overcloker E6750 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:41:36
T'es dans la mauvaise section du forum, ya un section réservé à l'overclocking.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:43:52
réessaye demain avec ton nouveau ventirad, et vas y progressivement dans ta montée en OC, en faisant des tests à chaque palier atteint (CPUburner, OCCT...). Au fait, il y a une section consacrée à l'overclocking
edit :grilled
Marsh Posté le 08-08-2008 à 00:05:05
Il y a une partie réservée à l'oc....
Pour répondre à ta question tu devrais tester la limite de chaque composant au lieu de tout monter d'un coup : monte au max les timings de ta ram si ce n'est déjà fait sinon monte un peu le voltage, monte le voltage du NB et là fait tes tests de processeur. Quand tu auras validé la fréquence max du processeur tu pourras essayer d'optimiser les timings et les tensions.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:28:48
Voila demain je recoi mon ventirad Cpu Asus silent Knight 2.Pour l'instand je suis en Radbox.
J'ai donc un e6750 que je narrive pas a monter a 3.6 Ghz..
Ma ram et 4x1 go pc 6400 corsair xms 2,une alim corsair vx550w et une mobo Msi p35 platinium.
A chaque fois que je tente 3.6 Ghz le pc reboot et me fait un vidage de la mémoire phisique.
Voila mais valeur du bios et SVP dite moi ce qui va pas.
Coef multi a 8 et Fsb 450
Ratio Ram 1:1
DDR frequency 900
Cpu V a 1.4125v
Memory V a 2.0
VTT FSB voltage sur auto
NB voltage 1.250V
SB I/O power 1.5v
SB core power 1.05v
PS les mec je m'abscent un petit quart d'heur a toute
