Overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:01:55
tu peux laisser ca ne s'use pas plus vite tant que tu ne montes pas le voltage
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:36:31
mattoooo a écrit : tu peux laisser ca ne s'use pas plus vite tant que tu ne montes pas le voltage |
Ok, merci
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:34:00
si tu augmente le voltage, que ce soit Proc, carte graphique,Ram la durer de vie diminura.
Si tu laisse le voltage du proc par defaut, adméton ton proc pourai vivre 20 ans, si tu ogmente le voltage le proc pourai vivre 15 ans.
Donc je pense que ton Pc, tu ne va pas le garder 15 ans avant de changer de config.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:20:15
En fait je n'ai pas change de voltage, juste la frequence.
Autrement, une autre question, j'ai de la sdram achetee en tant que pc100. Le memtest est bon en 8ns et ca fonctionne bien en 8 ns. Il y a t il dans ce cas la un risque a l'utiliser a cette vitesse ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:23:31
Concernant la durée de vie des CPU (ca marche aussi avec les autres pièces), augmenter la tension ne réduit rien tant qu'on reste dans les specs du constructeur (exemple avec les AMD socket A -> 2.1V, tant qu'on ne dépasse pas aucun problème de dégradation et dans tout les cas on aura changé de machine avant que celle si claque à cause de ça.)
Ensuite pour ta ram, si ca fonctionne, aucun problème.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:54:42
J'ai un celeron 433 que j'ai overclocke. Dans le bios, j'ai change une valeur 33/66 pour la valeur au dessus (je ne sais plus combien/75). Du coup, le celeron est a 486 Mhz. Pour l'instant, ca fonctionne sans probleme. Il y a t il un risque d'usure prematuree dans cette manip ? ou je peux laisser comme ca si ca marche bien ?
