overclocking q6600 3GHZ hyper 212
overclocking q6600 3GHZ hyper 212 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:32:51
bonsoir a tous
voici ma configuration
q6600
hyper 212
P5NESLI
2 GO gskill 6400 pk
8800 gts 320 mo o/c
j ai o/c mon q6600 a 3 GHZ
1 heure en full sous cpu stress mt j atteint pour le cpu 51°
pour les cores 0 59°
                    1 56°
                    2 54°
                    3 55°
en idle  cpu 41°
cores 0 47°
         1 44 °
         2 40°
         3 44°
mon vcore dans le bios est de 1.45v
sous cpuz idle 1.47v
en full il descend a 1.39
j ai essayer avec un vcore moins important mais le test se solde toujours par un echec
auriez vous des solutions mon pc est stables mais si je pouvais baisser les temp ca serait mieux
merci d avance
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:08:29
Quelle carte mère ? Alim ?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:10:17
asus p 5ne sli
alim lc power 560 w taurus
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:33:53
Je l'aurais parié, j'en étais sur de ça (P5N-E Sli) bah sache que moi et un pote qui avons eu le couple Q6600/P5N-E SLI déjà atteindre 3 ghz que le pc boote on aurait aimé :pt1cable:
Cette cm est une bouse pour l'oc de quad core, je ne suis pas le seul à l'avoir dis, vdrop de malade et si ce n'étais que ça...
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:53:36
c est n ormal que j ai un vcore elevé
a cause du vdrop
je pourais aller plus haut car il ne faut pas depassser 1.5 de vcore mais celui que l on change dans le bios ou celui qu on lis dans cpuz en idle
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:57:12
Le vrai c'est celui de CPU-Z. Le mien depuis que j'ai remplacé la P5N par une P5QL-E est stable avec un zalman @3,2 vcore 1,33 pour 1,31 d'origine.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:02:44
mon v core est a 1.47 ds cpu z je ne pourrait pas aller plus haut alors
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:08:27
Bah là en fait tu envoie beaucoup beaucoup trop de voltage a ton cpu par rapport à ses besoins, donc tu l'endommages pour rien, avec une telle tension tu pourrais presque faire du 4 ghz sous water :pt1cable:
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:26:44
oui mais j ai essayer un voltage inferieur mais il ne tient pas cpu stress mt ainsi que occt
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:34:06
je l ai laisser en auto dans le bios et cpuz m indique 1.37v ce qui est deja mieux mais va t il tenir cpu stress ?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:38:20
au bout de 2 min le core 0 a géneré une erreur de calcul
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:43:48
C'est une révision G0 ou un B3 ?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:44:05
go
Marsh Posté le 20-06-2009 à 23:42:49
Un G0 tient largement stable 3 ghz a beaucoup moins que 1,37v, si tu veux oc réellement change ta carte mère... Par contre je crois qu'on peux faire une bidouille en soudant un truc vers le socket pour stabiliser le vcore. Va faire un tour du côté du topic unique de la P5N-E SLI ;)
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:14:27
j ai reussi a le stabiliser a 3 GHZ  a 1.40 de vcore (cpuz) sans vdroop  car j ai fais une bidouille qui s appel le pencil mod
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:15:32
l'alim c'est de la grosse daube en passant
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:38:27
elle fait son boulot correctement elle a des tensions relativement stables
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:39:54
ben c'est une chance mais ca durera peut etre pas
