne sais pas ce qui cloche
, quelq un pourrais me donner la config du bios
s il se peut que mon probleme vienne de la
Marsh Posté le 27-06-2008 à 21:39:15
moi je pense que cela viens de ton hdd plutot , il faut que tu regarde a l'ecran bleu , si il te marque "vidage de la memoire physique , ou memoire virtuelle " mais sans hesiter ,change ton DD !!!!!!
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:43:46
flochy a écrit : |
Même pb de résolution :
J'ai connecté la CM à mon lcd de salon en HDMI des 2 côtés. Lorsque je switch entre une source (par exemple) et le PC, la résolution passe automatiquement en 800x600 au lieu de 1280x720.
Donc si qqun à une idée, je suis preneur
Sinon, j'ai un pb avec la sonde T° qui m'indique 5° et monte à 250° ensuite Je vais essayer la solution 2/ proposé dans le 1er message à savoir flashé son bios en version 0405
Voici la carte surmontée d'un NH-C12P
PS : on ne pourrait pas renommer le nom du post en [Topic unique] P5E-VM HDMI.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 22:36:51
Slt à tous
Même s'il n'y a pas grand monde, je tiens à dire que la mise à jour de mon bios de la 0301 en 0506 a réglé mon pb de sonde CPU qui m'indique maintenant une T° de 40°C !!
Merci donc à neutre2 puisque sa solution est la bonne !!
Par contre, j'ai toujours le pb de résolution qui se cale à 800x600 de facon automatique dès que je change de source et que je reviens (au lieu des 1280x720)
Une idée ? Merci
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:16:41
Petite question sur le refroidissement. J'ai mis un Q9300 sur ma P5E-VM HDMI avec le ventirad Intel Box (connecteur 4 broches). Je le trouve un peu bruyant quand il n'y a pas de charge. Je cherche à le ralentir sachant qu'actuellement avec Q-Fan sur Silent, il tourne vers 1100 rpm et le CPU oscille entre 25 et 30°C. Comment le ralentir encore plus?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 23:45:42
J'ai remplace récemment dans un miniPC l'ensemble
Gigabyte µATX GA-K8NMF-9
Athlon64X2 4200 manchester socket 939 2.2Ghz
3Gb RAM Kingston
Nvidia 7900 GTX
par
ASUS P5E-VM HDMI
C2d 8400 3 Ghz (sais pas trouver le stepping)
4 Gb RAM Gskill extrème PC6400 PK
Gainward HD 4850 GSE
Le PC boote mais au cours du POST il me signale que la température du proc est à 104°C !!!
température qui ne varie pas même si je me ballade dans le BIOS Setup (la température de la carte mère monte elle)
Il s'agit du ventirad Intel d'origine dont j'ai remplacé le pad thermique par de la pâte thermique Zalmann ZM-STG1 appliquée au pinceau sur le proc ET le radiateur. Le ventilo du proc tourne bien. l'alim est costaude (Enermax Liberty 500W). La version du BIOS est la 506 qui supporte les 8400 même si une mise à jour est conseillée.
Soit :
* je dois mettre le BIOS à jour en le flashant : jamais encore essayé et faut pas que la sonde thermique dise vrai sinon je grille mon proc
* j'applique la pate thermique comme un manche : possible
* je remplace le ventirad avec un CoolerMaster vortex 752 en changeant éventuellement de marque de pate thermique (faut que je découpe une parois de mon boitier sinon rentre pas)
J'ai lu qqpart que les 8X00 avaient de problçeme de sonde thermique mais pas à ce point.
merci de vos éclaircissements,
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:00:35
Résolu !
Le remplacement du ventirad Intel par un CoolerMaster vortex 752 n'a rien changé à la température : 108 °C au démarrage.
Par contre le flashage du Bios avec EZ flash 2 utility sur une clé USB, de la version 506 à la 604 en 2 minutes a été efficace : 45° C en idle.
Je continue mon installation : win XP SP3
A bon entendeur ..
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:18:06
Je n'ai pas de problèmes de température mais je vais peut-être quand même faire le flashage. Bon courage pour l'installation de XP. Moi, je suis reparti d'un SP1 et j'ai dû faire environ 257 redémarrage pour prendre en compte les changements
Marsh Posté le 04-10-2008 à 21:09:13
J'ai fait la mise à jour du bios avec succès vers la version 604. Pas de changements, le ventilo ne descent toujours pas en dessous de 1000 rpm même quand le CPU est à 30°C.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:50:21
bonjour marsa,
n'ai eu aucun problème pour installer WinXP SP3
Je vérifierai ce soir la vitesse de rotation du ventilo CPU
Ma Radeon HD 4850 Gainward GS 700/1100 Mhz arrache dans Crysis et Warhead : fluide en 1440*900 tout en élevé antialiasing à 4x et le ventilo n'accélère que trés rarement !!!
Vivement Farcry2
Marsh Posté le 16-10-2008 à 02:34:30
Salut à tous !
Est-ce que quelqu'un a cette CM avec un E5200 ?
Je compte prendre les 2 et j'ai vu sur le site d'Asus que ce cpu est compatible qu'à partir de la version 604. Comme la version d'usine n'est sûrement pas celle-là, est-ce que si la CM ne reconnait pas le proco j'aurai tout de même accès à EZ Flash 2 ?
Et pour finir, si je prend des rames qui ne sont pas dans le QVL (celle-ci par exemple : G.Skill PK 2*1 Gb PC 6400) mais qui respectent les modules de mémoires décrient dans le manuel (800/667/533 MHz), ça serai grave Docteurs ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-10-2008 à 17:15:20
suis pas sur que EZ flash fonctionne si le processeur n'est pas du tout reconnu :
Mon E8400 bootait mais provoquait une fausse alarme de surchauffe sur le Bios 506 (suis pas sur du dernier chiffre).Le flashage en 604 est passé nickel mais le Pc étai fonctionnel avant !!
Sur cette carte mère, mes barettes "G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK" fonctionnent nickel même en overclockant.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:53:52
Salut JihemD et surtout merci
Pour le flashage, je vais envoyer un mail avant commande au service technique de Materiel.net, leur demandant s'ils font les mises à jour (j'ai lu sur ce fofo qu'un gars l'avait demandé et qu'ils l'avaient fait). Je l'aurais bien fait moi-même mais je n'ai pas sous la main de cpu compatible dès la première version du bios.
Excellente nouvelle pour ce kit
Marsh Posté le 28-10-2008 à 22:45:32
Je suis également possesseur de cette carte mere depuis sa sortie.... j'en suis trés satisfait ....
J'usqu'à présent je l'utilisais en pc de bureau, mais j'aimerai l'intégrer dans un pc Home media que je suis en train de me confectionner .
En faite , j'aimerai savoir si qq un l'a déjà connecté via la prise Hdmi a un ecran TV lcd ou plasma ....
car en faite je ne sais même pas comment sa marche le hdmi ... soit disant sa gère le son et l'image !? ou il faut que je branche du son a part ... et est ce que la prise VGA c'est mieux pour la connection a la TV car sur ma TV j'ai un entée vga ? .... parait il qu on voit pas trop la différence ... surtout que c'est pour une utilisation de type surf sur internet , regarder divx et dvd ... pour le moment pas de bluray mais peu etre plus tard
merci d'avance pour ceux qui on fait déjà l'expérience
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:11:57
Je l'ai pas encore donc je peu pas vraiment t'aider en ce qui concerne la connexion à la tv, autrement le hdmi c'est pareil que la péritel mais en mieux
Si tu as un ampli, je pense que c'est mieux de le relier à la cm
Marsh Posté le 18-01-2009 à 13:04:23
Salut tout le monde!!!
Je viens de monter ma nouvelle config avec cette carte mère :
P5E VM HDMI
E8400 @ 3Ghz
2*1 Go G.Skill P6400
500W Cooler Master modulaire
4850 Golden Sample Gainward
Les lecteurs en full Sata
Le montage s'est fais sans soucis, petit point noir au ventirad CPU (comme toujours, mais ça s'améliore...) mais énorme + pour les petites pièces blanche, rouge et bleue pour les petits fils autrefois chi*nts à connecter!!!
Premier démarrage, pas de soucis. La CM ne reconaît pas le cpu, ce qui entraînait une température de 108°, et windows qui refuse de booter.
Ayant fait le choix de supprimer le floppy, une clé usb a suffit : clé 1Go toute bête, formattée en FAT et copier le bios dernière version (06xx). Brancher la clé sur un des ports usb, entrer dans le bios, et lancer Asus FLash Utility. Rechercher le bios sur un des lecteurs proposés, et roule ma poule, flashage en 5 minutes chrono (à peine). Très bon point!!
J'ai ensuite réinstallé mon XP sur C: (plusieurs partitions sur mon 250 Go Sata inside pas de soucis.
Le seul petit bémol, c'est la carte son : le gestionnaire de périphériques en voit 2
J'en ai installé une, et désactivé la seconde, il faut que je télécharge les dernières versions sur le site Asus (bien fait au niveau du support!)
Je vais attendre un peu avant de voir ce que le proc a dans le ventre et jouer du fsb (avec parcimonie!!! )
Voilà, pour l'instant c'est que du tout bon
Mona
Marsh Posté le 12-02-2009 à 10:05:11
Je repasse sur le topic après quelques mois d'utilisation. Ça roule sans problème mais j'ai une petite question.
Je voudrais mettre un second écran. Est-ce que certains ont déjà fait du dual-screen sur cette carte mère? Actuellement, j'ai un vieux LCD 17 pouces sur la prise VGA. Je voudrais en mettre un plus grand à côté sur la prise HDMI. Ça se gère d'avoir deux résolutions différentes sans être en mode clone? (avec XP Home SP3)
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:23:58
Cela fait plusieurs mois que je tourne avec 2 écrans, un 17 pouces sur le DVI et un 15 sur le VGA, et aucun soucis!!!
Je pense que c'est possible de faire un dual-screen, il faut voir du côté des pilotes et des propriétés d'affichage. J'ai fait mon dual-screen sur ma HD4850 GS, géré par le catalyst center de ATI/AMD, et pas de soucis... Il est configuré en mode étendu...
Il peut aussi y avoir un régime de priorités : le DVI prime sur le VGA, le HDMI doit primer sur le VGA...
Mona
Marsh Posté le 04-03-2009 à 03:16:24
Bjr ou Bsr
je viens de monter cette carte dans mon pc, qui a tater de L'OC dessus ?
moi je suis monter a 3.9
FSB:411X9.5
Vcore: 1.38V
tous le reste en auto , je plante sur OCCT au bout de 1H .... une idées?
P5E VM HDMI
E8500 @ 3.16Ghz
2*2 Go G.Skill P8500
600W Corsair modulaire
GTX295 gainward
RAID 0 de Raptor 74Go
le tous watercoolé
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:28:22
Bonsoir, petite question également, j'ai lu que pour du 1080 c'est super limite le chipset avec un e2XXX.
Si on part sur un E5200 à 3,6Ghz pensez-vous que ce soit suffisamment costaud ou qu'une carte graph est quand même nécessaire ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:09:55
J'ai cette carte avec un 5200@3,5Ghz , et je décode parfaitement le 1080p sans carte graphique additionnelle.
Le proc tourne à 50/60% de charge durant le décodage.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:30:17
ReplyMarsh Posté le 09-03-2009 à 22:55:36
Monaliza78 a écrit : Salut tout le monde!!! |
Sympa le retour, merci bien
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:19:40
Salut a tous, moi aussi je possede cette carte et je voudrait s'avoir ou on désactive la carte graph intégré dans le bios ???Merci
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:43:24
Pourquoi? Ça ne se désactive pas tout seul quand tu mets une carte graphique additionnelle?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 00:14:00
Si çà a l'air d'etre bon, elle s'est desactivé toute seule, j'avait posé la question avant de monté ma nouvelle carte.Par contre je voudrait bien s'avoir ou on la desactive en cas de besoin ????Merci
Marsh Posté le 02-03-2008 à 12:57:26
Cette carte mère, qui est une très bonne carte en format µATX, m'a posé quelques soucis de mise en oeuvre.
Je liste les soucis et les solutions que j'ai pu soit trouver sur internet, soit tester.
1/ On peut sans problème créer un raid sur cette carte. Il suffit au démarrage de taper Ctrl-I au moment où c'est demandé et de créer son raid. Il faut avoir mis dans le bios que l'on utilise le raid (Main>>SATA Configuration).
2/ La version fournie pour moi était en bios 0301. La lecture de la température du CPU (E8400) donnait entre 0 et 7°C. Passage en bios 0405, et problème réglé. Petite info complémentaire sur le E8400 en version box: le radiateur a déjà de la pâte thermique, et lorsque vous le montez cette pate s'étale sur le processeur (donc ne pas chercher à enlever une éventuelle protection sur la pâte, il n'y en a pas).
3/ Après la mise en veille classique (de Vista), il semble impossible de rallumer l'écran (écran noir). En lisant les réponses sur les forums, il semble que ceci soit du au bios (à ce jour le 0405) et que cela serait réglé dans le prochain bios.
4/ Au boot avec 4Go de mémoire, il m'affiche 4088Mo. Or normalement je devrais avoir 2*2048, soit 4096Mo. Je ne sais toujours pas si cela est normal (peut-être est-ce dû au bios qui prend 8Mo). Si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
5/ Le boot met 7 secondes pour atteindre l'affichage de la mémoire. Et l'affichage reste ainsi pendant 43s, puis boote sur le raid (pas d'ide). Je n'ai pas encore trouvé pourquoi c'était aussi long.
6/ L'indice Vista donne 3,8 (ce qui semble pas extraordinaire). Mais cet indice correspond à l'indice le plus faible, donc à la partie 3D (pour ceux qui veulent jouer, une autre carte video semble donc nécessaire, mais pour les autres les fenêtres s'affichent sans aucune difficulté).
7/ Avec un E8400 (4GHz), l'affichage donne avec l'outil AI Suite 2 GHz (il faut mettre à jour cette suite en le récupérant sur le site asus, sinon l'affichage ne fonctionne pas). Apparemment normal, puisque le E8400 quand il n'est pas chargé diminue tout seul de fréquence (d'ailleurs au moment du chargement de Vista, on peut voir apparaître 3 GHz transitoirement sur l'affichage).
8/ Lorsque je suis en mise en veille prolongée, impossible d'entrer dans le setup.
9/ Je n'arrive pas à utiliser nhc (notebook hardware control), un utilitaire que j'utilisais sur mon portable, qui permet de faire varier en dynamique la fréquence du processeur suivant la charge. Peut-être est-ce dû au fait que ce n'est pas un notebook.
Voilà. J'attends vos remarques.
